如何大幅提高物联网器件的电池能效比
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Suryash Rai 2023-06-12 15:11 次阅读
引言
在互联网的互联世界中,物联网发挥着至关重要的作用,它可以通过连接不同的传感器节点将数据传输到安全服务器。电源管理是提高物联网应用效率的重点环节之一。
在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)大多由电池供电且均放置在偏远的区域。电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,我们需要提升物联网应用中休眠电流的性能。
物联网器件中电源管理的基础知识
在典型的物联网系统中(如图1所示),无线传感器节点大多由电池供电,因此,其自身会受到电池寿命的限制。电源管理在延长传感器节点使用时间方面起到了关键作用。在考虑如何节省传感器节点电力时,通常会涉及占空比这个概念。由于串音和空闲侦听是造成传感器节点能源浪费的主要来源,我们可以从以下三个不同的方面来评估无线传感器节点的耗电量:
传感器
微控制器
无线电操作
传感器采集温度、湿度等原始数据,并将其发送给微控制器。微控制器负责处理原始数据,并通过无线链路将这些数据传输到云端或数据中心。然而,由于典型传感器应用运行时的占空比非常低(从0.01%到1%不等),且大部分时间处于空闲状态,因此,如果电源管理方案采用具有极低休眠电流的传感器节点将有助于延长电池寿命。智能灌溉系统就属于此类应用,系统里面的传感器节点可测量土壤湿度且每小时仅收集一次数据。
图1. 物联网系统的典型构建模块。
运输模式和休眠模式有什么关键作用?
运输模式和休眠模式是电池供电物联网器件中常用的专业术语,也是物联网应用中电源管理需要考虑的关键因素。运输模式是一种nanopower状态,可在产品运输阶段延长电池寿命。在运输模式下,电池与系统其余部分断开连接,以尽可能减少产品闲置或不使用时的电力消耗。运输模式可通过按钮解除,以恢复器件的正常运行。
当器件处于激活状态时,可使用休眠模式来延长电池寿命。在休眠模式下,系统所有外设要么关闭,要么以最低功率要求运行。物联网器件会定期唤醒,执行特定任务后重回到休眠模式。
通过禁用无线传感器节点的各种外设可以实现不同的休眠模式。例如,在调制解调器休眠模式中,只有通信模块会被禁用。在轻度休眠模式中,大多数模块被禁用(包括通信模块、传感器模块和数字模块等),在深度休眠模式中,无线传感器节点电源完全关闭。
在传感器节点中启用深度休眠模式可以最大限度延长电池寿命;因此,优化深度休眠电流是提高电池整体寿命的唯一途径。
在物联网应用中启用深度休眠模式的占空比方法
物联网模块中的占空比是启用深度休眠模式的常用方法之一。当无线传感器节点处于深度休眠状态时,大多数外设都处于电源关闭或关机模式,此模式仅消耗少量纳安级电流。实时时钟(RTC)等计时器件会在编程设置的超时周期后唤醒物联网模块。如果使用这种方法,微控制器会在系统处于深度休眠模式时完全关闭。但是,在恢复之后,总会涉及启动时间,这将增加不必要的延迟。鉴于这些利弊得失,所提出方法的效果取决于每个节点的特性和应用的占空比。
深度休眠模式和运输模式的传统解决方案:使用RTC、负载开关和按钮控制器
传统解决方案通常使用负载开关和RTC来开/关无线传感器节点的电源。使用这种方法时,只有负载开关和RTC处于激活状态,从而将总静态电流减少到纳安级。休眠时间可以通过无线传感器节点内的微控制器进行编程设置。
外部按钮控制器可以连接到负载开关以启用运输模式功能。外部按钮用于退出运输模式,使无线传感器节点进入正常运行模式。
图2. 分立式解决方案框图
深度休眠和运输模式改良方案
MAX16163/MAX16164是ADI公司的nanopower控制器,具有开/关控制器和可编程休眠时间特性。该器件集成一个电源开关来选通输出,可提供高达200 mA的负载电流。MAX16162/MAX16163可取代传统负载开关、RTC和电池"保鲜(freshness)"IC,以减少物料清单(BOM)的数量并降低成本。无线传感器节点单元通过MAX16162/MAX16163连接到电池。休眠时间可通过微控制器进行编程设置,也可使用PB/SLP与地之间的外部电阻或使用微控制器的I2C命令来设置。外部按钮用于退出器件的运输模式。
图3. 使用MAX16163的集成解决方案。
图4. 分立式解决方案原理图。
解决方案性能比较
两种方案的性能比较结果取决于物联网应用的占空比。对于占空比小的应用,用休眠电流来衡量物联网器件运行时的系统效率,用关机电流来衡量运输模式的耗电量。为了验证该解决方案的模式,我们选择了静态电流最小的RTC MAX31342、电池"保鲜"密封MAX16150和小型负载开关TPS22916。RTC使用I2C通信进行编程,用于设置物联网应用的休眠时间,当定时器过期时,中断信号会下拉MAX16150的PBIN引脚。MAX16150将OUT设置为高电平并打开负载开关。在休眠期间,仅TPS22916、MAX31342和MAX16150会消耗电源系统的电力。
功能框图 产品型号 休眠模式电流 (nA) (典型值) 关断电流 (nA) (典型值)
RTC MAX31342 150 6
负载开关 TPS22916 10 10
电池"保鲜" MAX16150 10 10
总系统电流(典型值) 170 26
在实验中,我们评估了两种先进解决方案在固定占空比下的电池使用寿命,比较了传统解决方案和使用MAX16163的改良方案的性能。
电池寿命可以用平均负载电流和电池容量来计算。
有效电流是指无线传感器节点处于激活状态时的系统电流。为比较这两种解决方案,我们假设系统每两小时唤醒一次,执行特定任务后进入休眠模式。系统有效电流为5 mA。电池寿命取决于运行的占空比。图5显示了占空比不同的两种方案的电池寿命图,占空比从0.005%到0.015%不等。
图5. 无线传感器节点的电池寿命与占空比的关系。
规格 使用MAX31342、MAX16150和TPS22916的分立式解决方案 使用MAX16163的集成式解决方案
纽扣电池容量 250 mAh 250 mAh
关断电流 146 nA 10 nA
休眠电流 170 nA 30 nA
IC数量 3 (RTC + 负载开关 + 电池"保鲜") 1 (MAX16163)
晶体振荡器 必需 不需要
解决方案尺寸 130 mm2 (典型值) 50 mm2 (典型值)
综上所述,本文探讨了在物联网器件快速增长的环境下对电池电量管理的关键作用。它表明了优化运输和休眠模式是提高电池效率的最佳途径之一。ADI公司的MAX16163解决方案有助于在设计中更加精确地控制这些功能。与传统方法相比,该解决方案将电池寿命延长了约20%(针对0.007%的典型占空比操作,如图5所示),并将解决方案尺寸减小至传统方案的60%。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 物联网
    联网的影响
    明显优势就是,通常联网可用于每个经济领域,而且特别适用于提高。不管我们谈论的是大型商务楼、中型公寓楼还是独户式住宅,连接设备、收集数据和个性化技术都以
    的头像 发表于 05-15 14:32 1.6w次阅读
    联网设备的电池选择
    供电的联网产品的使用寿命,原电池可能需要虽然也可以辅以组合的能量收集和存储子系统。通过收集,可以在原电池耗尽,需要更换或节点本身设置延长传感器节点的使用寿命。[tr]一个传感器节点往
    发表于 03-02 16:46
    用小型充电电池联网(IoT)设备供电
    联网的锁可以提高家庭或企业的安全性。基础设施上联网的传感器可以帮助城市预测故障并在出现问题时迅速做出响应。资产跟踪有助于进行货物的跟踪和回收。
    发表于 08-31 19:15
    能量采集器件取代联网传感器电池
    影响,这要归功于半导体器件的演变和无线技术的进步,因为元器件级的变革将推动设备朝着无线、更小巧和更高效的方向发展。装上电池后,无需电线就可以将设备放置在各种不同的地方。电池问题 如上所
    发表于 10-10 17:10
    2018年世界杯
    是建筑。上个月,国际能源署(IEA)发布了一份题为《制冷的未来-节能空调的机会》的报告,其中指出,“生活在世界上最热地区的28亿人中,目前只有8%有空调,而在美国和日本,这一比例为90
    发表于 10-30 09:01
    联网无线应用增强型高精度电池电量监测计设计
    描述 联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由
    发表于 11-26 15:30
    用于开发具有BLE无线连接的太阳联网设备
    或光能能量收集系统(EHS)的理想选择,因为它只消耗250nA。 S6AE101A还支持混合EHS,该混合EHS使用太阳能电池能量收集装置(EHD)以及纽扣电池和带有外部二极管桥的可选振动EHD。 S6AE101A的输出电压可配置为1.1V至5.2V,支持
    发表于 05-25 09:11
    英国亚马逊照明产品标签怎么办理?英国灯具ERP认证多少钱
    测试3600小时,其中点灯时间为3000小时,测试时间大幅减少,但光通维持率的要求大幅提高。新版ERP标签等级新版
    发表于 11-02 09:49
    亚马逊英国ERP报告怎么做?ERP标签英国报告费用
    发表于 11-04 11:10
    K32微控制器(MCU)系列提高实时嵌入式应用的
    恩智浦半导体日前推出K32微控制器(MCU)系列,以提高实时嵌入式应用的,并提供高级保护功能,以在广泛的工业和联网(IoT)应用中实现
    发表于 11-26 07:59
    电池联网应用MCU都用哪些型号的?
    电池联网应用MCU都用哪些型号的
    发表于 09-20 07:57
    ST新款超低功耗MEMS传感器,提高50%电池
    意法半导体发布多款新的消费电子和联网产品以及参考设计,为智能手机、可穿戴设备和其它移动设备带来更多功能的解决方案,其中,新款的超低功耗MEMS传感器,将可提高50%电池
    发表于 04-01 10:27 1620次阅读
    SIMO PMIC如何提高可穿戴联网设计的
    记解释了集成电源管理IC (PMIC)如何在使用单个电感器的同时操作三个独立的开关稳压器输出,从而实现由Li+电池供电的紧凑型联网硬件。
    的头像 发表于 12-23 09:47 1188次阅读
    SIMO PMIC如何<b class='flag-5'>提高</b>可穿戴<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>设计的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    联网有什么影响
    联网的影响
    的头像 发表于 12-26 10:16 892次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>对<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>有什么影响
    如何一招提高联网器件电池
    互联的世界中,联网发挥着至关重要的作用,它可以通过连接不同的传感器节点将数据传输到安全服务器。电源管理是提高
    的头像 发表于 07-12 11:15 495次阅读
    如何一招<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>比</b>
