安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2、解决办法:(1)、GND接地线需接有效接地(2)、单独给光幕供电(3)、确认客户是否自己延长了接线,安全光幕本身的线缆是带着屏蔽层的,如果客户自行延长了线缆,现场的伺服电机或者变频器会对光幕产生干扰,因此让客户定制我司的线缆即可 (4)、外加屏蔽包布(锡纸),屏蔽布要接到设备壳体上将线缆和所有的动力电缆分开 (5)、舔加电容:把电容的+、-极分别并到继电器的13和14就可以。(常规接 PLC,不接继电器可以把电容并到 PNP、GTD 线处)
山东穆柯是一家集研发、生产与销售一体的高新技术企业,品质优良,质量保证,欢迎新老客户来电咨询!
审核编辑黄宇
举报投诉
继电器
132文章
5334浏览量
148890 -
变频器
251文章
6555浏览量
144678 -
安全光幕
2文章
373浏览量
8206
华怡丰推出H3EL安全光幕传感器
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效防护作业人员
安全光幕品牌 安全光栅选型注意事项
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,光栅接收器会快速
安全光幕亮灯后该如何解决呢
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
接地网阻值偏大的原因及解决方法
地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。
1、接地体积不足
发表于 06-17 09:19
安全光幕的应用领域
安全光幕光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性
