可以使用getLocalHost
命令:
import java.net.InetAddress;
public class Main {
public static void main(String[] args)
throws Exception {
InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost();
System.out.println("Local HostAddress:" + addr.getHostAddress());
System.out.println("Local host name:" + addr.getHostName());
即可输出本机的IP和name。
举报投诉
IP
5文章
1701浏览量
149500 -
JAVA
19文章
2966浏览量
104700
如何查看本机器的ip地址
如何查看本机器的ip地址网卡在使用中有两类地址,一类是大家都熟悉的IP地址,另一类就是MAC地址,即网卡的物理地址,也称硬件地址或链路地址,这是网卡自身的惟一标识,就仿佛是我们的身份证一样,一般不能
发表于 10-11 23:48
IP雷达 [记录本机访问网络的情况及各类速度]
IP雷达 绿色版_记录本机访问网络的情况及各类速度 该软件主要供个人使用,记录本机访问网络的情况以及各类网速。1、想知道自己的电是否被网络入侵,是否有恶意软件自动发送/接收数据
发表于 03-24 19:11
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态获取本机MAC地址
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态获取本机MAC地址.zip
发表于 07-08 13:04
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态获取本机IP地址
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---动态获取本机IP地址.zip
发表于 07-08 13:08
labview有没有能够修改主机IP地址的函数?我想修改本机或者客户端的IP地址,请问如何做呢?
如题,我想在本机上通过labview利用网口连接到测量设备,但是本机的地址和测量设备的地址一开始不在一个网段,想问下,labview能否扫描测量设备的地址?labview有没有能够修改主机IP地址的函数?我想修改
发表于 01-01 16:11
vivado在定制以太网IP时崩溃了怎么办
/vivado-2017-1-crashed-when-customizing-IP-Stack-overflow/td-p/767714基本上,当我尝试自定义以太网IP时,Vivado 2017.1崩溃了。日志消息的开头如下:## J
发表于 05-25 13:59
如何获取CH563的本机MAC地址?
问题1:如何获取CH563的本机MAC地址?从例程中看到有一个函数CH56X_GetMac(数组)。个人猜测应该是通过这个函数将MAC地址写入参数数组中。但如果是自己写的程序,要怎样才可以调用这个
发表于 06-14 06:47
dos命令查本机ip的命令
dos查本机ip的命令
可以打开运行.-输入amd-然后输入命令;IPconfig /all 就显示出来了本地IP. 还有一个打开运行.输入amd-然后输入命令;ping localhost.你看有一
发表于 06-18 16:10
•7.8w次阅读
lwip获取ip地址说明
Lwip是由Adam Dunkels 开发的一个小型开源的TCP/IP协议栈;目前已经为全球共同开发的开源协议。下面来看看lwip是如何能够获取ip地址的。
发表于 12-11 15:55
•1.2w次阅读
获取IP地址的工具介绍
容易,而当你遇到某些老项目,没有任何存档资料,网络设备的IP地址更是无法知晓,但你还不得不面对这样的现实,要么不停产维护,要么需要联机上载程序,所以,只有想办法获取到当前控制器或通信模块的IP地址,才能继续后面的工作。那么,今天
获取Telegram的用户IP地址
最近有个需求,查了些资料发现,Telegram有语音通话功能,也可以类似QQ一样通过语音通话的连接获取对方的IP地址, Denis Simonov (原文为俄语)发表过一篇文章,演示了如何通过 Telegram 语音呼叫获取目标
android如何获取本机ip地址及ip归属地
# 前言 # 本篇文章主要介绍android如何获取本机ip地址及ip归属地。 # 定义 # ip地址是指手机在连接到互联网时所获得的唯
