介绍
DS3882为双通道控制器,用于为汽车、工业和航空电子应用中的液晶显示器(LCD)提供背光的冷阴极荧光灯(CCFL)。在其中一些应用中,LCD面板包含两个相邻的CCFL灯,它们安装在面板的一侧。这些布置通常使用常见的低压侧灯连接。这种配置带来了系统挑战,因为当两个灯共享一个公共回路时,无法实现在灯的低压侧检测灯电流的正常方案。
本应用笔记描述了如何使用CCFL控制器驱动两个共享一个回路的CCFL灯。本文指导此类驱动器布置的实际实现。DS3882 CCFL控制器将用作示例中的控制器。
双灯、共回路驱动方案
DS3882数据资料中所示的驱动方案适用于每盏灯的低压侧的情况。然而,驱动两个共享公共低压回路的CCFL灯需要不同的配置。图1显示了CCFL灯在LCD面板中的排列方式。这种替代驱动方案使用DS3882为两个灯提供全面保护,并且只增加了一些额外的无源元件。将详细讨论此示例配置的独特设计元素。
图1.DS3882采用双灯、共回路驱动方案
灯电流检测点的变化
由于应用中的两盏灯共享一个共同的回路,因此无法再测量灯低压侧的灯电流。图1中的驱动方案将灯电流反馈电阻(RFB)放置在变压器次级的低压侧,而不是灯的低压侧。这种方法带来了设计挑战:RFB电阻中检测到的电流不仅包括流过灯的电流,还包括由于LCD面板中的寄生电容和过压电容分压器网络(图10中的1pF和1nF)而流动的电流。在图1的驱动方案中,RFB电阻的适当值不能再预先计算,而必须凭经验推导出来,因为寄生效应产生的过余电流量未知。尽管如此,为了考虑寄生效应造成的电流损失,RFB电阻的值必须略低于放置在灯低压侧的电阻值。如果假设10%的电流因寄生效应而损失,则RFB电阻的起始值可通过以下公式计算:
RFB(起始值) = 0.636 / I灯(有效值)我在哪里灯(有效值)= 标称灯电流
过压检测电路修改
图1所示的过压检测电路未将分压器接地。相反,电容分压器通过RFB电阻接地。这种设计消除了电容分压器对灯电流测量的一些影响。当电容通过RFB电阻接地时,分压比设置得更高,以帮助减轻变化的低侧基准的影响。为了补偿低分压比,需要额外的电阻分压器来正确设置过压限值,由DS3882控制。在图1中,电容分压器设置为101:1,电阻分压器设置为21:1。这些设置使过压限值为2121Vpk或1500VRMS,因为DS3882的过压门限为1.0Vpk。
LCM 和 OVD 输入端增加了低通滤波器
该应用在DS3882的LCM和OVD输入上包含一个低通滤波器。当在灯的低压侧检测到灯电流时,不需要该滤波器。然而,当在变压器次级的低压侧检测到电流时,可能会出现高频纹波。如图1所示,低通滤波器由8.2kΩ串联电阻和120pF并联电容组成。
两个DS3882通道同相
DS3882具有特殊模式,将两个通道置于相位状态,而不是通道2落后通道1度的正常工作模式。将EMIC寄存器的位90(地址= F3h)设置为6将强制两个通道同相。同相操作两个通道可改善两个灯之间的电流平衡,因为两个相邻灯之间的电容将减少电流损耗。
典型波形
图2至图5是DS3882驱动LCD面板时的典型波形,两个相邻的CCFL灯共用一个回路。图2绘制了RFB电阻两端的噪声图。图3显示了低通滤波器如何帮助消除噪声以确定真正的灯电流信号。图4所示为电容分压器在电阻分压器之前的中间位置,图5所示为DS3882上OVD输入端的信号。
图2.灯电流反馈电阻 (RFB)。
图3.DS3882的LCM输入
图4.灯过压电容分压器在电阻分压器之前。
图5.DS3882的OVD输入。
审核编辑:郭婷
控制器
114文章
17879浏览量
195162 -
滤波器
162文章
8471浏览量
186288 -
lcd
36文章
4631浏览量
178005
双通道汽车CCFL控制器DS3882相关资料下载
maxim推出DS3882功能丰富的汽车CCFL控制器逆变器
DS3882双通道冷阴极荧光灯CCFL控制器
使用DS3882 CCFL控制器驱动双灯共回路配置
