FPC假贴、热压、网印流程的要点在哪里?
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-06-12 15:02 次阅读
假贴
假贴即贴保护膜,铺强板和背胶;保护膜主要有绝缘,保护线路抗焊锡,增加软板的可挠区性等作用;铺强板主要是为了提高机械强度,引导FPC端子插入连接器作用;背胶主要起固定的作用。
作业程序:
1﹑准备工具,确定待假贴之半成品编号﹐准备真确的coverlay半成品。
2﹑撕去Coverlay之离型纸。
3﹑铜箔不可有氧化﹐检查清洁铜箔:已毛刷轻刷表面﹐以刷除毛屑或杂质。
4﹑将正确之coverlay依工作指示将正确之coverlay依工作指示及检验标准卡之位置和规定对位,以电烫斗固定。
5﹑假贴后的半成品应尽快送之热压站进行压合作业以避免氧化。品质控制重点:
1﹑要求工作指示及检验标准卡之实物对照coverlay裸露和钻孔位置是否完全正确。
2﹑焊接和出线端之coverlay对位准确偏移量不可超过工作指示及检验标准卡之规定。
3﹑须电镀锡或镍金者,必须留出电镀咬口,一般为5cm.
4﹑铜箔上不可有氧化,coverlay裸露边缘不可以有毛边,coverlay内不可有杂质残留。
5,执行品质抽检。
6.作业工具不可放在扳子上,否则有可能造成划伤或压伤。
外观检验:
1.铜箔上不可氧化。
2.coverlay裸露边缘及铺强边缘不可有毛边。
3.coverlay及铺强内不可有杂质。
3.铺强不可有漏贴之情形。
4.使用机器作业之产品,需检验其不可以有气泡,贴合不良,组合移位之情形。
热压
热压作业包括传统压合,冷压,快速压合,B烘等几个步骤;热压的目的是使保护膜或铺强板完全粘合在扳子上,根据其固化方式可分为感压胶和热固胶,通过对温度,压力,压合时间,副资材的层叠组合方式等的控制以实现良好之附着性的目的,并尽量降低作业中出现的压伤,气泡,皱折,溢胶,断线等不良,根据副资材的组合方式分为单面压法和双面压法。
一,快压:
1.组合方式:单面压和双面压,一般常用单面压。
2.所用辅材及其作用
(1)玻纤布﹕隔离﹑离型
(2)尼氟龙﹕防尘﹑防压伤
(3)烧付铁板﹕加热﹑起气
二﹑传统压﹕
1﹑组合方式﹕单面压和双面压
2﹑所用辅材极其作用﹕
(1)滑石粉﹕降低粘性﹐防止皱折
(2) T.P.X﹕隔离﹑防尘﹑防杂质
(3)纸板﹕缓冲压力
(4)铝合金板﹕平整性
三﹑重要作业
参数﹕温度﹑压力﹑排版方式﹑压合时间四﹑常见不良极其可能原因﹕
1﹑气泡﹕
(1)硅胶膜﹑纸板等辅材不堪使用
(2)钢板不平整
(3)保护膜过期
(4)参数设定有误,如压力偏大预压时间过短。
(5)排版方式有误
2﹑压伤﹕
(1)辅材不清洁
(2) T.P.X放置问题
(3)玻纤布放置问题
3﹑补强板移位
(1)瞬间压力过大
(2)补强太厚
(3)补强假贴不牢(研磨品质不好)
4﹑溢胶﹕
(1)辅材阻胶性不足
(3)保护膜毛边较严重
(4)参数及其排版方式有误,如快压压力过大。
5﹑总Pitch不良﹕
(1)压合方式错误
(2)收缩率计算有误五﹑品质确认﹕
1.压合后须平整﹐不可有皱折﹑压伤﹑气泡﹑卷曲等现象。
2.线路不可有因压合之影响而被拉扯断裂之情形。
3.Coverlay或铺强板须完全密合,以手轻剥不可有被剥起之现象。
网印
一,网印的基本原理:
用聚脂或不锈钢网布当成载体,将正负片的图案以直接乳胶或间接板模式转 移到网布上形成网板,作为对面印刷的工具。
二,印刷所用之油墨分类及其作用:
防焊油墨----绝缘,保护线路
文字--------记号线标记等
银浆--------防电磁波的干扰
可剥胶------抗电镀
耐酸--------填充,防蚀剂剂
三,品质确认
1.印刷之位置方向正反面皆必须与工作指示及检验标准卡上实物一致。
2.不可有晕开,固定断线,针孔之情形
3.一般以套印标志对位+0.5mm/-0.5mm,如工作指示及检验标准卡上有特殊网印要求者,以其为优。
4.经输送热烘度,应以3M胶带试拉,不可有油墨脱落之现象。
注意点:经输送热烘的温度要适合,以避免有些有光泽锡铅的半成品的锡铅融化。
SMT
原理认识:
SMT即表面粘装技术,是一种讲零件平焊在电路板表面的过程,让板面的焊垫与零件端以焊锡相结合。良好焊接的主要条件:a.保证金属表面的良好焊锡性及良好焊接所需的配合条件
b.选择适当的助焊剂
c.正确的焊锡合金成分
d.足够的热量合适当的升温曲线。常见不良现象:
1.conn:零件变形,脚歪,阻焊剂爬开。
2.FPC:气泡,压伤,皱折,印层剥离,误焊零件。
3.焊垫:短路,空焊,冷焊,渗锡,锡尖,锡多,包焊,仳离
4.other:锡珠,锡渣,粘阻焊剂,屑类残留。
  • FPC
    FPC
  • 网印工艺
原文标题:【技术园地】FPC假贴、热压、网印流程的要点在哪里?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LabVIEW中CIN节点在哪里啊?初学求解
    LabVIEW中CIN节点在哪里啊?初学求解我的没有啊?是我安装的软件版本的不全么?
    发表于 01-24 15:34
    USB3.1与USB之前的版本相比,测试的难点在哪里
    USB3.1与USB2.0、USB1.0相比,测试的难点在哪里
    发表于 06-03 14:19
    用铝箔做RFID天线的难点在哪里
    用铝箔做RFID天线的难点在哪里?很多人说这个很难得样子,和 铜箔的具体区别在哪里?除了成本低还有什么优点?
    发表于 06-16 18:04
    柔性fpc板电镀的注意要点
    `请问柔性fpc板电镀的注意要点有哪些?`
    发表于 04-10 16:13
    FPC制作各流程控制要点有哪些
    请问FPC制作各流程控制要点有哪些?
    发表于 04-16 16:39
    选项卡控件的这个属性节点在哪里?怎么也没找到。
    请问图中的这个属性节点在哪里
    发表于 03-13 15:35
    伺服电机和普通电机相比优点在哪里
    伺服电机和普通电机相比,优点在哪里
    发表于 12-11 07:59
    FPC流程控制要点详细解说
    FPC流程控制要点详细解说 自动裁剪裁剪是整个FPC源材料制作的首站,其质量问题对后其影响较大,而且是 成本的一个控制点,由于
    发表于 03-17 09:59 6099次阅读
    一文详解伺服系统需求重点在哪里
    本文主要详解机器人对于伺服系统的需求重点在哪里,首先介绍了机器人对伺服电机的严格要求,其次介绍了伺服的控制原理以及伺服驱动器的内部构成,最后介绍了机器人应用对伺服的需求重点,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 06-01 10:26 6161次阅读
    PCB与FPC的差异在哪里
    FPC当然可以采用端子连接方式进行线路连接,但也可以采用软硬板避开这些连接机构,一片单一FPC可以利用布局方式配置很多的硬板并将之连接。
    发表于 08-26 10:47 722次阅读
    FPGA在云端数据中心的爆发点在哪里
    FPGA在云端数据中心爆发点在哪里?包朝伟表示,目前Xilinx和Altera已经在数据中心加速卡实现了第一步。
    发表于 09-04 15:15 897次阅读
    FPC装SMD有哪些方案
    FPC上进行SMD装,重点之一是FPC的固定,固定的好坏直接影响装质量。
    发表于 09-12 09:34 1023次阅读
    TWS耳机新的增长点在哪里
    在当前的需求背景下,TWS耳机新的增长点在哪里?这也是品牌厂商依旧在寻找的答案。可以期待的是,TWS耳机市场在消费电子市场需求放缓时,依旧会迎来增长,只是增长幅度不会像2021年一样大。那么,会是什么助推TWS耳机市场的增长呢?这可以从TWS耳机近两年的变化来看。
    的头像 发表于 10-17 10:34 3791次阅读
    FPC热压流程要点介绍
    的头像 发表于 06-09 14:37 2087次阅读
    无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里
    的头像 发表于 08-15 16:14 780次阅读
