MAX3580是完全集成的直接变频电视调谐器,设计用于数字视频广播地面(DVB-T)应用。集成调谐器覆盖 VHF-III 频段的 170MHz 至 230MHz 输入频率范围和 UHF 频段的 470MHz 至 878MHz 输入频率范围。
MAX3580集成了RF输入开关和多频段跟踪滤波器,允许低功耗板载调谐器应用,不存在双变频调谐器方案的成本和功耗问题。零中频架构通过直接向解调器提供基带I和Q输出,消除了对SAW滤波器的需求。此外,直流偏移消除采用混合信号架构在片内实现,以改善二阶失真性能以及下游数字化仪和解调器的动态范围。
MAX3580采用2线串行总线通信。该器件通常采用+3.3V电源供电,功耗为650mV。MAX3580采用小型32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),带裸露焊盘。在 -40°C 至 +85°C 扩展温度范围内保证电气性能。
图1.DVB-T接收器参考设计采用MAX3580
图2.系统框图
实验室测量
图3.对于码率为 97/1 的 QPSK 调制,VHF 灵敏度测量优于 -2dBm
图4.UHF 灵敏度测量优于 -96dBm,适用于 QPSK 调制和码率 1/2
Figure 5. The adjacent channel selectivity (ACS) is better than 32dBc for N ±1 digital adjacents and better than 38.5dBc for N ±1 analog adjacents. These measurements show MBRAI compliance for category a/b1 requirements
参数 | 条件 | 量过的 | 单位 | ||
最小。 | 类型。 | 麦克斯。 | |||
频率范围 | 47 | 862 | 兆赫 | ||
环通输出时的回波损耗 | 天线输入端接 75Ω | 10 | 分贝 | ||
用于环通输出的功率增益 | -1.2 | 2.7 | 分贝 | ||
噪声系数以环通输出 | 4.5 | 5.0 | 分贝 | ||
环通输出至隔离射频 | 31 | 分贝 | |||
环通输出到隔离调谐器 | 15 | 分贝 |
欧洲DVB-T地面频率规划
图6.DVB-T/PAL 信号在 VHF 低、VHF 高和 UHF 频段广播,如上所示。VHF频段的信道间距为7MHz,UHF频段的信道间距为8MHz
审核编辑:郭婷
滤波器
161文章
7924浏览量
179580 -
RF
65文章
3074浏览量
167725 -
调谐器
180浏览量
29799
基于前端双工滤波器的MAX3580应用
直接变频DVBT调谐器MAX3580相关资料分享
MAX3580 pdf datasheet (直接变频TV调
MAX3541 DVB-T/PAL Tuner
MAX3580 DVB-T Reference Design
DVB-T Receiver Reference Desig
DMB-T和欧洲的DVB-T相比有什么优势?
MAX2136 ISDB-T/DVB-T低IF调谐器
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX3580的前端双工滤波器
基于MAX3580输入端的双工滤波器的设计
用于MAX3580的前端双工滤波器
用于MAX3580的前端双工滤波器
