KUKA机器人PN网络故障的判断方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-13 11:18 次阅读
1.使用拓扑结构
前提: 厂家已经作好拓扑结构图。
方法:在带有菜单命令 Edit (编辑 ) > PROFINETIO > Topology (拓扑)的 HW Config或 NetPro
优点:
可以判断PN网络故障的具体区域范围。
2.使用CPU诊断缓冲区来处理PN网络问题:
在现场中可以通过“跳转到”来找到报警输出的具体的现场设备站.
可以在以下两种情况下选择"跳转到"按钮:
•有一个对诊断事件中块相对地址的引用。
•有一个对诊断事件中模块或PNIO设备的引用。
3.通过硬件组态在线的方法来处理PN网络问题:
通过双击故障模块,或者故障模块的插槽点出现的“模块信息”判断故障点。
4.更换交换机的注意事项。交换机在激活环网的组态设备中不能有两个管理机.所以为了避免患上的交换机是曾经用过的交换机自带原有网络的属性,而使得新网络出现网络风暴!在交换机作为备件进行更换前进行初始化。
5.偶发钝化引起的网络故障。
5.1.通过CPU报警提示-诊断缓冲区确定设备端口
5.2.通过查找PLC程序确定设备端口。
通过VASS对安全设备的安全DB块上的点进行监控.
二.KUKA机器人PN系统网络故障的判断方法:
1.通过WorkVisual的PN 的拓扑功能进行网络诊断
1 工业以太网设备
如果设备显示为白色,则存在一个与此设备的连接。如果设备显示为灰色,则不存在与此设备的连接。
2 参数窗口
为所选的设备显示不同的参数。
3 信息窗口
如果设备报错,则显示该信息提示窗口。点击 更新警报 按钮可更新显示。
2.通过机器人KRC诊断显示.
3.通过SmartPAD诊断监视器进行诊断.诊断> 诊断监视器
工业以太网输入输出驱动程序 (PNIODriver)
工业以太网控制堆栈 (PNIO-CTRL)
工业以太网设备
工业以太网设备栈 (PNIO-DEV)
察看工业以太网设备的通讯状态:
责任编辑:彭菁
  • 网络故障
  • KUKA机器人
原文标题:西门PLCS7-300/400系列及KUKA机器人PN网络故障的判断方法:
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    网络故障节点的判断技巧
      利用交换机说明一定位网络故障节点的方法和技巧   一、将交换机的故障日志作为第一手材料
    发表于 11-23 10:57 1841次阅读
    判断网络故障方法介绍
    这是一个很复杂的东西。系统:一般TCP/IP协议如果出现故障的话,网络肯定是会出现问题了。还有可能就是对用户管理出现了问题。有时候防火墙的设置也会影响网络网络分析系统进行
    的头像 发表于 09-17 09:24 4133次阅读
    KUKA机器人PN网络设置的限制
    为了使外部PC能够通过网络连接到机器人控制器,必须对KLI进行配置。例如,这是能够通过网络将Work Visual项目传输到机器人控制器的前提条件。
    的头像 发表于 06-12 10:14 4626次阅读
    KUKA机器人PN系统网络故障判断方法
    KUKA机器人PN系统网络故障判断方法说明。
    的头像 发表于 03-11 10:08 4004次阅读
    KUKA机器人利用WorkVisual拓扑结构诊断网络故障
    我们通过拓扑的诊断功能可以更直观的发现问题,同时根据报警提示查找网络故障的问题点,缩短维修时间是比较快速有效的故障判断及处理的工具。
    的头像 发表于 04-19 11:18 2753次阅读
    网络故障排查思路和处理方法
    网络故障是最容易出现的,且难以解决的问题。本文提供的网络故障排查思路和处理方法,可解决日常工作中大部分网络问题。
    发表于 10-31 09:14 9752次阅读
