什么是声敏传感器
声敏传感器是一种流量检测的传感器,它允许在高/低灵敏度范围内调节电流的流量传感器。高灵敏度范围适用于变化为40dB的长波和短波信号。低灵敏度范围适用于28dB至68dB范围内的长波和短波信号。灵敏的声学传感器独立于控制单元工作,并提供外部电源。本文为大家简单介绍声敏传感器的原理及应用范围有哪些?
声敏传感器的工作原理
声学传感器是一个内置的电容式电麦克风,对声音很敏感。电麦克风主要由两部分组成:声电变压器和阻抗。电振动膜是电声转换的重要组成部分。它是一层薄薄的塑料薄膜,可以在一侧蒸发纯金。当高压场停止时,相反的电荷保留在两侧。薄膜的蒸汽表面从外部连接到金属外壳上。
在薄膜的另一侧和金属电极板之间有一层薄的绝缘层。以这种方式,在蒸汽膜和金属电极板之间形成电容器。当电膜遇到声学振动时,电容器连接器的电场发生变化,并产生根据声波变化的AC电压。电膜和金属电极板之间的电容相对较低。因此,它的输出阻抗值非常高,约为数万亿欧元。这种高阻抗无法与音频放大器直接匹配。因此,接口场晶体管连接到麦克风以进行阻抗转换。
声敏传感器的应用领域
声敏传感器和Sitra控制单元具有模拟输出。外部电源允许传感器独立于控制单元进行操作。输出信号通过相应的输入发送到控制面板、图形记录器、数据记录器或可编程逻辑控制器。主要用于固体流动检测。同时,该装置还可以用于检测泵的气蚀和流体损失,然后产生足够的声音警报。
传感器
2551文章
51084浏览量
753403 -
声敏传感器
3浏览量
6251
