从USB端口为便携式设备提供+5V和+3.3V电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 17:51 次阅读
图1所示电路采用通用串行总线(USB)端口供电,能够产生+5V和+3.3V电源,为数码相机、MP3播放器及PDA等便携式设备供电。端口能够在电源为Li+电池充电时,维持正常的通信IC2将电池电压(VBATT)升压至5V,IC3将5V输出降压至3.3V。
图1. 在通过USB端口提供电源时,本电路能够为便携式设备产生+5V和+3.3V电源。
IC1 (Li+电池充电器)采用USB端口电源给电池充电。将SELI端拉低,设定100mA的充电电流,适用于低功率USB端口;而将SELI端置高,设定500mA的充电电流,适合于高功率的USB端口。类似地,将SELV置高或置低,则芯片被配置为充电4.2V或4.1V的Li+电池。为了保护电池,IC1的最终充电电压达到了0.5%的精度。/CHG端允许芯片在充电期间点亮LED
IC2是一款升压型DC-DC转换器,将VBATT升至5V,并且能够输出450mA的电流。其低电池检测电路和真正的关断能力将保护Li+电池不被过放电(通过断开电池和输出,这种“真正”的关断功能将电池电流限制在低于2µA)。低电池电压门限由VBATT和GND之间的外部电阻分压器(连接至LBI端)来设定。将低电池电压输出(LBO)连接至关断(SHDN)引脚,则在低电池电压条件下,导致IC2与负载断开。
当低电池检测电路将低电压电池与负载断开时,Li+电池的内阻将使IC2容易形成振荡。这是因为当电池内阻引起的压降消失后,电池电压将增加,使IC2再次打开。例如,500mΩ内阻的Li+电池在源出500mA的电流时,在其内阻上将产生250mV的压降。当IC2电路断开负载时,电池电流将降为0,电池电压会升高250mV。
通过在低电池检测电路引入滞回,LBO端的n沟道FET将消除这种振荡。所示电路的低电池门限电压设置为2.9V。当VBATT降低至2.9V以下时,LBO打开,将SHDN拉高,闭合FET。在FET闭合的情况下,1.3MΩ和249kΩ组成并联关系,将电池导通电压门限提升至3.3V,从而消除了振荡。
最后,降压型转换器(IC3)将5V降为3.3V,能够向负载输出高达250mA的电流,效率超过90%。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 播放器
  • usb
    usb
    隔离3.3V5V转换器的分立设计
    隔离3.3V5V转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个3.3V电源工作以节省电量,而总线电压
    发表于 04-01 09:36 4297次阅读
    隔离<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>3.3V</b>转<b class='flag-5'>5V</b>转换器的分立设计
    5V电源获得3.3V的技术
    DN74- 5V电源获得3.3V的技术
    发表于 04-28 07:48
    USB端口便携式设备提供3.3V5V电源的设计应用
    USB端口便携式设备提供
    发表于 01-12 12:13 48次下载
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>3.3V</b>和<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>的设计应用
    PCI总线的-12V电源获得3.3V电压
    通用的多电源总线,如VME、VXI 和PCI 总线,都可提供功率有限的3.3V5V 和±12V(或±24
    发表于 02-07 21:09 21次下载
    三输入电源3.3v便携式设备供电
    三输入电源3.3v便携式设备供电
    发表于 04-27 10:37 28次下载
    三输入<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>3.3v</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>供电
    本文主要讲述的是USB端口便携式设备提供
    发表于 04-30 09:28 38次下载
    三输入电源3.3V便携式设备供电
    本文主要讲述的是三输入电源3.3V便携式设备供电。
    发表于 04-30 09:58 9次下载
    高效电荷泵将5V电压转换为3.3V
    便携式产品中,常常利用低压差线性稳压源(LDO)将5V电源转换为3.3V,LDO具有低成本、小尺寸、低静态电流及易于实现等特点,但其转换效率很低,在这种应用中效率一般
    发表于 12-09 15:43 25次下载
    [组图]利用USB端口便携式设备提供3.3V5V电源
    摘 要:应用USB端口和MAX1811、MAX1797、MAX1837芯片实现对便携式设备提供3.3
    发表于 04-16 23:05 1425次阅读
    3.3V5V连接技巧与诀窍
    3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍
    发表于 12-14 14:11 0次下载
    MAX761 三输入电源3.3V便携式设备供电
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    DN74.5V电源获得3.3V电压的技术
    发表于 04-27 15:19 2次下载
    DN74.<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>获得<b class='flag-5'>3.3V</b>电压的技术
    DN311双输出电源3.3V5V输入FPGA供电
    发表于 04-28 10:24 0次下载
    DN311双输出<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>3.3V</b>和<b class='flag-5'>5V</b>输入<b class='flag-5'>为</b>FPGA供电
    3V/5V电源系统中的节能
    节能是较低电源电压和便携式电子系统的共同点。电池供电和便携式电子产品的首要需求——节省功耗——也是5V转向
    的头像 发表于 06-25 14:13 1845次阅读
    3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b>双<b class='flag-5'>电源</b>系统中的节能
    5V3.3V的N种方法
    开关电源输出的5V转化为专门用于芯片供电的3.3V电压
    发表于 11-02 14:59 0次下载
