这里提供的1MHz、全陶瓷电容设计方案采用 MAX8538 双同步buck控制器提供+5V和-5V电源,并具有软启动、软关断功能。控制器配置为同步buck转换,提供+5V @ 3A输出,第二个buck控制器配置为反激转换,通过1:1变压器提供-5V @ 3A输出。
增益为-1/2的运算放大器 MAX4400 控制负电压输出。MAX8538的内部5V VL线性稳压器为运算放大器提供偏置。增益为-1/2的运算放大器输出限定在此范围内,并在误差放大器的共模限制范围内。
Buck转换器控制增益为:VOUT/VIN = 占空比。1:1反激转换器控制增益为:VOUT/VIN = 占空比/(1 - 占空比),随着占空比的增大而增大。对于1:1反激转换器,占空比 = VOUT/(VIN + VOUT) = 5V/(10.8V + 5V) = 0.317。这样,附加控制增益 = 1/(1 - 0.317) = 1.464。附加控制增益是影响3类补偿网络设计的一个因素,使单位增益频率降低了1.464倍。运算放大放反相增益通过调节R23补偿,不会影响补偿网络的其它电路。
VIN | IIN | V1 | I1 | V2 | I2 | Efficiency |
12.00 | 0.044 | 5.083 | 0 | -5.043 | 0 | |
10.77 | 3.41 | 5.078 | 3 | -5.038 | 3 | 0.826 |
12.00 | 3.06 | 5.080 | 3 | -5.040 | 3 | 0.823 |
13.21 | 2.79 | 5.080 | 3 | -5.040 | 3 | 0.823 |
20mVP-P ripple in 20MHz BW | 25mVP-P ripple in 20MHz BW |
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17955浏览量
252755 -
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
控制器
113文章
16562浏览量
180303
12V 输入、3.3V/3A 和 1.2V/3A 双路降压转换器
求5V,3A的电源芯片
12V输入生成3.3V/3A和1.2V/3A的双路降压转换器参考设计
采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源参考设计
全陶瓷电容设计的降压/反相型3A、+/-5V电源
TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet
ATARI 800XL USB C type 5V/3A内部电源开源分享
