在硅异质结太阳能电池(SHJ)中,pn结由两种不同形貌的硅形成,即一种是n型晶体硅(c-Si),另一种是p掺杂(III族)元素掺杂)非晶硅(a-Si)。许多研究人员报告称,改变掺杂水平、层数并添加其他材料层以实现更高的能量转换效率。
图1:(A)经认证的 SHJ 太阳能电池的横截面草图和(B) TLM 图案结构
SHJ的高性能是由薄的氢化非晶硅(a-Si:H)缓冲层提供的卓越表面钝化驱动的,该缓冲层将主体与高度重组的金属触点分开。结果,实现了高达750mV3的非常高的开路电压(VOC)。
新型SHJ太阳能电池
目的SHJ太阳能电池采用M2尺寸n型直拉(CZ)晶体硅晶片作为核心制造。这些晶圆首先经过化学蚀刻以消除损伤,然后在碱性溶液中进行处理,以在两侧获得随机的金字塔纹理。
然后,它们在臭氧和1%稀释的氢氟酸溶液中逐步清洗。此外,使用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)工具分别在晶圆的两侧制造本征和掺杂a-Si:H的双层。对于第二掺杂a-Si:H层,硅烷(SiH4)/氢气(H2)流量比和厚度是变化的。
这种双层对于提高效率至关重要。之后,以直流方式在晶片的两侧溅射一层氧化铟锡 (ITO)。ITO是一种透明的电子传导金属氧化物,用于许多电子显示设备和太阳能电池。
SHJ太阳能电池的研究
本征a-Si:H层在SHJ太阳能电池中具有多种作用,例如它充当电极的载流子传输通道和表面钝化层。具有多孔第一层和致密第二层的本征,a-Si:H双层对于平衡钝化和电荷载流子传输至关重要。由于低电导率,本征a-Si:H的微观结构及其厚度在太阳能电池性能中起着重要作用。
光学分析表明,通过用更透明的n型结晶氢化氧化硅(nc-SiOx:H)层替换掺杂的a-Si:H 层,可以进一步减少寄生吸收。英思特研究表明,优化前TCO层而不是使用更高质量的晶圆可能会略微提高快速提高效率的机会。这可以通过使用多个TCO层同时满足电气和光学。要求来实现。
审核编辑:汤梓红
太阳能
37文章
3288浏览量
113444 -
蚀刻
9文章
406浏览量
15100 -
电池
82文章
9967浏览量
125334
单晶硅、多晶硅和非晶等几种硅基太阳能电池的介绍
![单晶<b class='flag-5'>硅</b>、多晶<b class='flag-5'>硅</b>和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>晶</b>等几种<b class='flag-5'>硅</b>基<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQBWAd_W_AAAOJkEQ5mI678.jpg)
HIT电池有可能替代晶硅太阳能电池,成为下一代主流光伏电池
硅异质结太阳能电池的湿化学清洗步骤
![<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>的湿化学清洗步骤](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/1E/pYYBAGJXuEWAT9y3AABYrhoaVms647.jpg)
