怎么判断电阻大小
jf_63286230 来源:jf_63286230 作者:jf_63286230 2023-06-12 15:10 次阅读
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样。那么在使用时该如何判断其的好坏,下面一起来看看:
1.外观检查
查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于可变电阻器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。
电阻器
2.万用表检测
(1)用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。
(2)测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0, 校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置。
(3)接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏。
(4)用数字万用表判定电阻的好坏时,要先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档。2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档。
3.用电桥测量电阻
如果要求精确测量电阻器的阻值,可通过电桥(数字式)进行测试。将电阻插入电桥元件测量端,选择合适的量程,即可从显示器上读出电阻器的阻值。例如,用电阻丝自制电阻或对固定电阻器进行处理来获得某一较为精确的电阻值时,就必须用电桥测量自制电阻的阻值。
4.注意事项
测量时要注意两点:
(1)要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
(2)确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
以上就是判断电阻器好坏的方法介绍了。基本上用万用表测出的电阻值接近标称值,就可以认为基本上质量是好的;如果相差太多或根本不通,就是坏的。
关注公众号“优特美尔商城”,获取更多电子元器件知识、电路讲解、型号资料电子资讯,欢迎留言讨论。
审核编辑黄宇
  • 电阻
  • 电阻器
    如何自己制作电桥判断被测电阻阻值大小
    想通过自己制作电桥判断被测电阻阻值大小,不需要显示阻值大小,被测电阻不能大与20欧,想通过指示灯提示是大于20欧,还是0--20欧之间,或者
    发表于 05-24 22:19
    如何判断电感线圈Q值的大小呢?
      品质因素Q是表示电感线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。如何判断电感线圈Q值的大小呢?  电感线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所
    发表于 04-05 11:53
    错相判断电
    错相判断电
    发表于 02-16 21:35 868次阅读
    错相<b class='flag-5'>判断电</b>路
    记忆型缺相判断电
    记忆型缺相判断电
    发表于 02-16 22:15 615次阅读
    记忆型缺相<b class='flag-5'>判断电</b>路
    相序判断电
    相序判断电
    发表于 02-17 20:31 1514次阅读
    相序<b class='flag-5'>判断电</b>路
    用万用表(机械表)电阻判断电容器的好坏
    用万用表(机械表)电阻判断电容器的好坏 1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏  电解电容器的两根引线有正
    发表于 11-09 14:49 1551次阅读
    贴片电阻的工作参数和类别,如何判断贴片电阻的阻值和功率大小
    如果能清晰看出贴片电阻体上的数字标识,判断电阻值和功率值当然不存在问题。如果损坏电阻本身无标注,或已烧毁得面目全非,看不清标注,那么代换前的电阻
    的头像 发表于 11-09 16:34 3.8w次阅读
    如何判断电机是星接还是角接
    如何判断电容的好坏,如何判断电压表的测量对象,如何判断电流表测量对象,如何判断电机是星接还是角接?
    的头像 发表于 05-03 17:26 1.5w次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>机是星接还是角接
    如何判断电感的好与坏
    “如何判断电感好坏”这个问题最近一阶段发现好网友在留言咨询,虽然不知道为什么会如此集中的在问这个问题,最起码说明一个问题——大家对电感好坏的判断还是不太熟悉的。下面就让拥有18年电感生产制造经验
    的头像 发表于 06-17 15:54 4251次阅读
    怎么判断电阻器的好坏?
    的头像 发表于 06-08 15:38 6158次阅读
    电容器电场强度大小怎么判断
    电容器是电子元件中常见的一种。在电路中,不同的电容器具有不同的电场强度大小。那么如何判断电容器的电场强度大小呢?
    的头像 发表于 11-29 14:25 2187次阅读
    如何判断电感的好坏
    10、怎样判断电感的好坏
    发表于 12-18 10:12 4次下载
    如何判断电感是否损坏吗
    电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:25 0次下载
    怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小?
    怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片
    的头像 发表于 02-04 18:18 2645次阅读
    电阻电阻判断标准的推导
    在电子学和电路设计中,电阻大小是一个重要的参数,它影响着电路的工作状态和性能。然而,对于“大电阻”和“小电阻”的判断标准,并没有一个固定的
    的头像 发表于 08-05 09:42 1052次阅读
