光学系统设计流程
led13535084363 来源:光行天下 2023-06-13 09:41 次阅读
引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述,包括:
看一看:照片上的色彩有什么问题吗? d5f4e88c-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png 对白光成像的光学系统,由于材料对不同波长的色光折射率不同,使各色光线具有不同的成像位置和倍率。
1.色差
•位置色差
由于同种材料对不同波长具有不同的折射率,根据单个折射球面的物像位置关系公式d6216998-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,对同一物方截距将算出不同的像方截距,导致位置色差。
对复色光成像的仪器要求对主色光校正单色像差,对成像光谱的两端校正色差。
对近轴区d670c24a-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,一般有d6801146-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png写成级数式
对某一环带d6af50be-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png称消色差色差曲线可以画成d6be90d8-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png形式或d6da2e74-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png形式,大多数软件是将三种色光球差曲线画在一起,以主色光像面为基准,称三色球差曲线。
d6f08d40-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,若对0.7带光消色差,则有
d6f9a06a-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png 想一想:在消色差环带,F 光与 C 光像点重合,它们能否与 d 光像点重合?为什么? 位置色差是对两种色光而言,在某孔径带校正了位置色差后,两种色光像点与主色光的像点之间的距离称二级光谱。
位置色差与球差的比较:
上图是不同位置时轴上点复色光和单色光形成的弥散斑,可见:位置色差和球差都是轴上点像差位置色差和球差都产生圆形弥散斑位置色差产生彩色圆形弥散斑,球差产生单色圆形弥散斑。
• 倍率色差 波长变化引起材料的折射率变化,继而引起光学系统的放大倍率变化,像的大小随之变化。 d73ce154-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png 在高斯像面上度量有d75451e0-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png倍率色差d76f6714-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,即F光和C光与高斯像面交点高度之差。 d786aeba-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png
像散场曲和倍率色差同时存在 彗差和倍率色差同时存在
• 初级位置色差
初级位置色差为d79b6daa-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png即由物方色差d7b236b6-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png和系统内各面的贡献所决定,其中C1是各面的初级位置色差分布系数。
d7c9173c-093a-11ee-962d-dac502259ad0.pngd7d6ce54-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,其中d7f97a80-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png为第一色差和数,d81cde76-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png。可见C1是产生色差的原因。
平行平板的初级位置色差
d8282420-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png 平行平板的初级位置色差为d83e7676-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png所以平行平板恒产生正色差,当且仅当u1=0时不产生色差。 单薄透镜与薄系统的位置色差 d85c64a6-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png
经推导有d864a292-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png可见正透镜恒产生负色差,负透镜恒产生正色差,色差的大小与物距(像距)有关。
对薄系统有d87d7d44-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png可见某透镜对位置色差的贡献和它所处的位置有关,在第一近轴光入射高度大的地方贡献较大,反之产生色差较小。
想一想:场镜对位置色差的贡献如何?
• 初级倍率色差
初级倍率色差为d89f13a0-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,CII为初级倍率色差分布系数。可见初级倍率色差也是由物方色差和系统中各面的黄贡献决定。 当d8add516-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png时有d8ca13e8-093a-11ee-962d-dac502259ad0.pngd8e0a464-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png为第二色差和数。d8efffb8-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png,它是初级倍率色差产生的原因。 单薄透镜与薄系统的初级倍率色差 对单薄透镜有可见①当C1为零时,必有h=0, 此时CII自动为零  ②当单片C1不为零时,要校正CII,只有hp=0即孔阑与之重合  对于接触薄系统,认为d90b1064-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png不变,有d91e12fe-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png校正倍率色差要求d92e51a0-093a-11ee-962d-dac502259ad0.png ,与校正位置色差一致。所以,校正位置色差的同时也校正了倍率色差 当hp=0 即孔阑与之重合时,不论位置色差如何都能校正倍率色差。
责任编辑:彭菁
  • 光谱
  • 光学系统
原文标题:光学设计中必备的理论基础
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    光学系统设计有哪些要求
    任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,这些要求概括起来有以下几个方面。     一、 光学系统的基本特性
    发表于 08-14 15:02 3586次阅读
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    无限远光学系统优点
    显微镜系统发展经过了两个阶段,有限远光学系统和无限远光学系统,大概在上个世纪九十年代,显微镜系统从有限远光学系统变为无限远
    发表于 03-18 16:46 2597次阅读
    基于二维MEMS扫描振镜的激光雷达设计了发射光学系统和接收光学系统
    光学系统作为MEMS激光雷达重要组成部分,分为发射光学系统和接收光学系统,发射光学系统的主要任务是减小发射光束的发散角,使其光束质量更好,主要设计难点是MEMS扫描振镜的镜面面积较小,
    的头像 发表于 09-01 11:08 1w次阅读
    基于二维MEMS扫描振镜的激光雷达设计了发射<b class='flag-5'>光学系统</b>和接收<b class='flag-5'>光学系统</b>
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4420次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统设计的过程及要求
    所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。
    发表于 06-14 10:15 621次阅读
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1895次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    发表于 06-19 12:45 430次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    折衍射混合成像光学系统设计
    摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统
    的头像 发表于 07-02 09:59 1095次阅读
    折衍射混合成像<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
    摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形
    的头像 发表于 07-31 15:15 1132次阅读
    同轴折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计方法 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的结构及像差特性
    折反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学
    的头像 发表于 08-30 06:29 622次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 1778次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 564次阅读
