电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,由于它的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。
当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。但要注意蹄形铁芯上线圈的绕向相反,一边顺时针,另一边必须逆时针。如果绕向相同,两线圈对铁芯的磁化作用将相互抵消,使铁芯不显磁性。另外,电磁铁的铁芯用软铁制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。
电磁铁是可以通电流来产生磁力的器件,属非永久磁铁,可以很容易地将其磁性启动或是消除。例如:大型起重机利用电磁铁将废弃车辆抬起。
当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管时,则会在螺线管之内制成均匀磁场。假设在螺线管的中心置入铁磁性物质,则此铁磁性物质会被磁化,而且会大大增强磁场。
一般而言,电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时,会注重线圈的分布和铁磁体的选择,并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻,这限制了电磁铁所能产生的磁场大小,但随着超导体的发现与应用,将有机会超越现有的限制。
审核编辑:汤梓红
线圈
13文章
1620浏览量
43951 -
电磁
15文章
1035浏览量
51189 -
电磁铁
2文章
158浏览量
14634
电磁式继电器是如何工作的
电磁式继电器一般由什么组成
电磁继电器的原理是什么?为什么要使用电磁继电器?
Lake Shore 电磁铁电源 643发生故障了如何维修
![Lake Shore <b class='flag-5'>电磁铁</b>电源 643发生故障了如何维修](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/B7/wKgaomZVdCWAZ1RMAADhkcpuD8Y627.jpg)
【科准测控】电磁铁力特性测试方法和设备介绍!
![【科准测控】<b class='flag-5'>电磁铁</b>力特性测试方法和设备介绍!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/27/wKgZomX6rzeARKCKAAu6PqDFKUo706.png)
电磁铁和磁铁的区别 电磁铁原理是电流的磁效应吗
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁电源JCP-10/120HA的技术参数
![<b class='flag-5'>电磁铁</b>电源JCP-10/120HA的技术参数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/04/wKgZomT5hIOAP5PJAACpguAdibU772.jpg)
