同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。
平常接触较多的是正端同步整流,今天特地给小伙伴介绍这款负端5v2A同步整流芯片U7710!
负端5v2A同步整流芯片U7710是一款用于替代Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
U7710 支持“共地”同步整流配置,也支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
U7710 采用输出直接给VDD供电,不需要辅助绕阻,也不需要VDD电容,降低了系统成本。U770内置智能开通检测逻辑防止同步整流误导通。
「U7710」
负端5v2A同步整流芯片U7710主要特点:
1、反激拓扑副边同步整流功率开关
2、支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
3、<200uA 超低静态电流
4、内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电
5、内置 40V 功率 MOSFET
6、支持 Low Side 配置
7、智能开通检测功能防止误导通
8、精准的 SR MOSFET 关断控制
9、<20nS 开通和关断延迟
10、封装信息 SOP-8
负端5v2A同步整流芯片U7710脚位名称:
1,2,3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极
4 VDD P IC 供电脚
5,6,7,8 Drain I 内置功率 MOSFET 漏极
「 U7710 」
负端5v2A同步整流芯片U7710 5V输出直接给VDD供电,无需辅助绕阻省略了VDD电容,系统成本降低系统开机以后,芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。
当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.2V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET 的体二极管实现续流。
当VDD电压高于VDD开启电压后(3.4V典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
不同的驱动方式对同步整流技术的性能优劣具有决定性的影响,高性价比的同步整流芯片对整个电路的效率有很大的影响。
负端5v2A同步整流芯片U7710就是这么一颗高性价比、设计简单可靠的同步整流芯片!
审核编辑:刘清
MOS管
107文章
2244浏览量
65083 -
快恢复二极管
2文章
141浏览量
14595 -
整流管
1文章
50浏览量
13561 -
开关变换器
41浏览量
12904 -
VDD
1文章
310浏览量
32116
原文标题:高性价比的负端5v2A同步整流芯片U7710
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
