无线话筒DIY电路实例
pecron 来源:电路一点通 2023-06-13 09:15 次阅读
我们大部分人最开始接触稍微复杂点的电路图,大概是在物理课本上吧,讲电机启动相关的,似乎当时懂了,但再看图时好像又不太懂,尤其看到一些电子产品电路图时,更是一脸懵逼,只能当时安慰自己,先这么理解吧。今天,小编结合实例先来谈谈电路图,看看通过这篇文章能不能在我们的头脑中形成一个清晰一点的概念,一起学习。
专业点的说,广义的电路图概念包括电路原理图、方框图、电路板图以及实物图(或者装配图)等。但一般我们听到专业人士说的电路图,是指电路原理图。
电路原理图
由各种特定的抽象符号和字符组成,是一种反应电子设备中各元器件电气连接情况的图纸。通过原理图,我们可以详细了解电子设备的电路结构、工作原理和接线方法,还可以进行定量的计算分析和研究。电路原理图是电子制作最重要的依据。
如图所示,这个电路看似十分简洁,仅用了10个元器件,但仍包括了音频电路和高频电路两部分。下面我们对电路进行分析一下,如果有不懂的地方,在后续的诸多文章中,会慢慢灌输知识。
音频接收放大电路:由驻极体话筒BM、负载电阻R1和耦合电容C1等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。驻极体话筒内部有一个场效应管作信号放大,因此拾音灵敏度较高,输出音频信号较大。声音信号引起的驻极体话筒内部场效应管漏极电流的变化,通过负载电阻R1得到相应的电压信号,经耦合电容C1输出至高频振荡电路。
高频振荡调制电路:由电路原理图中的晶体三极管VT1和VT2、电阻R2、电感L、电容C2和C3等组成,其功能是产生高频载波并进行调制发射。L与C2构成LC谐振回路,该回路具有选频作用,两个晶体管VT1、VT2的集电极与基极互相交叉连接,并与L、C2选频回路组成高频振荡器。经C1耦合过来的音频信号加在VT1集电极(也就是VT2基极),对高频振荡信号进行频率调制,调制后的调频信号经C3耦合至天线辐射出去。发射频率取决于LC谐振回路谐振频率,调节L或C2的大小即可改变发射频率。
电感L制作示意图
电感L 0.3μH不好购买,可以自行绕制:用直径0.5mm的漆包线,在直径5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可。
通过以上,我们可以了解到此款调频无线话筒的工作原理,加上图上标注了所用元件大小,我们可以自行DIY一款了。
方框图
由方框、线条和说明文字组成,是一种概括地反映电子设备的电路结构与功能的图纸,有助于我们从整体上了解电路。
调频无线话筒方框图
电路板图
由写实性的电路板线路、相应位置上的元器件符号和注释文字等组成,是一种反映电路板上元器件安装位置和布线结构的图纸。
调频无线话筒电路板图
电路板图是根据电路原理图设计绘制的实际安装图,标明了调频无线话筒各元器件在电路板上的安装位置。
如果大家要制作的话,可以去网上淘一块小电路板,大约尺寸15mm x 55mm。
实物图(装配图)
由写实性的元器件图形和连接线条灯组成,是一种用实物图形形象地表示电路原理图的图纸,可以帮助初学者较好较快地理解电路图。
调频无线话筒实物图
天线:如果有朋友打算操作这个电路,天线可以用一截40~50cm长的软导线代替,将软导线的一端焊入电路板右端相应位置,并在靠近电路板处打一个结(电路板装入机壳后可防止天线被拉脱),另一端悬空,如下图:
导线替代天线示意图
外壳:可用一只长方形塑料小电筒改制,将塑料小电简外壳内下面一半的电池弹簧和小电珠除去,保留上面一半的电池弹簧和开关。在小电筒头部原小电珠发光的开口处,粘上一片塑料片,并在其上钻一个受话孔。在小电筒尾部钻一个小孔作为天线引出孔。如下图:
话筒外壳制作示意图
调试本实例制作的话筒
调频无线话筒组装完成后,必须经过调试才能正常使用。调试分两步进行:
首先,检测电路是否起振。调试时,如下图所示,将万用表置“直流10V”挡,去测量电阻R2上的压降,这时,如用一短路线将振荡线圈L短路,万用表表针应有明显摆动,说明电路已起振。如电路不起振、应检查:电路板有无虚焊,两晶体管放大倍数是否一致,C2等元件是否完好等等,必要时可适当调节R2的阻值太小使电路起振。
万用表测量电阻R2上的压降
其次,调整发射频率。如下图所示,用一调频收音机接收无线话筒的信号,通过调节振荡线圈L的匝间距离,使发射频率落在88~108 MHz的调频频段内,如欲提高发射频率,应增大L1的匝间距离;如欲降低发射频率,应缩小L的匝间距离。应注意使调频收音机能在无广播电台处接收到无线话筒的信号、这样可避开广播电台的干扰。
调整电感匝间距离
最后,调节驻极体话筒工作电流。边对着无线话筒讲话、边适当调节R1的阻值、使调频收音机接收到的声音清晰度最好。
调频无线语简调整完毕后、将电路板放入外壳内的下部,电路板上的驻极体话筒正对着外壳头部的受话孔,天线则从外壳尾部的小孔中穿出,用导线将电池弹簧和开关接入电路板,在外壳内上部装入一节5号电池,盖上外壳盖,这个调频无线话筒便制作完成可以实用了。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 元器件
  • 无线话筒
  • 电路原理图
原文标题:无线话筒DIY电路实例
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自制无线话筒电路
    自制无线话筒电路 1、制作说明     本调频话筒具有频
    发表于 11-17 08:44 8897次阅读
    自制<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>
    调频无线话筒的制作及电路
    调频无线话筒的制作及电路 一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现
    发表于 11-25 15:56 1.1w次阅读
    调频<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>的制作及<b class='flag-5'>电路</b>
    无线话筒的制作
    无线话筒的制作 无线话筒原理:电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号
    发表于 12-22 11:02 9910次阅读
    简单的无线话筒制作电路
    话筒无线话筒DIY
    小凡
    发布于 :2022年09月13日 18:33:20
    无线话筒制作方法
    话筒无线话筒DIY
    小凡
    发布于 :2022年09月14日 03:54:31
    自制调频无线话筒电路
    本帖最后由 liucding 于 2012-10-8 23:32 编辑 自制调频无线话筒电路笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心
    发表于 10-08 23:31
    微型调频无线话筒电路及制作
    微型调频无线话筒电路及制作
    发表于 04-13 15:40 10次下载
    微型调频<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>及制作
    无线话筒电路
    无线话筒电路
    发表于 03-12 21:14 1758次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    调幅式无线话筒电路
    调幅式无线话筒电路
    发表于 04-14 09:43 2451次阅读
    调幅式<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    无线话筒电路
    无线话筒电路
    发表于 07-29 08:32 1163次阅读
    无线话筒电路
    无线话筒电路
    发表于 07-30 09:28 2255次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    带稳压电路的调频无线话筒电路
    带稳压电路的调频无线话筒电路 给大家介绍一种结构简单、发射距离可达200米以上的无线话筒,一般
    发表于 10-21 17:10 1724次阅读
    带稳压<b class='flag-5'>电路</b>的调频<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>
    与非门电路制作的无线话筒电路
    与非门电路制作的无线话筒电路 无线话筒在市面上随处可买,但其
    发表于 11-26 08:20 1311次阅读
    与非门<b class='flag-5'>电路</b>制作的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>电路</b>
    调频无线话筒电路
    无线话筒无线话筒无线话筒无线
    发表于 01-15 17:02 65次下载
    无线话筒电路图大全
    无线话筒电路图大全
    发表于 12-15 18:39 130次下载
