正模拟反馈补偿PT100传感器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 15:12 次阅读
温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。
特征 热电偶 即热处理
响应时间 更好
最高温度 高等
耐用 性 更好
成本效益 更好 -
准确性 - 更好
长期稳定性 - 更好
标准化 - 更好
RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。 它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。 因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。 根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。
电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。 所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。 具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。
铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。 这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。
组织 标准 阿尔法(α):电阻的平均温度系数(/°C) 0°C 时的标称电阻 (Ω)
英国标准 BS 1904: 1984 0.003850 100
德国标准化研究所 从43760:1980 0.003850 100
国际电工委员会 IEC 751: 1995(修订版 2) 0.00385055 100
美国科学仪器制造商 相同的 RC-4-1966 0.003923 98.129
日本标准 HE C1604-1981 0.003916 100
美国材料与测试协会 ASTM E1137 0.00385055 100
*Sensing Devices, Inc.生产满足上述标准的铂电阻RTD。
铂金属的长期稳定性、可重复操作性、快速响应及较宽的工作温度范围等特性使其能够适合多种应用。 因此,铂电阻RTD是温度测量中最稳定的标准器件。 以下公式描述了PT100 RTD的特性,显然它的温度与电阻呈非线性关系:
RT = R0(1 + AT + BT² + C(T-100)T³) 其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
表3是表格形式。
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-100 60.26
-90 64.3 63.89 63.49 63.08 62.68 62.28 61.87 61.46 61.06 60.66
-80 68.32 67.92 67.52 67.12 66.72 66.31 65.91 65.51 65.1 64.7
-70 72.33 71.93 71.53 71.13 70.73 70.33 69.93 69.53 69.13 68.73
-60 76.33 75.93 75.53 75.13 74.73 74.33 73.93 73.53 73.13 72.73
-50 80.31 79.91 79.51 79.12 78.72 78.32 77.92 77.52 77.12 76.73
-40 84.27 83.88 83.48 83.08 82.69 82.29 81.9 81.5 81.1 80.7
-30 88.22 87.83 87.43 87.04 86.64 86.25 85.85 85.46 85.06 84.67
-20 92.16 91.77 91.37 90.98 90.59 90.19 89.8 89.4 89.01 88.62
-10 96.09 95.69 95.3 94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 95.55
0 100 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48
0 100 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51
10 103.9 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.4
20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.34 109.73 110.12 110.51 111.9 111.28
30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 113.99 114.38 114.77 115.15
40 115.54 115.92 116.31 116.7 117.08 117.47 117.85 118.24 118.62 119.01
50 119.4 119.78 120.16 120.55 120.93 121.32 121.7 122.09 122.47 122.86
60 123.24 123.62 124.01 124.39 124.77 125.16 125.54 125.92 126.31 126.69
70 127.07 127.45 127.84 128.22 128.6 128.98 129.37 129.76 130.13 130.51
80 130.89 131.27 131.66 132.04 132.42 132.8 133.18 133.56 133.94 134.32
90 134.7 135.08 135.46 135.84 136.22 136.6 136.98 137.37 137.74 138.12
100 138.5 138.88 139.26 139.64 140.02 140.4 140.77 141.15 141.53 141.91
110 142.29 142.66 143.04 143.42 143.8 144.18 144.55 144.93 145.31 145.68
120 146.06 146.44 146.82 147.19 147.57 147.94 148.32 148.70 149.07 149.44
130 149.82 150.2 150.7 150.95 151.33 151.7 152.08 152.45 152.83 153.2
140 153.7 153.95 154.32 154.7 155.07 155.45 155.82 155.6 156.57 156.94
150 157.32 157.69 170.06 170.44 170.81 159.18 159.56 159.93 160.3 160.67
160 161.04 161.42/分> 161.79 162.16 162.53 162.9 163.28 163.65 164.02 164.39
170 164.76 165.13 165.5 165.88 166.24 166.62 166.99 167.32 167.74 168.1
180 172.17 172.53 172.9 173.27 173.64 174 174.37 174.74 175.11 175.48
190 172.16 172.53 172.9 173.27 173.64 174 174.37 174.74 175.11 175.48
200 175.84
**RTD PT100表显示了电阻与温度之间的对应关系。.
图1. 2线连接时,由于引线电阻与RTD串联,增大了电阻,会最终影响测量精度。
图2. 为RTD额外增加了第3条线,能够对线电阻进行补偿。 引线电阻具有相同特性。
图3. 3线方案可以实现Kelvin检测,消除了两条连线的压差。
具体应用中,PT100 RTD的连接方式可以采用2线、3线或4线制(图1、2和3)。 有多种模拟和数字的方法进行PT100 RTD的非线性误差补偿,例如,可以利用查表法或上述公式实现数字非线性补偿。
查表法是将代表铂电阻阻值与温度对应关系的一个表格存储在µP内存区域,利用这个表格将一个测量的PT100电阻值转换为对应的线性温度值。 另一种方法是根据实际测量的电阻值,采用以上公式直接计算相关的温度。
查表法只能包含有限的电阻/温度对应值,电路的复杂程度取决于精度和可用内存的空间。 为了计算某一特定的温度值,需要首先确认最接近的两个电阻值(一个低于RTD测量值,一个高于RTD测量值),然后用插值法确定测量温度值。
例如:如果测试的电阻值等于109.73Ω,假设查询表格精度为10°C,那么两个最接近的值是107.79Ω (20°C)和111.67Ω (30°C)。 综合考虑这三个数据,利用下式进行计算:
以上数字补偿的方法需要微处理器(µP)的支持,但是采用图4的简单模拟电路可以获得高精度的非线性补偿。 该电路在-100°C时输出电压为0.97V,200°C时为2.97V。 实现更宽范围的测量时,例如:-100mV @ -100°C到200mV @ 200°C,需要增加合适的增益调节(量程)电路和偏移(失调)控制。
图4. 该模拟电路对RTD进行线性化补偿。
这种方法利用电阻R2的少量正反馈作用实现PT100的非线性补偿,该反馈环路对应于较高的PT100阻值时输出电压略有提高,有助于传输函数的线性化处理:
图5表示PT100实际输出和最接近的直线:y = ax + b,图6画出了经过模拟非线性补偿的PT100输出和其最接近的直线。 每个图都给出了温度和电阻之间的关系式,与图4电路的输出计算值相比较。 图7、图8所示为PT100在补偿前和补偿后的误差。
图5. PT100的原始输出与其近似直线
图6. 经过模拟补偿的PT100输出与其近似直线。
图7. 归一化误差,表示温度变化时PT100原始输出于其近似直线之间的偏差。
图8. 归一化误差,表示经过图4电路线性化补偿后,温度变化时PT100输出于其近似直线之间的偏差。 对图7、图8进行归一化处理有助于观察图4电路的性能。
在实际应用中我们常常需要校准模拟温度计,但一定要尽量减少调节和控制环节,通常只需在两个PT100点校准零点失调和满量程误差。 这种方法需要保证PT100的电阻和温度呈线性关系,但实际情况并非如此。
如果只在PT100阻值和温度之间对传输函数进行线性补偿,上述模拟补偿方式可有效降低80%的误差。 需要注意的是,PT100较低的功耗(0.2mW至0.6mW)能够减小传感器自身的发热。 因此,采用模拟方法实现PT100的非线性补偿很容易实现与±200mV面板表的连接,不需要任何额外的软件开销。
图9. 数字方案:ADC在µP控制下将RTD输出转换成数字量,然后,通过查找表由µP计算相应的温度。
数字非线性补偿电路(图9)由RTD、误差放大器电流源以及µP控制的ADC组成。 通过向热敏电阻注入1mA至2mA的电流,然后测量它在热敏电阻上产生的电压进行温度测量。 采用大的注入电流会导致功率耗散增大,使传感器自身发热、导致测量误差增大。 图中模数转换器内部的 4.096V电压基准简化了电流激励源的设计。
为了减小导线电阻对测量精度的影响,采用四条独立的导线连接RTD和差分放大器。 因为采用了高输入阻抗运算放大器,所以导线电阻引入的电压跌落几乎为零。 按照4096mV的基准电压和3.3kΩ的反馈电阻,激励电流近似等于4096mV/3.3kΩ = 1.24mA。 因为采用同一个基准电压源驱动ADC和电流源,所以基准源的温漂误差不会影响测量结果。
如果配置MAX197的输入范围为0V至5V,并且设置差分放大器增益等于10,可以测量的最大阻值为400Ω,对应的最高检测温度为+800°C。 µP也可以同时使用查表法对传感器测量信号进行线性化处理,采用两个精密电阻替换图中的RTD (0°C时采用100Ω,满量程或更高时采用300Ω),可以对该电路进行校准。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 运算放大器
  • RTD
    RTD
    ADS1247使用三线制PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用三线制PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温范围内,我怎么才能判定是否接入PT100了呢最好是从硬件上
    发表于 01-24 07:34
    PT100温度采集模块性能特点
    ,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表在0℃时该传感器的电阻值为
    的头像 发表于 01-17 16:04 175次阅读
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,作为现代工业自动化和远程监控系统中的重要组成部分,作为一种高精度、稳定性强的温度传感器,在工业自动化、环境监测以及远程监控系统等领域中发挥着至关重要的作用。 一、工作原理 聚
    的头像 发表于 01-15 16:26 228次阅读
    测温元件热电偶和pt100区别
    半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。   7、热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温
    发表于 01-13 10:18
    温度传感器常用规格参数
    范围 温度范围是指传感器能够测量的最低和最高温度。不同类型的温度传感器具有不同的温度范围。例如: 铂热电阻(PT100/PT1000):通常的测温范围为-200℃至850℃。有些特殊设
    的头像 发表于 01-03 18:25 596次阅读
    如何用ADS1220测量多路PT100
    在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。 我现在就是想用
    发表于 12-17 08:01
    ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
    测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。 为什么NTC
    发表于 11-28 08:10
    使用外部Rt温度传感器PT100,电路一端接在tempin、一端接地,这样有问题吗?
    1使用外部Rt温度传感器PT100,电路一端接在tempin、一端接地,这样有问题么?Enable I_temp是不是要打开?没有接在传感器电桥的R+或R-。 2在pre-cal file中
    发表于 09-10 07:16
    采用OPA2277ua处理pt100信号的话,能否用单电源?
    产品中有6个输入量:2个24v工作电源的4-20ma输出电流传感器,4路pt100,原来设计采用2个开关电源,一个单独24V,另一个+12v-12v+5v,但是24v的电流传感器接入到12v工作
    发表于 08-27 06:33
    pt100温度传感器参数设置
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线
    的头像 发表于 06-19 16:27 3007次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种温度测量场合。然而,在使用过程中,我们可能会遇到一些故障或性能
    的头像 发表于 06-19 16:19 4640次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT100温度传感器的工作原理、性能特点、应用领域以及安装和维护等方面的内容。 一、
    的头像 发表于 06-19 16:18 1809次阅读
    k型热电偶和pt100的区别有哪些呢?
    K型热电偶和Pt100是两种不同类型的温度传感器,它们在工作原理、结构、材料、应用范围以及价格等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 16:17 1.3w次阅读
    请问热电阻PT100分正负极吗
    PT100是一种热电阻温度传感器,它通常不具有传统意义上的“正负极”概念,这与热电偶不同。
    的头像 发表于 05-08 15:58 3157次阅读
    差分运放与PT100传感器采集处理电路设计
    PT100温度系数的热敏电阻,顾名思义,随着温度的升高,电阻的阻值变大;相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。
    发表于 04-29 10:34 2939次阅读
    差分运放与<b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>传感器</b>采集处理电路设计
