O波段T比特相干光测试
是德科技快讯 来源:是德科技快讯 2023-06-13 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相干下沉是最近几年相干光通信的一个热门发展趋势。相干光信号采用偏振复用的矢量信号,能在有限的带宽内传输更大的数据,所以可以用在数据中心之间互连的场景中,传输距离80-120km,比如常说的400ZR和800ZR。
然而如何将其应用在对功耗和成本更加敏感的数据中心内部互连场景中呢?幸运的是,随着CMOS节点制程的进步,DSP的功耗可能有所改善。有研究表明,采用5nm制程工艺的800G相干DSP的功耗已经和PAM4方案的功耗比较接近了,如果未来采用3nm工艺,功耗可能又会下降30%,当然大规模量产的话成本也会进一步下降的。
此外,现在的数据中心内部光信号传输的波长都是O波段,而传统的相干光通信是C波段,如何解决这一问题?C波段最大的好处是光纤功率损耗最小,所以非常适合长距离的光纤传输;但同时C波段的光纤色散是比较大的,需要用DSP进行色散和各种损伤的补偿。而在O波段,虽然光纤功率损耗变大了,但好在传输距离并不远,功率衰减不多,所以也不需要光放大器;而且,在O波段,光纤的色散是最小的,这样的话就不需要DSP来补偿色散了,DSP的功能可以进一步简化,随之其成本和功耗也可能进一步降低。
因此,基于O波段的相干光通信是可行的,也是有一定应用场景的。
俗话说,工欲善其事必先利其器。
越是前沿研究,难度越大,越需要高精尖的测试装备。面对T比特级别的相干光测试,工程师面临3个挑战。
要求提供100G 波特以上的各种调制格式的IQ基带信号(双偏的话则需要4个通道),而且为了驱动调制器往往需要较高的信号幅度;
同时在接收端,也需要足够高带宽和采样率的示波器进行信号的捕捉和分析;
仪表自身需要具有极低的本底抖动和本底噪声,才能更加真实的测出被测件的性能。
这些都不是容易办到的事情。
Keysight公司可以为大家提供完整的超高速T比特相干光通信测量解决方案,如下图一。最左边的M8199B可为相干光通信系统提供基带信号,中间的UXR实时示波器和最右边的N4391B光调制分析仪(OMA)可为相干光通信系统中的电信号或者光信号进行解调分析。
M8199B 任意波形发生器,基于AXIe机框平台的模块化架构,其四个通道可为相干发射机提供IQ基带信号,每个通道都可以达到256GSa/s的采样率,模拟带宽可高达80GHz,产生160GBaud甚至更高符号率的复杂矢量信号。图二展示了M8199B产生的180GBaud 16QAM信号和160GBaud 64QAM信号,都具有非常高的信号质量。
M8199B另一大特点是,通过其内置放大器的优化,使得仪表端口信号输出幅度大大提升,具备直接驱动光调制器的能力,其最大的差分信号输出幅度达到了5Vpp(400MHz),在128GBaud时差分输出幅度可达2.6Vpp,在160GBaud时也仍然可达2.2Vpp。
图二 M8199B调制信号示例
如果用户采用自己的相干接收机(ICR),那么ICR输出的电信号就可以由实时示波器进行数据采集和解调分析。UXR实时示波器单台仪表可配置四个通道,每个通道都具有256GSa/s的采样率和最高110GHz的模拟带宽,采用10bit的ADC和独特的射频前端设计,保证了仪表具有极低的本底抖动和本底噪声,更好的还原被测信号的真实面目。
如果用户直接测试相干光发射机输出的光矢量信号,那么N4391B光调制分析仪(OMA)就是不二之选。N4391B包括了UXR实时示波器和光测试座两个部分,继承了UXR实时示波器的所有优点;光测试座内部包括了集成相干接收机和波长可调的本振光源。光座分为70GHz和110GHz两个版本,因此最高可支持220GBaud的光矢量信号的解调分析。
利用这样一套先进的测试系统,研究人员就能从容的将自己的想法付诸实践。例如,在今年的OFC会议上,Keysight和麦吉尔大学成功完成了创纪录的10 千米距离 1.2 Tbps 和 1.6 Tbps O波段相干传输演示。该演示系统由具有 80 GHz 带宽的 M8199B 任意波形发生器、具有 100 GHz 带宽的薄膜铌酸锂 I/Q 调制器和 110 GHz 256 GSa/s UXR 示波器组成。这一成果充分展示了数据中心可以使用 167 Gbaud 运行的相干光纤传输系统,系统采用双偏振、64 QAM调制方案,并将O波段的 DFB 激光器作为载波光源和本振光源,最终实现了 1.6 Tbps 速率传输信号。
敲黑板划重点:
下面总结一下搭建O波段T比特相干光测试系统的重点注意事项:
1.
要求任意波形发生器能提供100G 波特以上的各种调制格式的IQ基带信号,双偏的话则需要4个通道。
2.
接收端测试需要59GHz 以上带宽和256GSa/s采样率的实时示波器进行信号采集和分析。
3.
仪表自身需要具有极低的本底抖动和本底噪声,甚至要结合降噪算法才能完成准确测试。
审核编辑:刘清
  • dsp
    dsp
  • CMOS
  • 调制器
  • 光信号
  • 光放大器
原文标题:6月13日 | 热点解析(下)——O波段T比特相干光测试
文章出处:【微信号:KeysightGCFM,微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CT-6101-O铁氧体隔离器
    (如功放、信号发生器)免受反射功率损坏。应用场景卫星通信:在X/Ku波段卫星通信系统中,CT-6101-O能够隔离上行/下行信号串扰,保障频段纯净,提高通信质量。雷达系统:在气象雷达、导航雷达等系统中
    发表于 04-23 09:39
    芯辰半导体推出O波段高功率超辐射发光二极管芯片产品
    在物联网、自动驾驶及高端工业检测快速发展的今天,作为系统“眼睛”的光源芯片性能已成为制约整个产业升级的瓶颈。针对O波段(1260-1360nm)这一兼具低色散与低损耗的关键通信窗口,芯辰半导体(苏州)有限公司正式推出其自主研发的O
    的头像 发表于 04-08 17:17 543次阅读
    芯辰半导体推出<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>波段</b>高功率超辐射发光二极管芯片产品
    易飞扬推出ColorX 400G QSFP-DD PSM DWDM4 O-BAND硅模块
    以差异化技术为宗旨的易飞扬(GIGALIGHT)即日宣布推出一款最新的基于O-Band(原始波段)的400G QSFP-DD PSM DWDM4模块,进一步扩展公司的O-BAND D
    的头像 发表于 03-13 09:55 360次阅读
    易飞扬推出ColorX 400G QSFP-DD PSM DWDM4 <b class='flag-5'>O</b>-BAND硅<b class='flag-5'>光</b>模块
    InverterTest 储逆变器测试软件正式发布:200+测试工况,一套软件集中管理
    本文导读致远仪器正式推出InverterTest储逆变器测试软件,支持依据GB/T34133-2023等标准开展相关测试应用。软件将数据管理、结论判读、报告导出集中到一套软件中完成,
    的头像 发表于 03-10 15:12 612次阅读
    InverterTest <b class='flag-5'>光</b>储逆变器<b class='flag-5'>测试</b>软件正式发布:200+<b class='flag-5'>测试</b>工况,一套软件集中管理
    可见波段单模光纤:原理、特性与应用解析
    在光纤通信技术飞速发展的今天,可见波段单模光纤凭借其独特的光学特性,逐渐成为短距离、高精度传输领域的核心介质。与传统红外波段光纤不同,可见波段(400-700nm)单模光纤在生物医学
    的头像 发表于 03-02 10:57 219次阅读
    上海光机所在多模激光器的模场三维时空演变研究方面取得进展
    图1.三维时空场分布图。(a)部分相干光;(b)空间不相干时间相干光;(c)空间相干时间不相干光
    的头像 发表于 12-19 06:41 332次阅读
    Hunter OCT-8A如何一站式解决猫功率校验与流量测试难题
    功率误差强相关,会想当然误认为只需要校准Tx方向功率即可。但是,实际上测试系统路是光纤单向,Tx发送与Rx接收路分开。导致两者Offset误差互不相干(如Rx偏移+0.2dB时Tx
    发表于 07-30 17:01
    TÜV莱茵伏电池测试中心启用 助力行业技术创新与高质量发展
    上海 2025年6月18日 /美通社/ -- 6月13日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称"TÜV莱茵")在上海举办伏电池测试中心落成典礼。随着该
    的头像 发表于 06-18 15:36 712次阅读
    <b class='flag-5'>T</b>ÜV莱茵<b class='flag-5'>光</b>伏电池<b class='flag-5'>测试</b>中心启用 助力行业技术创新与高质量发展
    GLAD:利用全息图实现加密和解密
    概述 全息图能够通过两束相干光相干叠加获得。用其中一束光照射生成的全息图就可以得到另一束相干光,这样全息图就可以用作加密/解密的装置了。 系统描述 在本例中一个复杂的随机图样作为参考光源,用来恢复
    发表于 06-13 08:42
    FRED应用:部分相干模拟
    FRED将高斯分束运算法则运用于传播相干光场通过系统几何模型。这里我们来看一下这项性能的示范。 高斯分束(GBD)的综合形式使得FRED可以对广泛的物理光学现象进行解释。在过去的1/4世纪里
    发表于 06-06 08:52
    易飞扬亮相CommunicAsia 2025,展示非相干相干DWDM经济型传输解决方案
    深圳市易飞扬通信技术有限公司将携多款创新非相干相干DWDM解决方案,亮相新加坡CommunicAsia 2025展会(5月27-29日,展位号3E2-5),展现高速、低功耗、低成本及长距离传输领域的最新突破。
    的头像 发表于 05-23 17:43 849次阅读
    易飞扬亮相CommunicAsia 2025,展示非<b class='flag-5'>相干</b>和<b class='flag-5'>相干</b>DWDM经济型<b class='flag-5'>光</b>传输解决方案
    GLAD应用:部分相干光模拟
    概述 一个理想的单色点光源发射的光是完全相干光。但实际物理光源不是点源,总是具有一定的空间尺度并包含众多辐射单元,其发出的也非严格的单色光,其光谱具有一定宽度,这种即部分相干光。产
    发表于 05-15 09:36
    FRED部分相干模拟
    发表于 05-14 08:52
    方案崛起之高带宽光通信领域的变革力量
    在单波100G之后追求更高带宽的征程中,模块技术迎来了新的挑战与机遇。众多技术路径中,硅方案凭借其独特优势强势崛起,不仅深度渗透传统FRO模块领域,更在LPO(低功耗模块)、T
    的头像 发表于 05-13 15:34 2290次阅读
    易飞扬推出支持30km链路距离的100G QSFP28 DWDM1 O-BAND/200Ghz硅模块
    全球领先的光通信技术提供商易飞扬推出基于O-Band(原始波段)的100G QSFP28 DWDM1模块,进一步扩展其高速互连产品组合。该产品涵盖16个
    的头像 发表于 04-28 09:27 989次阅读
    易飞扬推出支持30km链路距离的100G QSFP28 DWDM1 <b class='flag-5'>O</b>-BAND/200Ghz硅<b class='flag-5'>光</b>模块
