晶闸管怎么控制灯泡的亮度
jf_EPM6D1nS 来源:创为单片机编程 2023-06-12 17:51 次阅读
怎么控制一个灯泡的亮度呢?如果是直流电的话,给三极管PWM波选择控制它的亮度。
但如果是交流电呢?比如我们家里的220伏50赫兹的交流电,这时候用三极管显然是不合适的,因为交流电的电压一直在发生变化,三极管根本不能正常工作,还有就是交流电的电压太高,一般三极管也承受不了这么大的电压。
那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。
接下来我们就来说一说晶闸管是怎么调节灯泡亮度的,在讲之前,我们需要先了解怎么控制晶闸管的开启和截止。
这是一个普通的晶闸管,当我们给G极一个适当的电压,它就导通了,但是如果这时候把电压去掉,它不能截止,要想使它截止只需要把电源电压给去掉,利用晶闸管的这个特性,就可以把它用在交流电的灯光调节上。
这就是晶闸管的交流调光电路,我们只需要转动滑动变阻器就能调节灯泡的亮度,电源的波形,当交流电增加到A点时,经过变阻器R2和R1的分压,R2此时输出的电压恰好使晶闸管导通,此时灯泡就被点亮了,再往后,灯泡会一直亮,直到E点,交流电的电压降为零,晶闸管截止,灯泡又熄灭。
然后等到下一个A点来临,灯泡又被点亮,在这个过程中,小灯泡身上的波形是这样的,但由于交流电的频率很快,我们几乎看不到它的闪烁,如果我们想要灯泡亮度更高,可以把滑动变阻器R2往上调节,这样R2输出的电压会更大一些。
不等交流电到达A点,在B点晶闸管就导通了,然后和上述过程一样,等交流电到达E点晶闸管又会截止,以此往复,此时落在小灯泡身上的波形是这样的,可以看出它们的波形差不多,但是调节之后的导通时间明显比之前更长。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 晶闸管
  • PWM
    PWM
  • 交流电
  • 直流电
原文标题:晶闸管,交流控制器件
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    白炽灯亮度的简易控制方法
    现在控制白炽灯的亮度大都使用双向晶闸管控制,这种方法控制亮度均匀,但是电路较复杂,成本也较高。
    发表于 02-17 11:51 5628次阅读
    白炽灯<b class='flag-5'>亮度</b>的简易<b class='flag-5'>控制</b>方法
    晶闸管导通与关断测试的一个疑问
    本帖最后由 wangyi31 于 2017-8-28 17:46 编辑 按照教科书讲的。晶闸管是半控器件,一旦导通之后,门极就失去了控制作用我做了个仿真,如图所示,开关S1断开后,按照理论上讲,晶闸管仍然是导通的,但实际仿
    发表于 08-28 17:42
    晶闸管静态特性实验如何检验晶闸管门极的随意性
    `如何检验晶闸管门极的随意性,也就是导通后撤去触发电路仍然导通。电路图如下。触发信号接到门极之后,灯泡亮,然后分别尝试过将地线接晶闸管阴阳极,现象都是冒火花,并且晶闸管关断,
    发表于 12-24 20:30
    什么是投影仪的透镜/亮度/焦距/投影台面积/灯泡类型/色散
    发表于 02-06 11:17 1957次阅读
    MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么
    MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么意思 MOS栅极控制晶闸管充分地利
    发表于 03-05 14:43 5953次阅读
    如何有效保护投影机灯泡,投影机亮度选择技巧
    如何有效保护投影机灯泡,投影机亮度选择技巧   投影灯泡是投影机中的一种重要耗材,价格比较昂贵,如何有效保护灯泡是每
    发表于 03-18 11:00 3013次阅读
    电流越大灯泡越亮吗_灯泡亮度和什么有关_灯泡亮度由什么决定
    本文首先介绍了亮度的定义与原理,其次分析了电流是否越大灯泡越亮,最后得出灯泡亮度灯泡消耗的实际功率的电压有直接的关秀。
    发表于 01-17 10:52 9.2w次阅读
    电流越大<b class='flag-5'>灯泡</b>越亮吗_<b class='flag-5'>灯泡</b>的<b class='flag-5'>亮度</b>和什么有关_<b class='flag-5'>灯泡</b>的<b class='flag-5'>亮度</b>由什么决定
    光敏电阻光控灯电路图大全(太阳能/晶闸管/光控开关)
    的暗阻很大,向电容C3充电脉冲信号很大,可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通,这时继电器线圈得电,串在灯泡EL回路的继电器常开触点接通,则灯泡EL点亮。调节电位器RP可以调节给门极的触发
    发表于 04-10 08:59 7.5w次阅读
    光敏电阻光控灯电路图大全(太阳能/<b class='flag-5'>晶闸管</b>/光控开关)
    飞利浦推具有WiFi功能的hue灯泡 可用智能机控制灯光色彩及亮度
    到家庭网络上。每个桥接器可一次性连接50盏这款灯泡。有了这个无线连接供,屋内的彩色灯泡的颜色以及亮度都可以通过安装了相应软件的智能手机或者平板电脑控制。安装的软件里有4种预设好的“光谱
    发表于 11-24 00:19 485次阅读
    用于控制灯泡亮度的3V灯亮度控制器电路图
    下面是用于控制灯泡亮度的3V灯亮度控制器电路图。您只需使用两节AA或AAA电池即可使该电路正常工作。该电路的示例用途是调整用数码相机拍摄特写
    的头像 发表于 06-06 10:42 4116次阅读
    用于<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>灯泡</b><b class='flag-5'>亮度</b>的3V灯<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>控制</b>器电路图
    晶闸管是怎么调节灯泡亮度
    怎么控制一个灯泡亮度呢?如果是直流电的话,给三极管PWM波选择控制它的亮度。 但如果是交流电呢?比如我们家里的220伏50赫兹的交流电,这
    发表于 03-06 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>是怎么调节<b class='flag-5'>灯泡</b><b class='flag-5'>亮度</b>
    晶闸管是怎么调节灯泡亮度的?
    的头像 发表于 07-01 16:03 914次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>是怎么调节<b class='flag-5'>灯泡</b><b class='flag-5'>亮度</b>的?
    怎么控制一个灯泡亮度呢?
    发表于 01-31 16:10 1317次阅读
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡亮度取决于其实际功率,即
    的头像 发表于 08-15 17:04 5877次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    判断灯泡亮度的主要依据是其发光强度,通常用流明(Lumen)来衡量。 灯泡亮度的判断标准 灯泡作为家庭和商业照明的重要工具,其
    的头像 发表于 08-15 17:05 3745次阅读
