目前市场上比较常见的Lora芯片有: 1. Semtech SX1276/SX1278:Semtech公司旗下的一款Lora集成电路,它是目前市场上应用较为广泛的Lora芯片之一。 2. Microchip RN2483/RN2903:这是Microchip公司推出的Lora模块,支持868MHz和915MHz频段,体积小巧,非常适合于物联网应用。 3. STMicroelectronics SPSGRF-868:ST公司的Lora模块,支持868MHz频段,集成了Lora调制解调器以及射频前端,可以轻松实现Lora通信。 4. HopeRF RFM95/96/97/98:这是一款基于Lora的无线模块,支持433MHz和868MHz频段,适合于远距离无线通信应用。
lora模块怎么接入单片机
要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 1. 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。 2. 连接Lora模块和单片机的相应引脚,包括模块的电源、地、SPI或UART通讯线路等。 3. 在单片机代码中引入Lora模块的驱动库,例如SX1278_LoRa库。 4. 根据驱动库的使用说明,初始化Lora模块并设置通讯参数,如频率、带宽、扩频因子等。 5. 在代码中编写发送和接收数据的相关逻辑,使用Lora模块提供的API函数实现数据的发送和接收。
下面是一个简单的Lora模块和单片机接口的代码示例如下:
``` #include#include #define SCK_PIN 5 #define MISO_PIN 6 #define MOSI_PIN 7 #define CS_PIN 10 #define RESET_PIN 9 #define DETECT_PIN 2 void setup() {
Serial.begin(9600); while (!Serial);
SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, CS_PIN);
LoRa.setPins(CS_PIN, RESET_PIN, DETECT_PIN);
if (!LoRa.begin(433E6)) {
Serial.println(“LoRa init failed. Check your connections.”); while (true);
} Serial.println(“LoRa init OK.”);
} void loop()
{ LoRa.beginPacket();
LoRa.print(“Hello LoRa”);
LoRa.endPacket(); delay(1000);
这个代码简单地实现了Lora模块的初始化,并每隔一秒向空气中发送一个“Hello LoRa”的字符串。注意,这里的频率433E6是Lora模块的工作频率,需要根据具体模块的参数进行调整。发送和接收数据的具体逻辑可以根据实际需求进行开发。
lora模块的收发流程
LoRa模块的收发流程大致可以归纳为以下几个步骤:
1. 初始化:在使用之前,需要进行一些初始化工作,如设置自己的地址、网络密钥等参数。
2. 数据打包:需要将待发送的数据按照LoRa模块设定的协议进行打包,包括数据内容、源和目的地址等信息。
3. 发送:将打包好的数据通过LoRa模块的发送接口发送出去,此时数据会被调制成LoRa信号并通过天线发送出去。
4. 接收:当有其他LoRa设备发送数据时,接收端的LoRa模块会接收到数据并解调成原始数据。
5. 数据解包:解包收到的数据,提取出数据内容、源和目的地址等关键信息。
6. 处理:根据收到的数据内容进行相应的处理,例如存储数据、响应请求等。
7. 回复:如果需要回复发送方,将回复数据打包并发送出去。
以上就是LoRa模块收发流程的大致步骤,不同的应用场景可能对应着不同的数据格式和处理流程,但整体流程大概是这个样子的。
编辑:黄飞
单片机
6032文章
44513浏览量
632695 -
LoRa
349文章
1671浏览量
231775
