MAX16974/MAX16975/MAX16976转换器是专为汽车应用设计的标准buck控制器。 这些控制器通过内部高边N沟道场效应管FET和外部续流二极管工作。 合理的PCB (印制线路板)布局,结合适当的外部元件,对于系统的可靠工作和最大限度地降低EMI辐射至关重要。 图1所示电路给出了这些高性能转换器的典型应用电路。
典型应用电路
图1. 典型应用电路
直流和交流电流路径
图2所示为MAX16974/MAX16975/MAX16976系列的交流和直流电流路径。
图2a. HSFET导通(黑色)或续流二极管导通(红色)情况下的直流电流路径
图2b. 图2a所示直流电流路径的交流分支
审核编辑:郭婷
举报投诉
转换器
27文章
8701浏览量
147155 -
控制器
112文章
16358浏览量
178006 -
emi
53文章
3589浏览量
127663
MAX1722,MAX1723,MAX1724紧凑、高效、升压型DC-DC转换器
MAX1722/MAX1723/MAX1724紧凑、高效、升压型DC-DC转换器采用微小的、5引脚SOT23封装。具有低至1.5µA的静态电
发表于 10-17 14:22
•1922次阅读
MAX8625A 高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器
MAX8625A概述
MAX8625A PWM升/降压调节
发表于 10-22 10:49
•1188次阅读
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
利用MAX1524设计的DC-DC转换器方案
1 引言 MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC
发表于 12-25 15:49
•842次阅读
MAX16974 具有集成高边开关降压转换器
该MAX16974是一个2A,电流模式,具有集成高边开关降压转换器。它的设计与操作电压3.5V至28V输入,同时采用在无负载
发表于 12-09 09:38
•1853次阅读
MAX16975 电流模式降压高边开关转换器
MAX16975是1.2A的电流模式降压具有集成高边开关转换器。该器件的输入电压从3.5V至28V的同时使用在无负载静态电流只有45μA。
发表于 03-29 11:07
•1276次阅读
MAX16976集成高边开关转换器
该MAX16976是600mA的电流模式降压具有集成高边开关转换器。该器件的输入电压从3.5V至28V的同时使用在无负载静态电流只有45μA
发表于 05-03 09:36
•1263次阅读
MAX16974、MAX16975、MAX16976 DC-DC转换器的布局指南
Abstract: The MAX16974/MAX16975/MAX16976 high-performance DC-DC converters are standard buck
发表于 10-11 10:45
•0次下载
Maxim推出最小尺寸同步整流DC/DC转换器MAX15058
Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/
发表于 03-27 10:18
•1040次阅读
MAX17502同步降压DC/DC转换器
MAX17502 ,MAX17502高效率,高电压,同步降压型的DC-DC转换器工作在4.5V至60V的输入电压范围和设计应用范围
发表于 06-04 14:12
•1420次阅读
如何优化MAX16974-MAX16976的电路布局
高性能DC-DC转换器MAX16974/MAX16975/MAX16976是专为汽车应用设计的标准buck控制
发表于 06-20 14:21
•2157次阅读
MAX1778/MAX1880-MAX1885多输出DC-DC转换器
MAX1778/MAX1880-MAX1885多输出DC-DC转换器提供稳定的电压所需的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)在低
发表于 11-02 09:52
•1231次阅读
MAX20021/MAX20022低电压降压DC-DC转换器
MAX20021/MAX20022电源管理IC(PMIC)集成了4个低电压,高效率,降压型DC-DC转换器。
发表于 03-25 16:46
•2564次阅读
MAX8515并联稳压器在DC-DC转换器的输出应用中的应用
输出过压保护是DC-DC转换器的关键功能,以保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护(OVP)电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。MAX8515并联稳压器非常适合在
