千万别小瞧了100fF电容器
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2023-06-13 11:13 次阅读
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。
不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。
这就是故障点,在这里FET的开关电压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。
图1. 开关节点与输入连接临近,会降低EMI性能
注意,漏极连接与输入引线之间有一些由输入电容器提供的屏蔽。该电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。
图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能
这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范要求的较低频率辐射、共模问题通常很明显的1MHz至2MHz组件,以及较高频率组件的衰减正弦(x)/x分布。
需要采取措施让辐射不超出规范。我们利用通用电容公式将其降低了:
C = ε ˙ A/d
我们无法改变电容率(ε),而且面积(A)也已经是最小的了。不过,我们可以改变间距(d)。如图3所示,我们将组件与输入的距离延长了3倍。最后,我们采用较大接地层增加了屏蔽。
图3. 这个修改后的布局不仅可增加间距,而且还可带来屏蔽性能
图4是修改后的效果图。我们在故障点位置为EMI规范获得了大约6dB的裕量。此外,我们还显著减少了总体EMI签名。所有这些改善都仅仅是因为布局的调整,并未改变电路。如果您的电路具有高电压开关并使用了屏蔽距离,您需要非常小心地对其进行控制。
图4. EMI性能通过屏蔽及增加的间距得到了改善
总之,来自离线开关电源开关节点的100fF电容会导致超出规范要求的EMI签名。这种电容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连接进行路由,使其靠近输入引线。通常可通过改善间距或屏蔽来解决该问题。要想获得更大衰减,需要增加滤波或减缓电路波形。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电容器
  • 滤波器
  • emi
    emi
  • 寄生电容
原文标题:千万别小瞧了100fF 电容器!
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何处理好电源中的寄生电容才能获得符合EMI标准的电源
    从开关节点到输入引线的少量寄生电容100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种
    发表于 04-09 13:56 1573次阅读
    电源中作为寄生元件的100fF电容器
    发表于 08-04 14:39 592次阅读
    如何选用电容器
    绝缘电阻的电阻器,以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ~lMΩ 之间。⑩使用可变电容器时,转动转轴时松紧程度应适中,有过紧或松动现象的电容器不要使用。除此之外,有碰片
    发表于 02-10 14:57
    LDO输出电容器
    电容器的等效串联电阻 (ESR) 会影响其稳定性,陶瓷电容器具有较低的ESR,大概为10豪欧量级,而钽电容器ESR在100豪欧量级。另外,许多钽电容
    发表于 06-16 16:13
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
      电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
    发表于 11-17 14:30
    什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
    超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
    发表于 11-17 14:38
    电容器电路—电容器充电电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
    发表于 11-18 13:07
    千万别这么回答面试官问题!
    吗?千万别这样回答 :我叫xx,今年x岁,工作x年,2006年进入xx大学学习美术设计专业,2010年毕业后我以校招的身份进入迅雷公司无线UED,任职界面视觉设计师,在迅雷工作了2年,成长很多,从学生到
    发表于 03-08 14:28
    新薄膜电容器
    和其它配电设备。主要规格,容量从1-30千乏,电压100从1000伏。GMKPd电容器技术的关键特点是实现了介质的革新,将特殊保护气体作为新介质运用,是真正意义上的干式电容器,是节能和环保的现代无功补偿
    发表于 02-04 15:44
    开关电源中使用100fF电容维持EMI性能的要点
    在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。从开关节点到输入引线的少量寄生电容100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干
    发表于 10-21 09:34
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 37次下载
    如何获得符合EMI标准的电源
    在电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。所以必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
    发表于 08-31 15:13 890次阅读
    如何获得符合EMI标准的电源
    MT-010: 数据转换器静态特性的重要性——千万别忽视基本特性!
    发表于 03-21 03:34 4次下载
    MT-010: 数据转换器静态特性的重要性——<b class='flag-5'>千万别</b>忽视基本特性!
    的头像 发表于 07-27 10:36 480次阅读
    寄生漏极<b class='flag-5'>电容</b>导致超出规范要求的EMI性能
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
    的头像 发表于 02-02 10:28 4183次阅读
