未来智能城市的动力引擎:润新微电子的650V GaN功率晶体管(FET)
爱美雅电子 来源:jf_45550425 作者:jf_45550425 2023-06-12 16:38 次阅读
润新微电子(Runxin Microelectronics)荣幸推出了最新一代的650V GaN功率晶体管(FET),该产品具备卓越的性能和广泛的应用领域。
产品特点:
易于使用:650V GaN功率晶体管与标准门极驱动器兼容,方便集成到现有系统中。
优秀的性能:具备出色的功率损耗特性,显著降低能量损失,提高系统效率。
无需自由轮二极管:由于650V GaN功率晶体管的特性,无需额外添加自由轮二极管,简化了系统设计。
低开关损耗:采用先进的GaN技术,650V GaN功率晶体管具有较低的开关损耗,提高了能源利用效率。
环保认证:产品符合RoHS指令要求,无卤素材料使用,对环境友好。
应用领域:
高效能电源供应器:650V GaN功率晶体管适用于工业、通信、电力等领域的高效能电源供应器,提供可靠的电源支持。
通信与数据中心:可广泛应用于通信设备、服务器和数据存储系统,为其提供高效能的能源转换。
汽车电子:可应用于电动汽车、混合动力汽车等汽车电子系统中,提供可靠的功率控制。
封装信息: 产品型号:RX65T125H518 封装类型:DFN8x8
电气特性(在Te=25°C时,除非另有规定):
额定漏极电流(Continuous Drain Current @ Te=25°C):125A
额定漏极电流(Continuous Drain Current @ Tc=100°C):82A
脉冲漏极电流(Pulsed Drain Current @ Te=25°C,脉宽:10μs):650A
阻塞电压(Drain-to-Source Voltage):690V
开启温度(Qgating temperature):-55°C至150°C
其他特性:
静态开启电压(Vgs):±20V
最大功率耗散(Maximum Power Dissipation @ Te=25°C):800W
工作温度范围(Operating Temperature Range):-55°C至150°C
存储温度范围(Storage Temperature Range):-55°C至150°C
润新微电子的650V GaN功率晶体管(FET)是未来智能电子系统中的创新产品。它的高性能和广泛应用领域使其成为先进技术的重要组成部分。
该650V GaN功率晶体管的主要特点之一是其与标准门极驱动器的兼容性。这意味着用户可以轻松将其集成到现有的电子系统中,无需进行复杂的改装或更换。这大大减少了产品应用的难度和成本,为用户提供了更高的灵活性。
650V GaN功率晶体管还具有卓越的性能,特别是在功率损耗方面。由于采用了GaN技术,它具有更低的开关损耗,可显著提高能源利用效率。这对于高效能电源供应器、通信和数据中心以及汽车电子等领域的应用至关重要。用户可以在这些领域中获得更高的效率和可靠性。
另一个重要的特点是650V GaN功率晶体管无需额外添加自由轮二极管。传统的功率晶体管在开关过程中需要自由轮二极管来处理电流的反向流动。然而,650V GaN功率晶体管的特性使其能够在开关过程中有效地处理反向电流,从而简化了系统设计。这样的设计优化不仅减少了电路的复杂性,还提高了系统的可靠性和效率。
在环保方面,润新微电子的650V GaN功率晶体管符合RoHS指令要求,并使用无卤素材料。这体现了润新微电子对环境友好的承诺,并对可持续发展做出了积极的贡献。
总结: 润新微电子的650V GaN功率晶体管(FET)是一款高性能、易于集成、环保节能的创新产品。它的广泛应用领域包括高效能电源供应器、通信和数据中心以及汽车电子等领域。这款产品的出现将为未来智能城市和可持续发展提供强大的支持。润新微电子将继续致力于研发创新产品,推动科技进步,为用户创造更美好的未来。
审核编辑黄宇
  • FET
    FET
  • 功率晶体管
  • 智能城市
    技术文档:LMG3616 具有集成驱动器和保护功能的 650V 270mΩ GaN FET
    LMG3616 是一款 650V 270mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。该 LMG3616 通过将 GaN
    的头像 发表于 02-24 10:43 457次阅读
    技术文档:LMG3616 具有集成驱动器和保护功能的 <b class='flag-5'>650V</b> 270mΩ <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>
    Nexperia推出650V功率器件GAN063-650WSA
    Nexperia今天推出650V功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应GaN)市场。
    发表于 11-22 15:16 2120次阅读
    直接驱动GaN晶体管的优点
    受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(H
    发表于 10-27 06:43
    什么是GaN透明晶体管
    v-1 s-1,是硅基晶体管的四分之一。低电子迁移率阻滞了透明晶体管的电流承载能力。目前,薄膜晶体管受限于低电流、低速率、且需高压驱动。当
    发表于 11-27 16:30
    CGHV96100F2氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管
    `Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET
    发表于 12-03 11:49
    IDM165L650是一种高功率脉冲晶体管
    `IDM165L650是一种高功率脉冲晶体管,专为工作于0.125-0.167 GHz的Sub-1 GHz系统而设计。 该双MOSFET器件以1ms的脉冲宽度和20%的占空比工作,在瞬时工作带宽上以
    发表于 04-01 10:03
    IGN0450M250高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管
    `IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空
    发表于 04-01 10:35
    用于大功率和频率应用的舍入 GaN晶体管
    针对可靠的高功率和高频率电子设备,制造商正在研究氮化镓(GaN)来制造具有高开关频率的场效应晶体管(FET)由于硅正在接近其理论极限,制造商
    发表于 06-15 11:43
    氮化镓晶体管GaN的概述和优势
    650V的MOSFET。根据应用程序的要求,开发人员可以针对最高效率,最大功率密度或两者之间的折衷。  由于其“0反向恢复”行为,GaN晶体管使得一些拓扑实际上可用,例如图腾柱PFC,
    发表于 02-27 15:53
    英飞凌创新型650V CoolMOS CFD2高压晶体管
    英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极的高压晶体管
    发表于 02-16 09:11 2043次阅读
    采用 TO-247 封装的 650V,35 mΩ 氮化镓(GaN) FET-GAN041-650WSB
    采用 TO-247 封装的 650 V、35 mΩ 氮化镓 (GaN) FET-GAN041-650WSB
    发表于 02-17 18:46 6次下载
    采用 TO-247 封装的 <b class='flag-5'>650V</b>,35 mΩ 氮化镓(<b class='flag-5'>GaN</b>) <b class='flag-5'>FET-GAN041-650</b>WSB
    650V,50mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN063-650WSA
    650 V、50 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN063-650WSA
    发表于 02-17 19:47 5次下载
    <b class='flag-5'>650V</b>,50mOhm 氮化镓(<b class='flag-5'>GaN</b>) <b class='flag-5'>FET-GAN063-650</b>WSA
    INN650DA260A增强功率晶体管GaN
    650V硅上GaN增强型功率品体,采用5mm双扁平无引线封装(DFN)X6毫米大小。增强型晶体管-正常关闭电源开关,符合JEDEC标准的工
    的头像 发表于 08-16 23:36 1665次阅读
    INN<b class='flag-5'>650</b>DA260A增强<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>GaN</b>
    INN650D150A增强功率晶体管GaN
    650V硅上GaN增强模式功率晶体管,英诺赛科INN650D150A采用双扁平无引线封装(DFN),8mmx8mm尺寸,增强型
    的头像 发表于 08-07 17:22 2769次阅读
    INN<b class='flag-5'>650</b>D150A增强<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>GaN</b>
    GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册
    ;内置ESD保护功能,有助于实现高可靠性的设计。另外,通过采用通用性高的DFN封装,不仅散热性能出色,还非常易于安装。采用DFN8080K 封装,属于 650V 增强型氮化镓场效应晶体管GaN
    的头像 发表于 03-07 15:46 254次阅读
    GNP1070TC-Z <b class='flag-5'>650V</b> <b class='flag-5'>GaN</b> HEMT 数据手册
