MAX2769 GPS参考设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 16:06 次阅读
重要设计特点:
双输入非专用LNA,用于独立的无源和有源天线输入
集成有源天线传感器,可自动切换天线输入
I和Q通道选择滤波器可以选择为三阶或五阶
在 LNA110 模式下提供 1dB 级联增益和 5.1dB 级联 NF
IF输出可在63MHz至0.12MHz之间以5级调节
可用于无需通过3线SPI编程的预配置状态™接口
图2.GPS 参考设计框图
实验室测量
电源电流摘要
Vcc= +3.0V, TA= +25°C
参数 测试条件 测量 单位
工作电源电流 在默认和低电流模式下使用 LNA1 18
接收摘要
工作条件:Vcc= 3V;Ta= +25°C,在默认模式下工作,包括PCB走线损耗。
参数 测试条件 测量 单位
LNA1 功率增益 默认和低电流模式 18.6 分贝
LNA1噪声系数 默认和低电流模式 1.05 分贝
LNA1 三阶输入交调截点 默认和低电流模式;LNA 输入到输出。P1= P2= -30分贝;f1= 1575兆赫,f2= 1567兆赫 -1 电子提单
LNA2 功率增益 默认模式 12.9 分贝
LNA2噪声系数 默认模式 -2 电子提单
LNA2 三阶输入交调截点 默认模式 -2 电子提单
整体系统NF 使用 LNA1;PGA 增益最大 (CONF3[27:22] 为111111) 1.6 分贝
整体系统NF 使用 LNA2;PGA 增益最大 (CONF3[27:22] 为111111) 3.1 分贝
使用LNA1的中频输出频率/增益范围通过系统 1575.42兆赫输入,4.092兆赫输出;模拟输出模式 59 -117 分贝
4MHz失调抑制 1579.42MHz输入,三阶BPF;PGA 增益最大 (CONF3[27:22] 为111111) 32 分贝
4MHz失调抑制 1579.42MHz输入,五阶BPF;PGA 增益最大 (CONF3[27:22] 为111111) 51 分贝
中频通带 3dB 带宽 中频滤波器中心带宽 2.6MHz;将 CONF4 寄存器的位 3:1 设置为 00 2.9 兆赫
LNA1 三阶输入交调截点 默认和低电流模式;LNA 输入到输出。P1 = P2 = -30dBm;f1 = 1575MHz, f2 = 1567MHz -1 电子提单
工作特性
图3.MAX11 LNA2769的输入S1由网络分析仪在1575.42MHz下测量。S11 为 -10.4dB
详细说明
该参考设计是一款低成本、单次转换、低中频 GPS 接收器。该设计为移动手机、PDA、嵌入式 PC 和汽车应用等各种 GPS 应用提供了比其前代产品更大的灵活性和性能。
审核编辑:郭婷
  • 嵌入式
  • 接收器
  • gps
    gps
    如何借助通用GPS RF前端实现软件基带处理?
    接收机具有相当强的灵活性:只需修改设置参数即可适应新的应用,无需重新设计硬件,选择一个IF,就可完成进一步的系统升级。利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB dongle或PCI
    发表于 08-22 06:36
    如何在stm32上通过SPI将32位字传输到GPS接收器芯片(MAX2769C)?
    你好呀我正在尝试在半双工主模式下使用 SPI 配置带有 stm32f446re MCU 的 GPS 接收器芯片 (MAX2769C)。该芯片需要一个 32 位字(4 位地址和 28 位数据)。这在
    发表于 01-30 07:02
    MAX2769 pdf datasheet (通用的GPS
    MAX2769 pd
    发表于 08-18 13:17 143次下载
    膝上型PC借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
    利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB dongle或PCI Express®(PCIe®)迷你卡就可以为膝上型 PC增加低成本的GPS 功能。MAX276
    发表于 12-10 16:24 12次下载
    MAX2769/MAX2659单芯片GNSS接收器
    MAX2769单芯片GNSS接收器 Maxim推出通用的、单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机MAX2769,可用于GPS (L1 C/A码和P码)、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。该
    发表于 09-01 08:24 1743次阅读
    基于MAX2769设计的全球导航卫星系统(GNSS)接收方案
    The MAX2769 is the industry’s first global navigation satellite system (GNSS) receiver covering GPS
    发表于 07-20 11:22 4733次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX2769</b>设计的全球导航卫星系统(GNSS)接收方案
    maxim推出通用型支持GLONASS的GPS接收机MAX2769B
    maxim推出通用型GPS接收机MAX2769B,max2769B是高性能汽车级GPS,支持GLONASS、伽利略和北斗定位系统的RF接收机,主要应用于汽车导航系统和笔记本电脑和上网本
    发表于 09-11 10:02 3254次阅读
    MAX2769 GPS接收机用户指南 - 用户指南 - Maxi
    详细介绍了max2769寄存器配置,开发板的设计等。
    发表于 05-18 09:43 21次下载
    MAX2769 GPS接收机用户指南
    MAX2769包含一个温度传感器,必要时可以进行外部校准。当通过LD引脚锁存检测状态时,器件经过设置可提供输出信号、参考时钟或-测试结果。也可以通过设置短路到有源天线或一个独立的电压测试点。 该器件通过3线SPI接口对10个寄存器进行编程配置,寄存器说明见表1。
    发表于 04-06 16:23 21次下载
    <b class='flag-5'>MAX2769</b> <b class='flag-5'>GPS</b>接收机用户指南
    max2769b通用GPS接收机
    The MAX2769B is a next-generation Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver covering GPS
    发表于 09-26 09:30 14次下载
    <b class='flag-5'>max2769</b>b通用<b class='flag-5'>GPS</b>接收机
    膝上型PC实现软件基带处理解析
    接收机具有相当强的灵活性:只 需修改设置参数即可适应新的应用,无需重新设计硬件,选择一个IF,就可完成进一步的系统升级。 利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB DONGLE或PCI Express?(PCIe?)迷你卡就可以为膝上型 PC增加低成本的
    发表于 11-08 15:46 1次下载
    膝上型PC实现软件基带处理解析
    笔记本电脑借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
    接收机具有相当强的灵活性:只需修改设置参数即可适应新的应用,无需重新设计硬件,选择一个IF,就可完成进一步的系统升级。 利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB dongle或PCI Express (PCIe)迷你卡就可以为笔记本电脑增加低成本的
    发表于 11-23 17:06 657次阅读
    笔记本电脑借助通用<b class='flag-5'>GPS</b> RF前端实现软件基带处理
    如何为笔记本电脑增加GPS功能
    接收机具有相当强的灵活性:只需修改设置参数即可适应新的应用,无需重新设计硬件,选择一个IF,就可完成进一步的系统升级。利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB dongle或PCI Express® (PCIe®)迷你卡就可以为笔记本电脑增加低成本的
    发表于 09-16 10:45 0次下载
    如何为笔记本电脑增加<b class='flag-5'>GPS</b>功能
    通用GPS接收器可让您使用笔记本电脑进行软基带处理
    利用MAX2769 GPS接收器RF前端,可以使用简单的USB加密狗或PCI Express®(PCIe®)迷你卡格式为笔记本电脑增加低成本GPS功能。MAX2769将原始恢复数据传输
    的头像 发表于 03-08 16:25 1842次阅读
    通用<b class='flag-5'>GPS</b>接收器可让您使用笔记本电脑进行软基带处理
    采用MAX2769GPS USB参考设计
    MAX2769提供两种不同的集成LNA选择。LNA1具有更高的增益和更低的噪声系数,可与无源天线配合使用;LNA2 提供更高的 IP3 和更低的功耗,但代价是增益略低,噪声系数较高。LNA2 适用于有源外部天线。引脚布局允许在LNA输出和混频器输入之间使用外部GPS带滤波
    的头像 发表于 06-12 16:07 1410次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX2769</b>的<b class='flag-5'>GPS</b> USB参考设计
