空心电感线圈发热的原因有哪些呢?下面给大家做出了以下的一些解答!
电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长。正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热
检查滤波电容,还有电容失效 会造成电感过热变色。
一、空心电感电流密度太大也是发热的主要原因?
该电感前端如有滤波电容请检查是否开路
此电源有两个同样的电感,一个串在正极,一个串在负极(没有坏),电感前面直接的是可控的场管没有其它电容,通过这两个一正一负串起来的电感给一个线圈通电,并且由前端管子给的受控脉冲直电流,
1、线经太细,这会导致电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了
2、滤波电感饱和,这种发热也很普遍。
3、空心电感两端有振荡较大的电压。
把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长。正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热纹波电流需要计算。
纹波电流需要通过输出电感、占空比、输入电压、输出电压、频率等参数来计算。
正激变换器的输出电感一般设计的纹波电流不大,磁通摆幅比较小,磁损不大。在本例中,电感的电流密度太大,估计是发热的主要原因。
二、空心电感线圈与铁心线圈的电感有什么区别和联系?
空心线圈的磁导率是空气磁导率,相对磁导率是1是常数。 而铁心线圈的铁芯是铁磁质,它的磁导率不是一个常数。它随着铁芯中的磁通密度的增大而减小,也就是说磁密越大,电感越小。这就是铁芯为什么会饱和的原因。
三、如何解决空心电感线圈的发热问题?
电流大小一般是没办法减小的,所以只能从线圈电阻上想办法,采取的措施有:
1)加大导线的线径,这种办法可能受限于磁芯的形状和大小,太粗的可能绕不下;
2)缩短导线的长度,这种办法在磁芯材料不变的情况下会导致电感量下降,如果要保持电感量相同的话要更换更高磁导率的磁芯;
3)如果电感工作在高频的情况下,在导线上会有趋肤效应,也就是说电流在导线的表层流动,如下图所示,这样的话导线的利用率就偏小,可以考虑的办法有单股导线改为多股导线并绕,这样也可以降低空心线圈的损耗。
线圈
14文章
1895浏览量
47297 -
电感
54文章
6294浏览量
106657 -
铁心
19浏览量
9468
重庆电感供应/空心电感线圈的市场怎么样?
磁环电感线圈发热异常的原因是什么?
空心电感量的计算公式
18年电感厂家揭秘环形电感线圈发热严重的原因
绕线磁环电感线圈测试时发热严重的原因
空心电感线圈发热的原因分析
