英尚微电子介绍一款蓝牙连接入门神器--MG-LINK蓝牙5.0串口模块
1.不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙
2.1.9-3.6V工作电压
3.主从一体、支持HID等自动连接功能
4.待机功耗低、启动快、瞬态启动电流低
5.提供微信小程序应用演示样本和源码
6.软件切换数据流控模式(透传或AT指令)
7.无线蓝牙数据接口功能:蓝牙<-> UART
8.巨微自研芯片和协议栈,保证品质和兼容性
9.提供MG-LINK: Mini版和Micro版
Mini版:19.22*15.49*1.77mmMicro版:10.1*12.4*2.1mm
型号 | MG-LINK Mini |
尺寸 | 19.22*15.49*1.77mm |
天线形式 | 板载天线 |
发射功率 | -15~+3dBm |
供电电压 | 1.9-3.6V |
待机电流 | 6uA |
工作温度 | -40℃~85℃ |
支持接口 | UART |
串口速率 | 2400-115200bps |
蓝牙 | BLE5.0 |
审核编辑黄宇
举报投诉
蓝牙
114文章
5894浏览量
171624 -
Link
102浏览量
27135 -
串口
14文章
1565浏览量
77427
芯知识 BLE(低功耗蓝牙模块)和SPP(传统蓝牙模块)的对比
BLE蓝牙低功耗适用于长时间运行设备,数据传输速率低,连接范围小;SPP蓝牙串口协议功耗高,传输速率快,连接范围广。选择
ESP32-AT开启经典蓝牙作为蓝牙模块,和MCU连接发送AT之后,返回值没有OK是怎么回事?
OK,应该说明烧录成功,然后用蓝牙连接了手机,可以正常收发数据字符串等;
说明烧录成功了。
然后进行测试2,测试2有问题了。具体如下。
51通过串口和ESP32
发表于 06-27 07:17
