简单了解一下积分电路
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-06-12 17:27 次阅读
01:什么是积分电路?
积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。如下图1所示。
图一:简单的RC积分电路
输入信号Ui加在电阻R1上面,输出信号在C1的两端,输入信号是矩形脉冲,矩形脉冲波如下图2所示。
图二:矩形脉冲信号
在RC电路中,其中时间常数τ远大于脉冲宽度Tx。
02:积分电路分析
(1)输入脉冲是高电平的期间
当输入是脉冲信号的期间,输入信号电压开始通过电阻R1对电容C1充电,C1的电压极性是上正下负。由于这一电路的时间常数RC比较大,所以C1的充电电压是按照指数上升的。对电容充电不久,输入脉冲就变为0,电容充电就正式结束。整个充电示意图如下图三所示。
图三:积分电路充电示意图
积分电路的充电过程中,充电电流I的大小可以近似的为I=(Ui-Uo)/R1。
所以,由上式可以看出,流过电容C1的电流近似与输入信号电压成正比,所以C1上的输出信号电压近似的与输入信号电压Ui的积分成正比,所以叫积分电路。
(1)输入脉冲为低电平期间
在输入脉冲消失后,输入端电压Ui为0,这相当于输入端对地短路。那此时相当于C1开始放电。如下图四所示。
图四:放电电路回路示意图
放电也是按照指数进行的,随着放电的进行,C1上的电压在下降,由于时间常数比较大,放电也是缓慢的。如此反复进行。
图五:积分电路放电电路示意图
03:积分电路的应用
积分电路的作用是可以积累微小的偏差信号,到达设定值时输出提醒。在自控原理中用来消除误差。
积分电路使输入方波转换成三角波或者斜波,主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。其主要用途有:
01. 在电子开关中用于延迟。
02. 波形变换。
03. A/D转换中,将电压量变为时间量。
04. 移相。
这里介绍积分电路的一些常识。下面给出积分电路的基本形式和波形图。
【以上信息由艾博检测整理发布,如有出入请及时指正,如有引用请注明出处,欢迎一起讨论,我们一直在关注其发展!专注:CCC/SRRC/CTA/运营商入库】
审核编辑黄宇
  • RC
    RC
  • 积分电路
    什么是RC积分电路?RC积分电路的原理
    的值,由于反相积分电路的输入电阻Ri=R,因此往往希望 R 的值大些。在 R 的值满足输入电阻要求的条件般选择较大的C 值,而且 C 的值不能大于 1μF。 2)确定 RP
    发表于 11-07 13:50
    关于积分电路个疑惑
    我在设计电路过程中需要用到积分电路,但是其中碰到很多无法解释的问题,请大家帮忙解释一下,非常感谢~1、积分电路的输入为接地时,当给运放供电±16V后,输出并不为零,而是
    发表于 10-23 10:33
    积分电路的设计
    积分电路的设计:. 实验目的:1.学习简单积分电路的设计与调试方法。2.了解积分电路产生误差的
    发表于 09-16 12:37 81次下载
    积分电路的设计
    积分电路的设计:1. 学习简单积分电路的设计与调试方法。2. 了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。 二.&
    发表于 11-20 14:47 0次下载
    [图文]积分电路
      积分电路
    发表于 04-16 18:28 1709次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>积分电路</b>
    RC积分电路
    RC积分电路 输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 原理:从图2得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=O
    发表于 01-17 12:30 8819次阅读
    RC<b class='flag-5'>积分电路</b>
    积分电路
    积分电路
    发表于 07-06 13:17 1567次阅读
    <b class='flag-5'>积分电路</b>图
    什么是积分电路
    什么是积分电路 积分电路如下图所示: 电路结构如上图,积分电路可将矩形
    发表于 11-20 14:46 4091次阅读
    什么是<b class='flag-5'>积分电路</b>
    基本积分电路
    基本积分电路 基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻,反馈回路元件为电容,见图5.4-6A。
    发表于 04-22 17:53 7573次阅读
    基本<b class='flag-5'>积分电路</b>
    实际积分电路
    实际积分电路 由图5.4-6B看出,曲线1为理想积分电路的特性曲线,曲线2为实际积分电路的特性曲线。特性曲线2不能保持线性增长,输出电压UO在到达UOM(运放
    发表于 04-22 17:57 2.4w次阅读
    实际<b class='flag-5'>积分电路</b>
    求和积分电路
    求和积分电路 使用简单积分器很容易构成求和积分器。在图5.4-9的电路中,电容器由流入虚地点的所有电流来充电。输出电压和输入电压关系为
    发表于 04-22 17:59 4995次阅读
    求和<b class='flag-5'>积分电路</b>
    差动积分电路
    差动积分电路 如果要积分两个电压之差,则可采用图5.4-10所示的差动积分电路。它的输出电压与两个输入电压之差的积分成比例,即
    发表于 04-22 18:02 1.4w次阅读
    差动<b class='flag-5'>积分电路</b>
    高速积分电路
    高速积分电路 当密勒积分电路的时间常数T1较小时即在高速运行的情况,出现了实际输出波波形滞后于理想情况段时间,解决这问题的办法是选用
    发表于 04-22 18:04 3668次阅读
    高速<b class='flag-5'>积分电路</b>
    积分电路详解:原理和作用,和电路解析
    积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的
    发表于 05-12 11:23 25.3w次阅读
    什么是积分电路简单了解一下积分电路
    的头像 发表于 06-06 09:49 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>积分电路</b>?<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>积分电路</b>
