本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。
首先对测试平台集成者(testbench integrator)和测试编写者(test writer )进行区分,前者负责测试平台的构建和配置,后者可能对测试平台的底层了解较少,但用它来创建测试用例。
基于验证组件创建测试平台的步骤是:
Review可重用的验证组件配置参数。
实例化和配置验证组件。
为接口验证组件创建可重用的sequences(可选)。
添加一个virtual sequencer(可选)。
增加checking和functional coverage。
创建测试用例以实现覆盖率目标。
创建Top-Level Environment
Top-Level Environment是一个容器,它定义了可重用验证组件的拓扑结构,实例化并配置可重用的验证IP,并根据需要定义该IP的默认配置。不同的测试用例可以实例化并重新配置Top-LevelEnvironment类,以更好地实现其测试目的。
实例化验证组件
不同的测试用例可以实例化上面的top-level environment 类,并根据需要对其进行配置,而不需要了解它被创建和配置的所有细节。
我们不是在ubus_example_env的new()构造函数,而是在内置的UVM phase中创建验证子组件。
uvm_config_db::set 调用指 定masters和slaves的数量都应该是1。这些配置 在 ubus0 build_phase()中被使用,定义ubus0环境的拓 扑结构。
super.build_phase()作为ubus_example_env’s build()的第一行调用,如果使用了UVM字段自动化宏(UVM field automation macros ),这将更新ubus_example_tb的配置字段。
connect_phase()是一个内置的UVM phase,用于在slave monitor 和scoreboard之间建立连接。slave monitor包含一个TLM analysis port,它与scoreboard上的TLM analysis export 相连。在build_phase()和connect_phase()函数完成后,用户可以对一些配置进一步进行调整。
创建testcase
uvm_test类定义了测试场景(test scenario),涉及到验证环境的配置。尽管验证环境开发者提供了验证环境拓扑和配置属性的默认值,测试用例开发者可以使用UVM类库提供的配置覆盖机制进行覆盖。UVM中的测试用例是由uvm_test类派生的类,通常定义一个基础test case类,实例化并配置Top-Level Environment,然后被扩展以定义特定场景。
责任编辑:彭菁
接口
33文章
8575浏览量
151012 -
拓扑
4文章
341浏览量
29590 -
容器
495浏览量
22060
原文标题:验证环境的创建
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
