小型光电二极管接收器可处理高达800kbps的光纤数据速率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 17:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光电二极管与两个运算放大器和一个比较器(图1)组合在一起,形成一个数据速率为800kbps的光纤接收器。小型封装(运算放大器采用 5 引脚 SOT23,比较器采用 8 引脚 μMAX)可最大限度地减小印刷电路板或混合基板上所需的空间。
图1.这两个运算放大器和该比较器构成一个微型光电二极管接收器,数据速率高达800kbps。
光电二极管在光导模式下工作,在IC1处产生信号电压,其跨阻增益等于R2(本例中为4700Ω)。运算放大器(IC1和IC2)配置为同相放大器,每个放大器的增益约为25V/V;因此,电路的总跨阻增益略低于3MΩ:4700Ω×25×25 = 2.99MΩ。运算放大器的增益带宽能力将最大实际数据速率设置为800kbps。
IC1和IC2之间的电容耦合抵消了IC1失调电压的放大。为了实现最佳的信号幅度和对称性,R6/R11分压器将IC2的基准电压设置为2.5V。R12/R13分压器将比较器的基准电压源设置得更高(2.6V),为系统提供噪声容限,并确保比较器输出在“无信号”条件下保持低电平。
电容耦合不能维持直流信号;相反,它允许信号的直流部分向参考电平“松弛”,如图2所示。这种效应对于长时间安静后出现的信号尤其明显,它直接受到R7C3时间常数的影响。R7C3应尽可能大,以最小化松弛效应,但R7应保持约10kΩ(通过匹配反相输入源电阻来最小化失调电压)。当比较器的输入低于基准电平时,比较器无法切换,因此过分的松弛会导致一长串 1 或 0 结束时的数据丢失(图 3)
图2.图1的耦合电容(C3)导致IC2输出端和同相输入端的波形出现“信号松弛”。
图3.该波形(来自图1的IC2输出)表明信号松弛会导致数据丢失。(当波形超过其参考电平时,比较器输出变为低电平。
同样,对于逻辑低电平无信号输出,IC3基准电压源应略高于IC2基准电压源(否则,将IC3基准电压源调低)。这个 ΔV裁判提供可通过R12/R13分压器调节的系统噪声容限,但请注意权衡:ΔV裁判过低会导致错误的输出转换,过高会降低接收信号的时序。设置δv裁判尽可能低而不会引起错误的转换,从而考虑IC2和IC3中的失调电压。
该系统设计用于5V工作电压,但数据速率略有下降,可在3.3V甚至3V下工作。降低电源电压会增加光电二极管的内部电容(与施加的偏置电压成反比),从而形成一个与R2的低通极点,从而限制光电二极管的频率响应。在较小程度上,较低的电源电压也会通过在放大器中产生较小的增益带宽乘积来限制响应。该电路设计为仅通过一次调整即可适应电源电压的变化:ΔV裁判随电源电压而变化,因此必须根据需要调整R12/R13分压器,以重新建立所需的噪声容限。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 运算放大器
  • 比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是光电二极管光电二极管的工作原理
    光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
    的头像 发表于 02-18 15:29 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电二极管</b>?<b class='flag-5'>光电二极管</b>的工作原理
    求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
    光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合或者是弯折
    发表于 04-12 21:58
    请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
    光电二极管有明显的数据,但是用反射法就没有数据了 ,我在想是不是接收的PIN光电二极管响应率太低了 ,激光测距一定要用雪崩
    发表于 03-29 13:00
    如何设计光电二极管阵列接收电路?
    项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水的运动而无法准确
    发表于 03-02 10:12
    光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
    接收器。  雪崩光电二极管  由于其更高的灵敏度,APD在光检测中优于PIN光电二极管。电荷载流子的数量随着施加相对较高的电压而增加,并且它们在强电场的作用下加速。发生内部碰撞,随之而来的是电荷倍增
    发表于 02-06 14:19
    能够处理800kbps光纤通信数据速率小型光电二极管接收
    摘要:利用一只光电二极管、两个运算放大器和一个比较构成数据速率可达800kbps的光接收器,占
    发表于 05-07 10:41 25次下载
    能够处理800KBPS光纤通信数据速率小型光电二极管接收
    发表于 11-11 15:37 25次下载
    光电二极管,什么是光电二极管
    光电二极管 光电二极管(也叫光敏二极管)是将光信号变成电信号的半导体器件,与光敏电阻相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性
    发表于 09-16 09:23 2940次阅读
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思  英文缩写: APD (A
    发表于 02-27 11:36 1705次阅读
    光电二极管结构_光电二极管的作用_光电二极管应用
    光电二极管(又称光敏二极管)是一种常用的光敏器件。和晶体二极管相识,光电二极管也是具有一个PN结的半导体器件,所不同的是光电二极管有一个透明
    发表于 11-30 18:28 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>结构_<b class='flag-5'>光电二极管</b>的作用_<b class='flag-5'>光电二极管</b>应用
    如何通过集成的光电二极管向导设计光电二极管放大器
    了解如何通过集成的光电二极管向导,在信号链设计中设计光电二极管放大器。
    的头像 发表于 07-02 06:05 5809次阅读
    雪崩光电二极管的主要特性_雪崩光电二极管的工作原理
    本文首先介绍了雪崩光电二极管的概念和主要特性然后简单分析了工作原理最后介绍雪崩光电二极管的应用和结构。
    发表于 08-01 10:10 1.4w次阅读
    发光二极管光电二极管的区别
    一直以来,发光二极管光电二极管都是大家的关注焦点。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来发光二极管光电二极管之间的区别进行相关介绍,详细内容请看下文发光
    的头像 发表于 10-19 11:32 9265次阅读
    发光<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>光电二极管</b>的区别
    光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
    光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
    的头像 发表于 06-29 10:45 6396次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>是如何工作的,如何使用<b class='flag-5'>光电二极管</b>
    什么是光电二极管的响应度?
    响应度是光电二极管最为重要的性能特性之一,是指光电二极管对光信号的响应速率,单位为 A/W。
    的头像 发表于 04-18 09:59 5384次阅读
