一、磁棒电感线圈的绕法
电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈(enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把磁棒电感线圈完全置于铁氧体内。
一些电感元件的芯可以调节。由此可以改变电感大小。小电感能直接蚀刻在PCB板上,用一种铺设螺旋轨迹的方法。小值电感也可用以制造晶体管同样的工艺制造在集成电路中。在这些应用中,铝互连线被经常用做传导材料。
不管用何种方法,基于实际的约束应用最多的还是一种叫做“旋转子”的电路,它用一个电容和主动元件表现出与电感元件相同的特性。用于隔高频的电感元件经常用一根穿过磁柱或磁珠的金属丝构成。
磁棒电感线圈是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化。
可是当在电感线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉第电磁感应定律—磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止磁力线的变化的。
二、磁棒电感线圈绕制方法中的注意事项
磁棒电感线圈在实际使用过程中,有相当数量品种的电感线圈是非标准件,都是根据需要有针对性进行绕制。自行绕制时,要注意以下几点:
(1)根据电路需求,选定绕制方法
在绕制空心电感线圈时,要根据电路的请求,电感量的巨细以及线圈骨架直径的巨细,断定绕制方法。间绕式线圈适合在高频和超高频电路中运用,在圈数少于3圈到5圈时,可不必骨架,就能具有较好的特性,Q值较高,可达150-400,稳定性也很高。单层密绕式线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。
(2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线
磁棒电感线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。导线过细,其载流量和机械强度都较小,简单烧断或碰断线。所以,在确保线圈的载流量和机械强度的前提下,要选用恰当的导线绕制。
线圈
14文章
1832浏览量
44513 -
电感
54文章
6141浏览量
102471 -
磁棒
44浏览量
6942
