智能照明控制器测量环境光并跟踪时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为基本灯具添加数字大脑
室外照明通常使用机械开关手动打开或关闭。但是,假设您不想整夜照亮某个区域。在这种情况下,更精确地控制照明将是有利的,这样您就可以在规定的时间自动关闭/打开照明。
控制器可以感知环境光,在天黑时打开灯,跟踪时间间隔,并在指定时间自动关闭灯。早上,这个过程可以逆转。如果环境光水平在预定时间低于预设的勒克斯阈值,系统将打开灯。当环境变得足够亮以超过相同的勒克斯阈值时,它将关闭灯。
设计一个智能照明控制器,使用环境光传感器(ALS)感测和测量环境光水平并不困难。控制器配备实时时钟 (RTC),还知道何时在指定时间打开或关闭照明。这里介绍的系统可用于控制所有由主电源供电的灯具。控制器的勒克斯级阈值可完全以单勒克斯步长进行编程。控制器软件以十六进制格式提供。
整体系统组件
此设计中的照明控制器需要测量环境光水平,这是通过 ALS 完成的。目前市场上有两种不同类型的ALS产品:一种输出与环境光水平成比例的模拟电压,另一种以数字格式输出。该系统使用带有数字输出的ALS。
控制器需要知道确切的时间,因此使用实时时钟(RTC)。为了预测可能的断电,时间信息需要备用电池。
需要用户界面来设置时间和其他参数。此处的用户界面由两个 7 段 LED 显示屏和一个按钮组成。只需短按按钮,系统即可显示时间和其他参数。长按按钮,可以调整时间和参数。
系统具有自动/手动开关,可手动打开或关闭灯。
系统电源来自主电源。灯具的电力通过继电器打开/关闭。系统的数字部分与主电源隔离。
系统框图如图1所示。
图1.照明控制器系统
图2进一步说明了系统与电源电压和灯具的接线。
图2.系统连接到电源电压和灯具
当系统在手动模式下使用时,必须将自动/手动开关切换到手动。在手动模式下,继电器持续开启,灯具使用标准壁灯开关打开/关闭。
当自动/手动开关处于自动模式时,必须打开标准壁灯开关,以便控制器可以正常工作。如果墙壁开关未打开,则控制器无法打开灯具。
一个系统可以包含多个灯具。
系统说明
系统原理图如图3所示。
图3.系统原理图(更详细的图像))
选择基本组件
电源电压转换为 9VACRMS)。该系统仅使用一个电压轨(3.3V),因此电源转换简单明了。变压器副边电压通过MAX3 LDO调节至3.16910V。之所以选择该 LDO,是因为它具有内置的短路和热保护功能。F1 是一个 500mA PTC 多晶开关,用于额外的保护。®
系统微控制器Microchip PIC18LF4520,以8MHz时钟频率运行。微控制器的时钟为MAX7375,这是一款非常小的(SC-70)硅振荡器,之所以选择MAX<>,是因为它具有出色的温度系数和极小的抖动。®
RTC是DS1340C。该时钟具有内置振荡器,因此当电源来自备用电源时,它会消耗超低功耗。DS1340C与I²C总线接口。它还具有内置的涓流充电器。因此,如果使用可充电电池或电容作为备用电源,DS1340C始终充满电。
备用电源BT1是一个0.47mF存储器存储电容器。在断电的情况下,BT1将向DS1340C RTC供电。当该RTC由备用电源供电时,它仅消耗1μA (最大值)电流。使用0.47mF电容和3.3V电容电压时,RTC将保留时序信息约36小时。如果需要更长的备份时间,可以用两节串联的AA电池代替存储器存储电容器。这将使运行时间从 36 小时延长到几个月。但请注意,现在DS1340C的内置涓流充电器需要通过向DS0C的寄存器00h写入1340x08h来禁用。
用户界面非常简单:一个按钮和两个 7 段 LED 显示屏。显示器由MAX6958 LED显示驱动器驱动,与I²C接口,ALS和RTC也是如此。
ALS(图 4)未安装在控制器的 PCB 上,而是安装在灯具机箱内。传感器使用连接器 J4 通过 1 芯电缆连接到 PCB。选择这款 ALS 是 MAX44009,因为它采用超小 (2mm x 2mm)、6 引脚 UTDFN 封装,可轻松安装在灯具机箱内( 5)。
图4.MAX44009 ALS原理图
图5.环境光传感器 PCB(左图)安装在灯具机箱内(机箱底部可见小黑点)。灯具照片由马尔科·坎尼斯托提供
其他通用设计参数
由于继电器线圈电压为 1V,灯具电源由带有晶体管 T12 的继电器控制。连接器J2用于编程和调试微控制器。还有 4 个指示灯 LED:开机 (V_ON);系统运行(正常);和小时 (HR) 或分钟 (MIN) 显示在带有 DS7 和 DS1 的 2 段显示器上。
定位肌萎缩侧索硬化症
传感器放置对于良好操作至关重要。在灯具机箱上钻一个小孔,并用透明胶带密封。ALS的PCB放置在孔的中间,因此传感器可以“看到”并测量环境光水平。传感器 PCB 使用热胶连接到灯具机箱上。
应仔细考虑 ALS 的放置。如果传感器“看到”灯具本身的光线,则无法在早晨正确测量环境光水平。这可能会导致灯具连续闪烁。
然而,在晚上,这种ALS定位不是问题,因为然后根据时间而不是基于环境光水平关闭灯。
最后,几乎不可能将ALS放置在无法感应到灯具本身的任何光线的地方。因此,灯具在早上的关闭勒克斯阈值在软件中会自动设置为大于 8 勒克斯。这种补偿只能确保灯具的开/关在大致相同的环境光水平下发生。这并不能消除灯具闪烁的可能性。
系统印刷电路板 (PCB)
控制器PCB的顶部和底部层如图6至8所示。
图6.控制器印刷电路板零件放置
图7.控制器PCB顶侧层
图8.控制器PCB底侧层
MAX44009 ALS安装在自己的PCB上。其PCB部件的顶部和底部层位置如图910所示。
图9.ALS 印刷电路板顶部层
图 10.ALS 印刷电路板底侧层
ALS 通过连接器 J1 连接到控制器的 PCB。
系统部件列表
控制器PCB和ALS PCB零件列表如表1和表2所示。
部件名称 价值 描述
BR1 B40S B40S 贴片 桥式整流器
BT1 47mF 电容器 间距 = 5.5mm 存储器备份电容器
C1 1nF/50V 0805 电容器
C2 2.2nF/400V ~ X1 节距 = 10mm X-电容器
C3 10nF/50V 0805 电容器
C4-C8 100nF/50V 0805 电容器
C9-C11 10uF/50V 0805 电容器
C12 100uF/25V 间距 = 2.54mm 电解电容器,直径6mm
D1 10BQ100 中小企业 肖蒂二极管 1A/100V
D2 绿色指示灯 0805 发光二极管
DS1-DS2 SC39-11SRWA 10 x 13毫米 共阴极,7段显示器
F1 RXEF050 节距 = 5mm PTC 500mA, 多晶开关
人力资源 绿色指示灯 0805 发光二极管
J1 22-23-2041 2.54mm 间距 Molex® 4 针接头连接器
J2 520258-3 6 针模块化 放大器模块化连接器
J3-J6 6.3毫米 阿比科连接器 印刷电路板通孔连接器
K1 G8P-1A4P-12V JT1A-印刷电路板 欧姆龙继电器 12V 线圈电压/30A®
最低 绿色指示灯 0805 发光二极管
还行 绿色指示灯 0805 发光二极管
R1-R4 2k2 0805 电阻器
R6-R7 4k7 0805 电阻
R8-R11 10k 0805 电阻器
设置 B3F-1000 6 毫米 x 6 毫米 印刷电路板通孔轻触开关
T1 公元前817年 TO-23 NPN 晶体管
TR1 BVEI 305 2879 EI30-1 230VAC 至 9VAC 变压器
U1 MAX16910CASA8/V+ 硫-8 美信线性稳压器
U2 DS1340C-33# SO16L 美信RTC
U3 MAX7375AXR805+ SC70 Maxim 8MHz 硅振荡器
U4 MAX6958AAEE+ TSSOP16 美信7段LED驱动
U5 PIC18LF4520-I/PT TQFP44 微芯片微控制器
部件名称 价值 描述
C1 100nF/50V 0603 电容器
U1 MAX44009EDT+ UTFDN-6 马克西姆肌萎缩侧索硬化症
图 11.系统安装到盘柜中。照片由Marko Kannisto提供
使用该系统相当简单。使用 SET 按钮,用户可以按以下顺序定义这些参数:
当前小时和分钟
环境光勒克斯级别阈值(默认值为 2 勒克斯)
晚上的灯光关闭时间
早上的灯光开启时间
不必设置晚上和早上的关闭/打开时间。如果未设置,则当环境光在黑暗中超过预设的勒克斯级阈值时,灯具将打开;当环境光超过该阈值时,它将关闭。在此模式下,不会处理来自 RTC 的时间信息。
按下SET按钮不到1秒即可读取编程信息。然后,系统将按该顺序显示小时、分钟、环境勒克斯级别阈值、灯光关闭时间和灯光开启时间。
如果用户想要更改编程参数或想要调整时间,请按住SET按钮超过2秒。然后可以按与上述相同的顺序一次设置一个参数。当要对参数进行编程时,按下SET按钮的时间超过2s,以便记录参数。对所有参数执行相同的过程。
对所有参数进行编程后,系统将一次显示一个参数,以便用户可以验证所有参数是否正确存储。
软件框图
软件框图如图 12 所示。
图 12.软件框图
该软件的流程图很复杂。该软件根据一天中的时间(晚上/早上)和编程参数做出许多决策。这些决策大约每 5 秒审查一次。
存储的勒克斯阈值需要连续超过五次,间隔 5 秒才能打开或关闭灯光。或重述,必须超过阈值约 25 秒才能打开或关闭指示灯。
总结
借助现代半导体技术,设计一种以预设方式测量环境光水平和控制照明的控制器并不困难。本应用笔记解释了如何设计智能照明控制器,根据环境光和时间信息打开/关闭灯。该系统可用于控制所有主电源供电的灯具。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能照明控制环境测量与计时电路设计
    本设计中的照明控制器利用ALS测量环境光亮度,目前市场上有两种不同的ALS:一种输出与环境光亮度成比例的模拟电压,另一种提供数字输出。本系统
    发表于 12-08 14:05 1754次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>测量</b>与计时电路设计
    电视开机时间智能控制器
    智能控制器的操作很简单。使用时先用特制螺丝刀松开电视开机时间智能控制器主机下部的两个特制螺丝,打开下盖,将电视机电源线插头插入电视开机
    发表于 05-17 11:42
    用于太阳能照明系统的智能控制器
    ;gt;池最大功率点跟踪和蓄电池充电精确控制也在此控制器中<br/>得到实现。试验结果表明, 应用此智能控制器的太阳能
    发表于 12-15 17:32
    利用智能控制器开启LED“绿色”智能照明
    光输出的功能。随处可得,传感是决定什么时候需要、需要多少的关键,所以LED灯具提供了最佳的有效输出。智能控制器在当今市场上已经极大丰
    发表于 09-02 16:41
    智能半导体方案在智能照明的应用
    按特定应用需求定制灵活的解决方案,智能照明应用正迅速受到欢迎。智能照明步入光明但智能照明有其必然
    发表于 10-29 08:50
    如何设计智能照明管理的控制器
    本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能照明管理的控制器方案。
    发表于 05-06 06:24
    单片机照明智能控制器设计
    单片机照明智能控制器设计(附程序清单,PCB,电路原理图)(论文11500字)摘 要该夜用照明灯系统采用AT89S52单片机为核心,利用单片机的端口分别
    发表于 07-19 09:40
    伏电池组和控制器在太阳能伏发电系统的作用
    控制器:作用于整个系统的过程控制伏发电系统中使用的控制器类型很多,如2点式控制器,多路顺序控制器
    发表于 11-16 09:07
    太阳能跟踪控制器的原理
    太阳能跟踪控制器的原理 现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感与施密特触发
    发表于 04-08 17:41 5038次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>控制器</b>的原理
    基于ALS环境检测的智能照明控制器
    户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制
    发表于 07-18 16:10 6420次阅读
    基于ALS<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b>检测的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    伏发电系统最大功率跟踪控制器的实现_杨晶惠
    发表于 01-30 23:17 2次下载
    新型智能照明控制器说明
    新款智能照明控制器采用微电脑控制技术,实现独立和联网双重使用,220v交流电源供电,集成面板独立设置。
    发表于 08-30 11:45 9次下载
    智能照明控制器有什么优点
    智能照明控制器是一种先进的自动调节与控制照明系统,在节能效果和照明功能上都有着非常好的评价,那
    发表于 05-26 10:08 2983次阅读
    对话|需求提升,智能照明控制器更无感智能
    随着市场需求升级,作为照明产品核心部件,智能照明控制器未来将会发生怎样的变化? 编者按: 随着生活水平提高,人们对生活品质和健康的生活环境
    的头像 发表于 10-28 10:58 1886次阅读
    对话|需求提升,<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制器</b>更无感<b class='flag-5'>智能</b>
    专业解读智慧路灯智能照明控制模块-单灯控制器
    专业解读智慧路灯智能照明控制模块-单灯控制器|伏|
    的头像 发表于 04-18 08:37 1412次阅读
    专业解读智慧路灯<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制</b>模块-单灯<b class='flag-5'>控制器</b>
