锂基(Li+)电池在便携式设备中变得越来越普遍。它们具有理想的特性,但往往供不应求。交货时间可能很长,除非您在电池制造商处具有首选客户身份。因此,Li+的备份替代品是可取的,特别是对于较小的公司。本文介绍了一种电路,该电路允许在为Li+电池设计的电路中使用镍氢(NiMH)电池。它提供与Li+电池相同的性能,尺寸和成本。
镍氢(NiMH)电池仍然被广泛使用。它们比Li+电池经济得多,并且尺寸非常小(现已提供AAAA)。
镍氢接口的设计注意事项
将NiMH电池与锂优化电路接口的电路应模拟电池的端电压,该端电压随着电池放电而下降。Li+电池(3.6V)的标称端电压约为NiMH电池(1.2V)的三倍。因此,作为一种简单的方法,您可以强制高效升压转换器的输出等于电池电压乘以3:6V/1.2V = 3。
然而,允许电路在关断期间持续运行会消耗不必要的功率。在关断期间,NiMH电路的等效漏电流(静态电流)可高达200μA,这是不可接受的。事实上,关断期间只需要电源控制功能。
在关断状态下,您可以运行建议的电路,而不是在关断时保持3倍的NiMH电压,该模式仅在电路输出降至定义的阈值以下时激活升压转换器。当输出达到上限阈值时,升压关断,允许输出电容通过输出负载和NiMH电路放电。因此,输出电压形成锯齿波。但是,如果电池电压低于下限,电路将保持停用状态,以保护电池不耗尽。
拟议的接口电路
图1所示电路通过在NiMH电池和锂优化电源管理电路之间提供接口来实现上述思路。MODE输入控制电路;高给出锯齿,低给出 3*V巴特.
图1.该电路输出由单个镍氢电池供电,模拟Li+电池的放电特性
积分器连接的运算放大器通过驱动 U1 的反馈节点产生三倍于该电压的输出,使电池电压成倍(图 2)。为了避免与U1的内部误差比较器相互作用,并提供噪声滤波,需要较大的积分器时间常数。在低功耗模式下,微处理器监控器IC(U2)监视输出电压并控制U1。与U2相关的电阻串为该器件设置了近似的2.4V和4V门限。
图2.对于图1中电路的正常工作,即V在≥ 0.9V, V外= 3V在
最后,当电池电压降至阈值(通常为0.9V)以下时,升压转换器必须始终关断。该关断由转换器自身的内部比较器完成;Tiny Logic网络根据MODE控制输入、斜坡阈值检测器(U2)和U1的内部电池比较器的状态选择正确的工作模式。为确保在输出为1V时从0.0V启动,逻辑网络必须直接从电池供电。所示逻辑系列 (ULP) 的工作电压低至 0.9V;低于0.9V,电池接近耗尽。
使用如图所示的元件,该电路的锯齿占空比为10%(图3)。请注意,电路具有潜在的锁定状态。在锯齿模式下运行时,U2 的上限阈值必须始终小于 U1 的最大输出。否则,U2 不会关闭 U1。U1的最大输出由其FB节点上的R9-R10电阻串设置。(由于运算放大器输出在低功耗模式下处于高阻抗,因此不会从节点拉电流)。
图3.在锯齿模式下,图1中的电路具有10%的占空比
该电路不包括Li+电池充电接口。该功能可以通过与充电器和电池串联的p沟道MOSFET来实现,此外还可以增加一个运算放大器,以将MOSFET的充电器侧伺服至3 * VBATT。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
MOSFET
147文章
7529浏览量
215223 -
电池
84文章
10757浏览量
132124
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片
镍氢电池首次充电方法介绍
