低碳数字时代需求的高效冷却技术
jh18616091022 来源:AIOT大数据 2023-06-12 17:18 次阅读
一、液冷技术原理概述
液冷,顾名思义,即采用液体接触热源进行冷却的方式。根据冷却液和服务器接触换热方式的不 同,分为直接液冷和间接液冷,其中间接液冷以冷板式液冷技术为主,直接液冷以浸没式液冷技 术为主。
1.1 冷板式液冷
冷板式液冷属于间接式液冷,即发热元件和冷却介质不直接接触。冷板式液冷通过与装有液体的 冷板直接接触来散热,或者由导热部件将热量传导到冷板上,然后通过冷板内部液体循环带走热 量。由于服务器芯片等发热器件不直接接触液体,因此该方式对现有服务器芯片组件及附属部件 改动量较小,可操作性更强。 开式循环的冷板式液冷系统包括一次侧(室外)和二次侧(室内)。根据循环架构的不同,冷板 式液冷又分为开式循环系统和闭式循环系统。开式循环系统能将热量转移至室外进行散热,减少 机房的空调用量,降低整体 PUE(Power Usage Effectiveness,电能利用效率)。具体而言,该 系统包括一次侧(室外)和二次侧(室内)两部分,一次侧为机房供水,包括室外的干冷器和冷 水机组,热量转移主要通过水温的升降实现,二次侧包括供液环路和服务器内部流道,主要通过 冷却液温度的升降实现热量转移;两个部分通过 CDU(冷量分配单元)中的板式换热器发生间壁 式换热,工质不做混合。
CDU 是关键部件之一,除了起到循环冷却液的作用外,还负责监视环境露点并调节供水给机架的 温度,露点温度即水蒸气与水达到平衡状态的温度,当实际温度 t 大于露点温度 Td 时,空气未饱 和。CDU 一般将辅助水回路的供应温度提高到比房间露点温度高出至少 2℃的水平,以防止冷凝 现象发生。
1.2 浸没式液冷
浸没式液冷是指将发热电子元器件CPU、主板、内存条、硬盘等直接浸泡在绝缘、化学惰性的 冷却液(电子氟化液)中,通过循环的冷却液将电子元器件产生的热量带走。根据冷却液在循环 散热过程中是否发生相变,分为单相浸没式液冷和双相浸没式液冷。
单相浸没式液冷
单相浸没式液冷的冷却液通常具有较高的沸点,因此冷却液在吸热后始终维持在液态状态。单相 浸没式液冷通过自然对流或泵驱动冷却液的循环,区别在于是否有外力驱动液体循环。自然对流 驱动的循环散热过程利用了液体受热后体积膨胀密度减小的特点,较热的冷却液会自然上浮,之 后被连接到外部冷却回路的热交换器冷却;冷却后的液体在重力作用下自然下沉,完成循环散热。 泵驱动则拥有一个由泵、热交换器、传感器、过滤器组成的装置,即冷却液分配单元(CDU), 利用 CDU 可以更加精确地控制冷却液的温度和流速。
单相浸没式液冷的优势在于(1)冷却液价格相对更低,部署成本更低;(2)冷却液无相变,不 需要频繁补充冷却液且无需担心冷却液蒸发溢出或人员吸入的健康风险,更有利于维护。但另一 方面,相对于双相液冷,单相液冷的散热效率更低。
双相浸没式液冷
双相浸没式液冷的冷却液则会经历气液状态的转换。IT 设备完全浸没在装有低沸点冷却液的密闭 罐体中,设备的热量被冷却液吸收,冷却液吸热后温度升高至沸腾,由液态变为气态,蒸汽从液 体中升起逃逸至页面上方,在液体罐体内形成气相区。气相区的冷却液蒸汽与水冷冷凝器接触后 凝结成液体滴落回容器中再次循环,而冷凝器中被加热的冷却水则通过循环冷却水系统完成排热。
双相浸没式液冷充分利用了冷却液的蒸发潜热,可以满足高功率发热元件对散热的极端要求,使 IT 设备可以保持满功率运行。但相变的存在也使得液冷系统必须保持密闭,以防止蒸汽外溢流失, 同时必须考虑相变过程导致的气压变化,以及系统维护时维护人员吸入气体的健康风险。 整体来看,浸没式液冷优势在于:(1)冷却液与发热设备直接接触,具有较低的对流热阻,传 热系数高;(2)冷却液具有较高的热导率和比热容,运行温度变化率较小;(3)冷却液绝缘性 能优良,闪点高不易燃,且无毒、无害、无腐蚀。因此浸没式液冷技术适用于对热流密度、绿色 节能需求高的大型数据中心、超级计算、工业级其他计算领域和科研机构,特别是应用于地处严 寒、高海拔地区,或者地势较为特殊、空间有限的数据中心,以及对环境噪音要求较高,距离人 群办公、居住场所较近,需要静音的数据中心具有明显优势。
两种技术比较
由于冷板式液冷技术发展较早,相比浸没式这类直接接触型液冷技术更成熟、生态更完善、改造 成本更低,因此目前以冷板式液冷为主。但直接接触型液冷技术可更大程度上利用液体的比热容 大的特点,制冷效率更高,未来或将占据更多市场。
二、项目大型化带来冷却效率提升需求,液冷降耗优 势明显
2.1 数据中心领域:冷板式液冷为主
数据中心的电能消耗源于 IT 设备、制冷设备、供配电系统和照明等。对于数据中心内的 IT 和电 气设备而言,高温和高湿度是不理想的条件。大多数 IT 设备在工作过程中会产生热量,而过热和 过湿会损害设备,导致它们发生故障并停止工作,损坏的设备又可能导致火灾和其他安全问题。 因此需要为数据中心配备足够的冷却能力,保障设备的正常运行。根据《绿色高能效数据中心散 热冷却技术研究现状及发展趋势》,我国数据中心约有 45%的能耗用于 IT 设备,43%用于散热冷 却设备。
数据中心的常规冷却方式包括风冷、水冷、液冷等。 风冷:早期的数据中心普遍采用风冷型空调系统,该系统采用制冷剂冷媒作为传热介质,空 气通过室内机组内蒸发盘管制冷降温后,在室内进行空气循环。制冷剂一般为氟利昂,单机 制冷量为 10-120kW。 水冷:随着数据中心对冷却效果的要求不断提升,水冷技术逐步被应用其中。水冷型系统主 要由室内机、换热器、冷却塔、膨胀水箱、循环水泵、内外间连接水管等组成。制冷剂吸热 后,热量先通过水冷冷凝器传递给冷却水,再通过冷却塔排放到大气中。 液冷:水冷实际是液冷的一种,除了以水作为传热介质外,为了提高换热效率,满足数据中 心高功率、高密部署、低 PUE 的使用需求,液冷还会采用比热容更大的传热介质,如乙二 醇水溶液、矿物油、氟化液等。标况下空气的定压比热容为 1.004kJ/(kg·k),水的比热容为 4.2 kJ/(kg·k),用于阿里浸没式液冷的氟化液比热容和汽化潜热分别为 1110 kJ/(kg·k)和 88kJ/kg。液体的比热容远高于气体,散热效率实现极大提升。
数据中心数量增加&大型机架占比提升,总耗电量不断上升,增加能耗担忧。根据信通院数据, 2017-2021 年,数据中心机架数量从 166 万架增至 520 万架,年均复合增速超 30%,大型规模以 上机架数量从 83 万架增至 420 万架,总占比提升至 80.8%。据信通院测算,2022 年全国机架规 模将持续增长,大型以上机架数量将增至 540 万架。能耗方面,2017-2020 年,我国信息通信领 域规模以上数据中心年耗电量年均增长 28%,2021 年全国数据中心耗电量达 2166 亿度,约占全 国总耗电量的 2.6%,碳排放量达 1.35 亿吨,占全国二氧化碳排放量的 1.14%左右。据信通院测 算,2030 年我国数据中心耗电量将超过 3800 亿度。
双碳背景下,我国对数据中心 PUE 的要求日趋严格,节能降耗势在必行。对于新建的数据中心, 2017 年,《“十三五”节能减排综合工作方案》提出,新建大型云计算数据中心 PUE 值低于 1.5。 2021 年 12 月,国家发改委四部门发布新政提出,到 2025 年,全国新建大型、超大型数据中心平 均 PUE 值降至 1.3 以下,国家枢纽节点还将进一步降至 1.25 以下。另外,我国还将对已有高能 耗数据中心进行改造,2021 年,国家提出将对 PUE 值超过 1.5 的数据中心进行改造。 数字经济时代,算力网络的建设以及以 ChatGPT 为代表的 AIGC 类应用的爆发,使得高算力需 求激增,算力基础设施能耗节节攀升。根据国家政策要求,在算力枢纽 8 大节点中,东部地区大型及以上数据中心 PUE 需要降低到 1.25 以下,西部气候适宜地区大型及以上的数据中心 PUE 需 要降低到 1.2 以下,且要求制冷系统采取新的解决方案。
PUE 指电源利用效率,为数据中心内所有用电设备总耗能与 IT 设备耗能之比。影响 PUE 受诸多 因素影响,包括数据中心等级、功率密度、数据中心所处的气候环境、运维管理水平等等。 (1)数据中心等级:根据 GB50174-2017《数据中心设计规范》,数据中心划分为 A、B、C 三 级,依据使用性质、数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度确定所属级别。 等级越高的数据中心,各类设备的冗余程度越高,最高达 2N,即对应设备能耗的增加。其中 A 级 数据中心包括但不限于金融行业、国家级信息中心、电力调度中心、通信、网上支付等行业的数 据中心和重要的控制室。算力网络的建设加速了传输、调度用数据中心的建设,多属于 A 级数据 中心。 (2)功率密度:近年来,为应对电力需求和维护成本的上升,提高数据中心运营效率,一个重 要趋势是提高功率密度,同时数据中心单位空间产生热量的瓦数也在不断上升,造成了散热问题。 根据 Uptime Institute《2020 全球数据中心调查报告》,2020 年全球 71%的数据中心平均功率密 度低于 10kW/机架,相比于 2017 年的 5.6kW/机架、2011 年的 2.4Kw/机架增长显著。其中, 平 均功率密度高于 20kW/机架的数据中心约占 16%。根据科智咨询,目前中国数据中心的平均功率 密度为 8-10kW/机架。
此外,为了满足高算力负载需求,通过单机架叠加多核处理器提高计算密度,也导致了 IT 硬件的 处理器功耗显著增加,单机架功率密度越来越高。比如,从当前占据全球服务器 CPU 主要市场的英特尔架构处理器看,英特尔至强可扩展处理器 TDP(热设计功耗)从 2019 年的 205W 上升到 现在的 270W,在 2023 年将达到 350W,提升近一倍。
2.2 储能领域:液冷方案成为主流趋势
温度对电化学储能系统的容量、安全性、寿命等性能都有影响,因此需要对储能系统进行热管理。 储能系统是一个由大量电池、PCS、BMS、EMS、温控、消防等子系统组成的复杂系统,其中电 池是系统的核心部件。温度对储能系统的影响体现在两个方面:(1)温度对单个电芯的性能有 影响,过高或过低的温度将影响电芯正常使用;(2)温度对电池系统的性能有影响,多个电芯 之间温度的差异会影响系统一致性,一致性问题将影响系统的安全、效率和寿命。
温度对电芯性能的影响体现在: (1) 容量:高温会导致电池内阻增加,活性锂离子流失。若长期处于高温状态,电池容量会 大幅偏离标称容量。温度越高,锂离子电池的容量衰减越快。而低温环境下,电解质的 传输性能大幅降低,也会导致锂电池容量降低,磷酸铁锂电池的容量保持率在 0 ℃下为 60%~70%,而在−20 ℃时则降低到 20%~40%。 (2) 寿命:温度变化导致电池内阻、电压变化,影响电池寿命。研究发现,温度每升高 1 ℃, 电池寿命则减少约 60 d。 (3) 热稳定性:高温会导致电池内部材料发生分解反应,影响电池安全稳定运行。高温环境 下,SEI 膜可能发生分解,进而导致锂离子通道闭塞、正负极接触短路、产生大量热。 同时会伴随产生大量气体,导致电池鼓包、破裂等热失控现象。而低温环境下,电池负 极可能出现锂枝晶,甚至刺穿 SEI 膜,影响电池安全。 目前普遍认为锂电池的最佳工作温度区间为 10-35℃。
温度对电池系统的影响体现在电芯的一致性上。在电池运行中,各个电芯的充放电状态的差异、 内阻差异、电流波动等因素,都会造成多次循环后,单体电池的老化状态差异,进而造成单体电 池间性能的差异。研究表明模块间的温度梯度减少了整体电池组的容量和寿命,因此需要保持电 池组内各单体电池之间的温度均匀性。为了保持电池中单体电池的一致性,要求电芯之间温差不 超过 5℃。
储能系统应用的热管理方案有四种:空冷、液冷、热管冷却和相变冷却。目前只有风冷和液冷进 入大规模应用,热管冷却和相变冷却依然处于实验室阶段。 (1) 空冷:以空气为介质,具有结构简单、易维护的特点。但空气比热容低、导热系数低, 适合冷却效率需求较低的场景。 (2) 液冷:以液体为冷却介质,常用的液冷介质有水、乙二醇水溶液、纯乙二醇、空调制冷 剂和硅油等。冷却介质的换热系数高、比热容大、冷却速度快,冷却效果好,结构紧凑。 (3) 热管冷却:依靠封闭管壳内工质相变来实现换热的高效换热元件。热管具有高导热、等 温、热流方向可逆、热流密度可变、恒温等优点。 (4) 相变冷却:利用相变材料发生相变来吸热。选择比热容大、传热系数高的材料,冷却效 果好。但相变材料本身不具有散热能力,需要与其他散热方式配合。
液冷方案逐渐发展成为增量储能场景下的主流方案。 从供给端看,液冷方案具有技术成熟度高、冷却效果好、对系统的性能有积极影响等优势。 (1) 安全性:液冷方案散热效率高、防护等级高,可以应对更复杂的工作环境,减少热失控 的可能,提高系统运行安全性。有数据表明,液体散热能力是同体积空气的3000倍,导 热能力是空气的 25 倍。且液冷系统箱体防护等级更高,可以应对更恶劣的使用环境。 (2) 经济性:达到同样的控制效果,液冷方案能耗更低,可以降低运营投入,提高全寿命周 期经济性。为了达到相同的电池平均温度,风冷需要比液冷高 2-3 倍的能耗。相同功耗 下电池包的最高温度,风冷比液冷要高 3-5 摄氏度,液冷系统相比风冷系统节能最大可 达 50%左右。 (3) 集成度高:由于液冷方案冷却效果更好,在集装箱内储能系统的集成度更高。以科华数 据 S³液冷储能系统为例,传统风冷的 40 尺集装箱容量 3.44MWh,而同样 40 尺集装箱 的液冷方案容量可达 6.88 MWh。同等容量的储能电站,采用液冷电池系统节省占地面 积 40%以上。
从需求端看,储能系统更大容量、更多场景的发展方向,对热管理的要求越来越高,液冷方案的 性能与之更匹配。
(1) 储能电站规模越来越大。随着电力系统中新能源占比提升,对储能等调峰资源的需求日 益凸显,而大容量储能电站的调度性能优于小容量电站,因此,规模化的储能电站呈现 大容量趋势。目前独立式储能项目单体规模正在快速突破百 MWh,朝着 GWh 迈进。 2022年有4个200MW/400MWh的单体电站投运。截至2022年9月,已经规划启动的、 规模在 500MWh 以上的储能项目已经多达 30 个,总规模合计 12.2GW/33GWh。大容量 电站通常使用大容量电芯,随着电芯的体积和容量增大,电芯自身的散热性能变差,因 此对系统的热管理能力要求会越来越高。
(2) 储能电站应用场景更加多元。根据不同储能时长的需求,储能的应用场景可以分为容量 型(≥4 小时)、能量型(约 1~2 小时)、功率型(≤30 分钟)和备用型(≥15 分钟)四 类。容量型和能量型场景下,储能应用于削峰填谷、离网储能、紧急备用等功能,呈现 出大容量趋势,单个项目的产热量提升,对热管理的要求提高。功率型场景下,要求储 能系统可以瞬时吸收或释放能量,提供快速的功率支撑,快速充放电对电池的温度调节 要求更高,热管理的重要性凸显。
三、液冷方案应用现状
3.1 数据中心液冷:电信运营商发布“三年愿景”,2025 年 液冷数据中心占比有望达 50%
数据中心液冷领域,海外厂商先行,中国厂商后发制人。早在上世纪 70 年代,IBM公司便研发出 世界首款冷冻水冷却计算机 System 360,开创了液冷计算机先河。而后在 2008-2009 年,IBM和 英特尔先后推出了液冷超级计算机 Power 575 和矿物油浸没散热系统。国内厂商则以中科曙光率 先开始,2011 年中科曙光着手研究服务器液冷技术,并于 2013 年完成了首台冷板式液冷服务器 原理机和首台浸没式液冷原理验证。此后,华为、浪潮、联想、阿里等国内厂商陆续发布液冷服 务器、液冷系统或解决方案。随着中科曙光、华为、浪潮、联想和阿里等在液冷领域的探索,中 国液冷技术发展迅速,并且在液冷的规模应用上积累了更为先进的经验。
曙光自研浸没相变液冷系统应用于“东数西算”枢纽节点,PUE 最低可降至 1.04。中科曙光依托 浸没相变液冷技术,推出标准化解决方案,该方案可使 CPU 等主要芯片运行温度下降 10 摄氏度 左右,额外带来 10-30%的应用性能提升,同时,浸没相变系统通过减小部件和元器件所负载的 温度变化幅度,极大提升了数据中心运行的稳定可靠性,实现全年自然冷却,风扇风机能耗降低 接近 100%,总能耗降低约 30%,高密度部署为机房节省 85%左右的空间。截至 2022 年 4 月, 曙光已将这项技术应用于全国二十多个城市,覆盖科研、金融、教育、医疗、人工智能等多个行 业。其中,该技术已应用于“东数西算”成渝枢纽节点内的西部(重庆)科学城先进数据中心中。
2020年,全球规模最大的全浸没式液冷数据中心——阿里仁和数据中心投入运营。浸没式液冷的 使用大大降低了冷却能耗,该数据中心 PUE只有 1.09,一年可以节省上千万度电。阿里云除在自 身数据中心对浸没式液冷进行规模化部署外,也已开启对外商业化输出的脚步。在第十六届中国 IDC 产业年度大典上,阿里云发布了阿里云磐久液冷系列产品,其中磐久液冷一体机 Immersion DC 1000,是可以在“全球任何气象区域部署,并且实现 PUE1.09 左右的一体化解决方案”。
赛迪顾问通过对国内主要液冷数据中心厂商在2020年液冷数据中心产品营收、类型、销量、市占 率、客户反馈等市场地位维度,以及技术专利、标准制定、创新人才、潜在客户等发展能力维度 的综合考虑,得到如下竞争力矩阵图。
赛迪顾问调研结果显示,2019年液冷数据中心主要应用在以超算为代表的应用当中,并预计互联 网、金融、电信行业对数据中心液冷的需求量将会持续加大。 电信运营商发布液冷白皮书,率先发力液冷。6 月 5 日,在第 31 届中国国际信息通信展览会“算 力创新发展高峰论坛”上,三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白 皮书》。《白皮书》提出三年发展愿景:1)三大运营商将于 2023 年开展技术验证;2)2024 年 开展规模测试,新建数据中心项目 10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命 周期成本;3)2025 年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术,共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局,电信行业力争成为液冷技术的引领者、 产业链的领航者、推广应用的领先者。
3.2 储能液冷:2025 年渗透率有望达到 45%左右
国内主流厂家纷纷推出液冷方案,印证液冷景气度。在存量储能项目中,以风冷方案占比更高, 主要因为风冷的设计简单、成本低。但随着储能系统规模和能量密度提高,液冷技术的优势凸显。 据高工储能梳理,目前宁德时代、比亚迪、远景能源、阳光电源、海博思创、正泰新能源、科陆 电子等企业均已推出液冷产品。
储能液冷系统基本组成包括:液冷板,液冷机组(加热器选配),液冷管路(包括温度传感器、 阀门),高低压线束;冷却液(乙二醇水溶液)等。根据冷却液与电池的接触方式,分为两种方 案:一种是直接接触,电池单体或者模块沉浸在液体(如电绝缘的硅油)中,让液体直接冷却电 池;另一种是在电池间设置冷却通道或者冷板,让液体间接冷却电池。
储能液冷系统具有安全、高效、灵活的特性。以科华数能 S³液冷储能系统为例:(1)安全:系 统采用 IP67 防护+防凝露+结构抗震+六维限位设计,每一个 pack 内置全氟己酮柔性管+消防反馈 检测,系统层面采用三级防爆+三级消防的设计思路,实现三重绝缘监测与保障。(2)高效:在 液冷储能系统中使用簇级控制器。通过簇级管理器对电流智能控制,实现电池簇单元主动均衡、 智能投切和毫秒级告警响应。经实验证明,在簇级控制器的均衡效果下,全生命周期充放电容量 提升 6%以上。同时,在簇级控制器的投切功能下,实现电池簇的智能均衡控制,系统年可利用 率>99%。结合智能温控均衡控制技术,液冷 pack“同程”专利设计,系统散热“双循环”,液 冷管道多级分布,使得集装箱系统内部温差一致不超过 5℃,任一 pack 之间温差不超过 3℃,在 智能温控均衡控制技术下,有效抑制热失控发生概率,系统寿命提升 13% 。(3)灵活:液冷储 能系统功率密度提升 100%,40 尺容量可达 6.88 MWh。以配置 10MW/20MWh 的储能系统布局 为例,采用液冷电池系统节省占地面积 40%以上。采用预制模块化设计,初始投资成本降低 2% 以上。
对比风冷与液冷方案,温控设备成本液冷 0.09 元/wh,风冷 0.025 元/wh。综合成本液冷有望降 低。 (1) 风冷:传统 40 尺储能集装箱,容量 3.5MWh,一般使用 4 台 12.5kw 的空调系统。单台 空调报价约 2.2 万元,测算得一个集装箱系统温控价格 8.8 万元,对应单价 0.025 元/wh, 每 GWh 价值量 2500 万元。 (2) 液冷:40 尺集装箱,容量 5-6MWh,需要使用 2 台 40kw 的液冷系统。单台价格约 27 万 元,一个集装箱温控价格 54 万元,对应单价 0.09 元/wh,每 GWh 价值量 9000 万元。 但考虑到液冷系统集成密度高,同等容量占用的土地面积更小,土建成本降低,同等容 量使用的连接件等辅助材料更少,系统综合成本降低。
根据 GGII 测算,2021 年储能温控行业价值量在 24 亿元左右(包括出口海外),2025 年预计达 到近 165 亿元。其中,2025 年液冷市场占比达到 45%左右。
储能液冷温控方案供应商主要来自数据中心温控、工业温控和汽车温控厂家。竞争的关键在于非 标产品的设计化能力,因为不同储能集成商的产品设计方案不同,液冷温控需要与电池 pack 布局、 液冷管道设计等联合开发,与电池一同集成,因此需要进行高度定制化的设计。
四、投资分析
4.1 英维克
公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商,也是众多国内储能系统提供商的主力温控产品 供应商。公司在 2020 年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。2022 年 11 月 3 日,公司发布 BattCool 储能全链条液冷解决方案 2.0 从整体方案、全链条、全方位、全场景、多维度升级了系统性能和运维效率,进一步丰富了产品环节,提升了竞争优势。公司借助 在储能行业的品牌优势和客户基础,持续地积极拓展国内外客户并取得显著成效。2022 年公司来 自储能应用的营业收入约 8.5 亿元,同比+150%左右。
4.2 曙光数创
曙光数创在液冷领域有着超过 10 年的技术积累,先后推出了冷板液冷基础设施产品和浸没相变基 础设施产品,在行业占据领先地位,参与建设的液冷数据中心规模累计超过 200MW。2022 年, 公司主力产品浸没式相变液冷 C8000 实现营收 4.29 亿元,增速持续维持在近 30%水平,收入占 比保持在 80%以上。曙光数创是中科曙光控股子公司,中科曙光在全国布局多个智算、先进计算 中心,并建设运营 50 多个云计算数据中心。公司凭借技术产品优势以及股东中科曙光的算力优势, 卡位数据中心液冷行业,取得不俗成绩。2018-2022 年,公司营收 CAGR 达 34%,归母净利润 CAGR 达 85%。
4.3 佳力图
公司自2003年成立以来一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发。公司主要产品为精密空 调设备、机房环境一体化产品,可应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。2021 年 3 月,公司投入建设 南京楷德悠云数据中心项目,至 2022 年底该项目已进入试运行状态。该项目设计 PUE 值为 1.25, 建成后将成为佳力图绿色节能数据中心示范项目。2021 年中国联通南京分公司、北京民商科惠科 技有限公司已就该项目与楷德悠云签订了合作协议。2022 年公司实现营收 6.25 亿元,同比减少 6.33%,其中精密空调业务收入 3.62 亿元,机房一体化业务收入 2.24 亿元。
4.4 申菱环境
基于公司在工业制冷和数据中心温控领域的经验,融合工业风冷冷水机原理、数据中心液冷技术、 数据中心精密空调全变频精密控制和全工况制冷技术等,公司开发了 SCY 系列储能液冷产品。制 冷散热单元为风冷变频直膨制冷系统;水力模块的冷却液依靠泵的驱动将锂电池的热量带出,冷 却液在板式蒸发器与制冷剂循环换热;水力模块还集成补水稳压、排气排液、温度与压力监控、 液体加热、液体过滤等功能。可以实现比风冷方式节能 25%以上,占地面积减少 50%以上,电池 寿命延长 20%以上。电池簇内部电芯温差<3℃,设计寿命 10 年以上,可 24 小时不间断运行。
4.5 同飞股份
公司凭借多年的技术积累,已具备较强的研发实力和较大的产能规模,为储能领域客户匹配了相 关液冷和空冷产品,未来将通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步 拓展储能温控产品市场。2022 年公司储能温控领域的营业收入约为 1.58 亿元。 得益于公司在数控装备、电力电子行业积累的液冷温控优势,迅速拓展储能温控场景。公司在电 力电子温控领域的客户思源电气、新风光等,也有望成为公司储能领域的客户。
4.6 高澜股份
公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发,目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储 能电站液冷 系统、预制舱式储能液冷产品等的技术储备和解决方案。公司具备所有的液冷系统开 发能力,从一维、三维的仿真设计,到单板开发,最终具有一站式液冷系统解决方案的能力。
4.7 网宿科技
公司近几年围绕互联网及政企客户数字化、智能化转型中的 IT需求拓展业务,在 CDN、IDC 等成 熟业务的基础上,向云安全与边缘计算方向革新,同时拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷 解决方案等协同性强的新业务。经工信部电子第五研究所评估,公司子公司绿色云图自主研发的 液冷数据中心 PUE 均值低至 1.049;同样自研的 DLC 直接浸没式液冷技术已进入商用阶段,该技 术已取得多项国家发明和实用新型专利。公司液冷技术适配通用的标准服务器,可以满足多种场 景下的客户需求。
4.8 科华数据
公司作为数据中心服务商,持续推进数据中心液冷技术的发展,全面部署冷板式液冷、浸没式液 冷等技术路径的研发,完善产品矩阵。标准化方面,公司参编《零碳数据中心建设标准》《模块 化数据中心通用规范》《浸没式冷却液可靠性规范》《数据中心液冷系统技术规程》等标准制定; 技术创新方面,公司成功研发并在市场上推广了风-液架构的冷板式液冷 CDU、机柜式 CDU 和板 式液冷微模块等液冷产品;生态合作方面,公司引进多方供应商,建立优质白名单,打通上下游 产业链,提供更多液冷产品和解决方案,以满足用户对数据中心不同的业务需求,同时最大化的 提升数据中心绿色化和低碳化水平。
4.9 润泽科技
润泽科技主要通过与运营商合作,向头部互联网企业、云厂商提供数据中心基础设施服务。公司 数据中心项目位于廊坊,2022 年公司液冷数据中心完成试运行,全年完成绿电交易总量超 3 亿千 瓦时,继廊坊数据中心 A2、A5 成功入选 2021 年度国家绿色数据中心名单,A3、A6 再次成功入 选 2022 年度国家绿色数据中心名单,此外 A7 入选 2022 年国家新型数据中心典型案例。润泽国 际信息港 A-7 数据中心隶属于润泽国际信息港项目第三代高等级数据中心序列,总建筑面积 43563.14 平方米,其中液冷机架最低功率为 20kW,最高功率达 50kW,已于 2021 年 10 月底正 式投产。A-7 数据中心部分模块创新运用了业内先进的液冷制冷技术,与传统风冷技术相比,液 冷数据中心整体能效提升 22%。
  • 服务器
  • 冷凝器
  • 液冷
原文标题:低碳数字时代需求的高效冷却技术
文章出处:【微信号:AIOT大数据,微信公众号:AIOT大数据】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    选购高效节能瓦楞设备 助推经济发展
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 选购高效节能瓦楞设备 助推经济发展 当前,瓦楞纸箱加工业正遭遇生产能力严重过剩,生产成本不断上涨,市场竞争日趋激烈,产品
    发表于 01-05 16:06
    智能成为未来仪器仪表发展方向
    种情况下,任何没有跟上形势、缺乏新技术的企业,都会被市场大潮所吞没;而懂得审时度势、优先掌握先进技术的企业,会得到市场的青睐。总之,跟上科技发展形势,抓住关键技术,是
    发表于 12-30 14:21
    智慧照明打响生活
    地球休息了8小时。同时根据《纽约时报》的报道,如果LED照明技术全部取代传统的照明灯泡,仅就节约电力消耗而言,就能够在短短的20年内为将全世界的二氧化碳排放减少50%。显然,相比于“地球一小时”每年仅一小时的熄灯行动,常年使用led路灯智能照明控制,能在减少能耗和排放,
    发表于 06-24 17:30
    生活,你我同行
    ` 现在越来越追求环保,的生活。前段时间,我听说在深圳有一场婚礼。什么才是的婚礼呢?
    发表于 12-14 11:33
    华为公司高级副总裁侯金龙:技术创新,共建智能社会
    是未来三、四十年的两大确定性发展趋势。智能化需要数字技术碳化离不开电力电子技术,全球能源产业正从资源依赖性走向技术驱动型。 侯金龙与来自
    的头像 发表于 12-06 16:04 2303次阅读
    京信通信发布高效绿色天线 助力构建网络
    ,5G网络的绿色碳化刻不容缓。作为专业的无线覆盖和天面规划解决方案提供商,京信通信践行绿色发展理念,探索和创新移动通信天馈系统的新架构、新方案和新技术,为运营商打造绿色
    的头像 发表于 05-18 10:16 2820次阅读
    时代神器——数字技术
    本期为您带来由工业互联网联盟双组主席、中国信息通信研究院产业与规划研究所总工程师高艳丽分享的《新时代神器——数字技术》。高艳丽主要从以
    的头像 发表于 01-17 14:35 903次阅读
    推动照明转型 飞利浦高效节能系列LED产品全新上市
    飞利浦高效节能系列LED产品满足多项国际标准,提供绿色、节能环保、高效长期的照明解决方案 该系列产品涵盖球泡、筒灯及灯管等市场主流照明产品,可满足不同应用领域的快速
    的头像 发表于 06-19 22:10 735次阅读
    达实智能在绿色领域的深耕与实践
    2023年6月,“深圳市绿色金融项目融资需求对接会”在达实大厦圆满落幕。   在“达峰中和”已纳入我国生态文明建设整体布局的时代背景下,绿色
    的头像 发表于 06-28 10:43 846次阅读
    读《价值共生:数字时代中和》,TA们这样说…
    , 通往中和的密钥和一切美好, 都在 《价值共生:数字时代中和》 。 品鉴邀请 谈谈您 对中和的理解或对未来
    的头像 发表于 08-28 17:10 520次阅读
    读《价值共生:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>时代</b>的<b class='flag-5'>碳</b>中和》,TA们这样说…
    方博讨室15精彩预告 | 重磅推荐——《价值共生:数字时代中和》
    中和目标下 能源结构转型浪潮已然开启 数字化时代的绿色蓝图如何实现? 华为数字能源携手行业大咖推出重磅新作 《价值共生:数字时代
    的头像 发表于 09-05 17:05 407次阅读
    方博<b class='flag-5'>碳</b>讨室15精彩预告 | 重磅推荐——《价值共生:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>时代</b>的<b class='flag-5'>碳</b>中和》
    方博讨室15 | 重磅推荐——《价值共生:数字时代中和》
    数字化时代 在全球共识转变为全球行动的关键时刻 究竟怎么实现中和? 集众智、汇众力 华为数字能源全新发布 《价值共生:数字时代
    的头像 发表于 09-08 12:10 759次阅读
    方博<b class='flag-5'>碳</b>讨室15 | 重磅推荐——《价值共生:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>时代</b>的<b class='flag-5'>碳</b>中和》
    施耐德电气如何推动数字经济与绿色转型
    如今,在全球绿色的大背景下,以数字化转型为载体驱动能源结构性变革、推动能源绿色发展,已经成为各实体行业——尤其是能源、工业、建筑等高
    的头像 发表于 09-26 10:52 468次阅读
    依图科技携手华为推动澳门智慧发展
    近日,由华为主办的“智算新时代,赋能澳门智慧发展研讨会”在澳门盛大召开。此次研讨会聚焦智慧算力与智慧两大核心议题,深入探讨了人工智能
    的头像 发表于 12-11 11:37 324次阅读
    万泽时代:以“数智”之力,驱动榆林能源集团管理数字化转型
    近日,万泽时代科技有限公司精心打造并成功交付的“榆能集团资产管理平台”正式上线运行。这一成果标志着榆能集团在资产管理与发展道路上踏出
    的头像 发表于 01-16 12:03 170次阅读
    万泽<b class='flag-5'>时代</b>:以“数智”之力,驱动榆林能源集团<b class='flag-5'>碳</b>管理<b class='flag-5'>数字</b>化转型
