- 模型分类
- 增加用户名和密码
- 基于内存的认证
- 导入依赖
- 创建一个 JwtUser 实现 UserDetails
- 编写工具类生成令牌
- 编写拦截器
- 编写 userDetailsService 的实现类
- 编写登录
- 最后配置 Config
- 运行,返回 token
- 重写 UsernamePasswordAnthenticationFilter
- 配置 SecurityConfig
- 设计数据表
- 着重配置 SpringConfig
权限系统躲不开的概念,在Shiro和Spring Security之间,你一般选啥?在前后端分离的项目中,你知道怎么Spring security整合JWT么,来看看这篇文章哈!
思维导图如下:
RBAC 全称为基于角色的权限控制,本段将会从什么是 RBAC,模型分类,什么是权限,用户组的使用,实例分析等几个方面阐述 RBAC.
思维导图
绘制思维导图如下什么是 RBAC
RBAC 全称为用户角色权限控制,通过角色关联用户,角色关联权限,这种方式,间阶的赋予用户的权限,如下图所示
对于通常的系统而言,存在多个用户具有相同的权限,在分配的时候,要为指定的用户分配相关的权限,修改的时候也要依次的对这几个用户的权限进行修改,有了角色这个权限,在修改权限的时候,只需要对角色进行修改,就可以实现相关的权限的修改。这样做增加了效率,减少了权限漏洞的发生。
模型分类
对于 RBAC 模型来说,分为以下几个模型 分别是 RBAC0,RBAC1,RBAC2,RBAC3,这四个模型,这段将会依次介绍这四个模型,其中最常用的模型有 RBAC0.
RBAC0
RBAC0 是最简单的 RBAC 模型,这里面包含了两种。
用户和角色是多对一的关系,即一个用户只充当一种角色,一个角色可以有多个角色的担当。用户和角色是多对多的关系,即,一个用户可以同时充当多个角色,一个角色可以有多个用户。此系统功能单一,人员较少,这里举个栗子,张三既是行政,也负责财务,此时张三就有俩个权限,分别是行政权限,和财务权限两个部分。
RBAC1
相对于 RBAC0 模型来说,增加了子角色,引入了继承的概念。
RBAC2 模型
这里 RBAC2 模型,在 RBAC0 模型的基础上,增加了一些功能,以及限制
角色互斥
即,同一个用户不能拥有两个互斥的角色,举个例子,在财务系统中,一个用户不能拥有会计员和审计这两种角色。
基数约束
即,用一个角色,所拥有的成员是固定的,例如对于 CEO 这种角色,同一个角色,也只能有一个用户。
先决条件
即,对于该角色来说,如果想要获得更高的角色,需要先获取低一级别的角色。举个栗子,对于副总经理和经理这两个权限来说,需要先有副总经理权限,才能拥有经理权限,其中副总经理权限是经理权限的先决条件。
运行时互斥
即,一个用户可以拥有两个角色,但是这俩个角色不能同时使用,需要切换角色才能进入另外一个角色。举个栗子,对于总经理和专员这两个角色,系统只能在一段时间,拥有其一个角色,不能同时对这两种角色进行操作。
RBAC3 模型
即,RBAC1,RBAC2,两者模型全部累计,称为统一模型。
什么是权限
权限是资源的集合,这里的资源指的是软件中的所有的内容,即,对页面的操作权限,对页面的访问权限,对数据的增删查改的权限。举个栗子。对于下图中的系统而言,
拥有,计划管理,客户管理,合同管理,出入库通知单管理,粮食安全追溯,粮食统计查询,设备管理这几个页面,对这几个页面的访问,以及是否能够访问到菜单,都属于权限。
用户组的使用
对于用户组来说,是把众多的用户划分为一组,进行批量授予角色,即,批量授予权限。举个栗子,对于部门来说,一个部门拥有一万多个员工,这些员工都拥有相同的角色,如果没有用户组,可能需要一个个的授予相关的角色,在拥有了用户组以后,只需要,把这些用户全部划分为一组,然后对该组设置授予角色,就等同于对这些用户授予角色。
优点:减少工作量,便于理解,增加多级管理,等。
首先添加依赖
<dependency>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starter-securityartifactId>
dependency>
然后添加相关的访问接口
packagecom.example.demo.web;
importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@RequestMapping("/test")
publicclassTest{
publicStringtest(){
return"test";
最后启动项目,在日志中查看相关的密码
访问接口,可以看到相关的登录界面
输入用户名和相关的密码
用户名:user
密码984cccf2-ba82-468e-a404-7d32123d0f9c
登录成功
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
增加用户名和密码
在配置文件中,书写相关的登录和密码
spring:
security:
user:
password:123456
roles:admin
在登录页面,输入用户名和密码,即可正常登录
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
基于内存的认证
需要自定义类继承 WebSecurityConfigurerAdapter 代码如下
packagecom.example.demo.config;
importorg.springframework.context.annotation.Bean;
importorg.springframework.context.annotation.Configuration;
importorg.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
importorg.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
importorg.springframework.security.crypto.password.NoOpPasswordEncoder;
importorg.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
@Configuration
publicclassMyWebSecurityConfigextendsWebSecurityConfigurerAdapter{
@Bean
PasswordEncoderpasswordEncoder(){
returnNoOpPasswordEncoder.getInstance();
@Override
protectedvoidconfigure(AuthenticationManagerBuilderauth)throwsException{
auth.inMemoryAuthentication()
.withUser("admin").password("123").roles("admin");
即,配置的用户名为 admin,密码为 123,角色为 admin
HttpSecurity
这里对一些方法进行拦截
packagecom.ming.demo.interceptor;
@Configuration
@EnableWebSecurity
publicclassSecurityConfigextendsWebSecurityConfigurerAdapter{
@Override
publicvoidconfigure(AuthenticationManagerBuilderauth)throwsException{
.withUser("itguang").password("123456").roles("USER").and()
.withUser("admin").password("{noop}"+"123456").roles("ADMIN");
@Override
protectedvoidconfigure(HttpSecurityhttp)throwsException{
http.authorizeRequests()
.anyRequest().permitAll()
.and()
.formLogin()
.permitAll()
.and()
.logout()
.permitAll();
即,这里完成了对所有的方法访问的拦截。
这是一个小 demo,目的,登录以后返回 jwt 生成的 token
导入依赖
添加 web 依赖
导入 JWT 和 Security 依赖
<dependency>
<groupId>io.jsonwebtokengroupId>
<artifactId>jjwtartifactId>
<version>0.9.1version>
dependency>
<dependency>
<version>2.3.1.RELEASEversion>
dependency>
创建 一个相关的 JavaBean
packagecom.example.demo;
importorg.springframework.security.core.GrantedAuthority;
importorg.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
importjava.util.Collection;
publicclassJwtUserimplementsUserDetails{
privateStringusername;
privateStringpassword;
privateIntegerstate;
privateCollection extends GrantedAuthority>authorities;
publicJwtUser(){
publicJwtUser(Stringusername,Stringpassword,Integerstate,Collection extends GrantedAuthority>authorities){
this.username=username;
this.password=password;
this.state=state;
this.authorities=authorities;
@Override
publicCollection extends GrantedAuthority>getAuthorities(){
returnauthorities;
@Override
publicStringgetPassword(){
returnthis.password;
@Override
publicStringgetUsername(){
returnthis.username;
@Override
publicbooleanisAccountNonExpired(){
returntrue;
@Override
publicbooleanisAccountNonLocked(){
returntrue;
@Override
publicbooleanisCredentialsNonExpired(){
returntrue;
@Override
publicbooleanisEnabled(){
returntrue;
编写工具类生成令牌
编写工具类,用来生成 token,以及刷新 token,以及验证 token。
publicclassJwtTokenUtilimplementsSerializable{
privateStringsecret;
privateLongexpiration;
privateStringheader;
privateStringgenerateToken(Mapclaims) {
DateexpirationDate=newDate(System.currentTimeMillis()+expiration);
returnJwts.builder().setClaims(claims).setExpiration(expirationDate).signWith(SignatureAlgorithm.HS512,secret).compact();
privateClaimsgetClaimsFromToken(Stringtoken){
Claimsclaims;
try{
claims=Jwts.parser().setSigningKey(secret).parseClaimsJws(token).getBody();
}catch(Exceptione){
claims=null;
returnclaims;
publicStringgenerateToken(UserDetailsuserDetails){
Mapclaims=newHashMap<>(2);
claims.put("sub",userDetails.getUsername());
claims.put("created",newDate());
returngenerateToken(claims);
publicStringgetUsernameFromToken(Stringtoken){
Stringusername;
try{
Claimsclaims=getClaimsFromToken(token);
username=claims.getSubject();
}catch(Exceptione){
username=null;
returnusername;
publicBooleanisTokenExpired(Stringtoken){
try{
Dateexpiration=claims.getExpiration();
returnexpiration.before(newDate());
}catch(Exceptione){
returnfalse;
publicStringrefreshToken(Stringtoken){
StringrefreshedToken;
try{
refreshedToken=generateToken(claims);
}catch(Exceptione){
refreshedToken=null;
returnrefreshedToken;
publicBooleanvalidateToken(Stringtoken,UserDetailsuserDetails){
JwtUseruser=(JwtUser)userDetails;
Stringusername=getUsernameFromToken(token);
return(username.equals(user.getUsername())&&!isTokenExpired(token));
编写拦截器
编写 Filter 用来检测 JWT
@Component
publicclassJwtAuthenticationTokenFilterextendsOncePerRequestFilter{
@Autowired
privateUserDetailsServiceuserDetailsService;
@Autowired
privateJwtTokenUtiljwtTokenUtil;
@Override
protectedvoiddoFilterInternal(HttpServletRequesthttpServletRequest,HttpServletResponsehttpServletResponse,FilterChainfilterChain)throwsServletException,IOException{
StringauthHeader=httpServletRequest.getHeader(jwtTokenUtil.getHeader());
if(authHeader!=null&&StringUtils.isNotEmpty(authHeader)){
Stringusername=jwtTokenUtil.getUsernameFromToken(authHeader);
if(username!=null&&SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication()==null){
UserDetailsuserDetails=this.userDetailsService.loadUserByUsername(username);
if(jwtTokenUtil.validateToken(authHeader,userDetails)){
UsernamePasswordAuthenticationTokenauthentication=
newUsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails,null,userDetails.getAuthorities());
authentication.setDetails(newWebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(httpServletRequest));
SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
filterChain.doFilter(httpServletRequest,httpServletResponse);
在上方代码中,编写 userDetailsService,类,实现其验证过程
@Service
publicclassJwtUserDetailsServiceImplimplementsUserDetailsService{
@Autowired
privateUserMapperuserMapper;
@Override
publicUserDetailsloadUserByUsername(Strings)throwsUsernameNotFoundException{
Useruser=userMapper.selectByUserName(s);
if(user==null){
thrownewUsernameNotFoundException(String.format("'%s'.这个用户不存在",s));
Listcollect=user.getRoles().stream().map(Role::new).collect(Collectors.toList());
returnnewJwtUser(user.getUsername(),user.getPassword(),user.getState(),collect);
编写登录
编写登录业务的实现类 其 login 方法会返回一个 JWTUtils 的 token
@Service
publicclassUserServiceImplimplementsUserService{
@Autowired
@Autowired
privateAuthenticationManagerauthenticationManager;
@Autowired
@Autowired
publicUserfindByUsername(Stringusername){
Useruser=userMapper.selectByUserName(username);
returnuser;
publicRetResultlogin(Stringusername,Stringpassword)throwsAuthenticationException{
UsernamePasswordAuthenticationTokenupToken=newUsernamePasswordAuthenticationToken(username,password);
finalAuthenticationauthentication=authenticationManager.authenticate(upToken);
UserDetailsuserDetails=userDetailsService.loadUserByUsername(username);
returnnewRetResult(RetCode.SUCCESS.getCode(),jwtTokenUtil.generateToken(userDetails));
最后配置 Config
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled=true)
@EnableWebSecurity
publicclassWebSecurityextendsWebSecurityConfigurerAdapter{
@Autowired
@Autowired
privateJwtAuthenticationTokenFilterjwtAuthenticationTokenFilter;
@Autowired
publicvoidconfigureAuthentication(AuthenticationManagerBuilderauthenticationManagerBuilder)throwsException{
authenticationManagerBuilder.userDetailsService(this.userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder());
@Bean(name=BeanIds.AUTHENTICATION_MANAGER)
@Override
publicAuthenticationManagerauthenticationManagerBean()throwsException{
returnsuper.authenticationManagerBean();
@Bean
publicPasswordEncoderpasswordEncoder(){
returnnewBCryptPasswordEncoder();
@Override
http.csrf().disable().sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS)
.and().authorizeRequests()
.antMatchers(HttpMethod.OPTIONS,"/**").permitAll()
.antMatchers("/auth/**").permitAll()
.anyRequest().authenticated()
.and().headers().cacheControl();
http.addFilterBefore(jwtAuthenticationTokenFilter,UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
ExpressionUrlAuthorizationConfigurer.ExpressionInterceptUrlRegistryregistry=http.authorizeRequests();
registry.requestMatchers(CorsUtils::isPreFlightRequest).permitAll();
@Bean
publicCorsFiltercorsFilter(){
finalUrlBasedCorsConfigurationSourceurlBasedCorsConfigurationSource=newUrlBasedCorsConfigurationSource();
finalCorsConfigurationcors=newCorsConfiguration();
cors.setAllowCredentials(true);
cors.addAllowedOrigin("*");
cors.addAllowedHeader("*");
cors.addAllowedMethod("*");
urlBasedCorsConfigurationSource.registerCorsConfiguration("/**",cors);
returnnewCorsFilter(urlBasedCorsConfigurationSource);
运行,返回 token
运行,返回结果为 token
这里配置 SpringSecurity 之 JSON 登录
这里需要重写 UsernamePasswordAnthenticationFilter 类,以及配置 SpringSecurity
publicclassCustomAuthenticationFilterextendsUsernamePasswordAuthenticationFilter{
@Override
publicAuthenticationattemptAuthentication(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse)throwsAuthenticationException{
if(request.getContentType().equals(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8_VALUE)
||request.getContentType().equals(MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)){
ObjectMappermapper=newObjectMapper();
UsernamePasswordAuthenticationTokenauthRequest=null;
try(InputStreamis=request.getInputStream()){
AuthenticationBeanauthenticationBean=mapper.readValue(is,AuthenticationBean.class);
authRequest=newUsernamePasswordAuthenticationToken(
authenticationBean.getUsername(),authenticationBean.getPassword());
}catch(IOExceptione){
e.printStackTrace();
}finally{
setDetails(request,authRequest);
returnthis.getAuthenticationManager().authenticate(authRequest);
else{
returnsuper.attemptAuthentication(request,response);
配置 SecurityConfig
@Override
http
.cors().and()
.antMatcher("/**").authorizeRequests()
.antMatchers("/","/login**").permitAll()
.and().formLogin().loginPage("/")
.and().csrf().disable();
http.addFilterAt(customAuthenticationFilter(),
@Bean
CustomAuthenticationFiltercustomAuthenticationFilter()throwsException{
CustomAuthenticationFilterfilter=newCustomAuthenticationFilter();
filter.setAuthenticationSuccessHandler(newSuccessHandler());
filter.setAuthenticationFailureHandler(newFailureHandler());
filter.setFilterProcessesUrl("/login/self");
filter.setAuthenticationManager(authenticationManagerBean());
returnfilter;
这样就完成使用 json 登录 SpringSecurity
需要在 Config 类中配置如下内容
@Bean
publicBCryptPasswordEncoderpasswordEncoder(){
即,使用此方法,对密码进行加密, 在业务层的时候,使用此加密的方法
@Service
@Transactional
@Resource
privateUserRepositoryuserRepository;
@Resource
privateBCryptPasswordEncoderbCryptPasswordEncoder;
@Override
publicUseradd(Useruser){
user.setPassword(bCryptPasswordEncoder.encode(user.getPassword()));
Useruser2=userRepository.save(user);
returnuser2;
@Override
publicResultInfologin(Useruser){
ResultInforesultInfo=newResultInfo();
Useruser2=userRepository.findByName(user.getName());
if(user2==null){
resultInfo.setCode("-1");
resultInfo.setMessage("用户名不存在");
returnresultInfo;
if(!bCryptPasswordEncoder.matches(user.getPassword(),user2.getPassword())){
resultInfo.setMessage("密码不正确");
returnresultInfo;
resultInfo.setMessage("登录成功");
returnresultInfo;
即,使用 BCryptPasswordEncoder 对密码进行加密,保存数据库
这里使用数据库认证 SpringSecurity
设计数据表
这里设计数据表
着重配置 SpringConfig
@Configurable
publicclassWebSecurityConfigextendsWebSecurityConfigurerAdapter{
@Autowired
privateUserServiceuserService;
@Bean
@Override
auth.userDetailsService(userService);
@Override
.antMatchers("/admin/**").hasRole("admin")
.and()
.formLogin()
.loginProcessingUrl("/login").permitAll()
.and()
.csrf().disable();
这里着重配置 SpringConfig。
着重讲解了 RBAC 的权限配置,以及简单的使用 SpringSecurity,以及使用 SpringSecurity + JWT 完成前后端的分离,以及配置 json 登录,和密码加密方式。
RBAC
44浏览量
9975 -
权限系统
6浏览量
5963
原文标题:公司新来了一个同事,把权限系统设计的炉火纯青!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
