RAID是一种结合了两个或多个物理存储设备(HDD、SSD)的数据存储结构,它在被连接的系统中,被转换成识别为单个驱动器的逻辑单元(阵列)。
RAID控制卡的日志存储器存放重要数据,如日志和数据写入完成、奇偶校验写入、错误日志等。在断电的情况下,控制器查询日志内存,以了解从哪里开始恢复。日志内存中的数据即使在断电的情况下,也必须保留。电池供电的SRAM或nvSRAM主要被用作日志内存。MRAM是非易失性存储器,提供快速写入和实时数据存储,是RAID系统最理想的存储器。
MRAM与SRAM不同,无需电压控制器、电池及电池插座,与nvSRAM不同,无需电容器,保证突发断电时的安全,恢复时间短,长期数据保存(10年),近乎无限的耐用性(100兆次的写入次数),写入速度快等优点。
Netsol官方代理英尚供应商提供的 STT-MRAM兼具非易失、几乎无限的耐用、高速度、高密度、低耗等各种优良特性,所以被认为是电子设备中的理想存储器。与现有的静态存储器SRAM、动态存储器DRAM和快闪存储器Flash相比,MRAM性能都足非常优秀的。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。
审核编辑:汤梓红
存储器
38文章
7484浏览量
163764 -
RAID
277浏览量
35084 -
MRAM
1文章
236浏览量
31717
