漏油监测线缆的工作原理是什么?可重复多次使用!
科技数码 来源:科技数码 作者:科技数码 2023-06-13 11:36 次阅读
在加油站、飞机场、油库、发电机房等工业场所,为了避免安全隐患,发生重大经济损失,漏油监测是其中非常重要的一环。漏油监测系统主要由漏油监测线缆(也被称为漏油感应绳)和漏油控制器组合而成。那么漏油监测线缆的工作原理是什么呢?今天就来跟大家详细讲解一下!
漏油监测线缆的工作原理不同,决定着它的监测范围和监测速度也有所不同。以往漏油监测线缆原理是利用燃油具有腐蚀性的化学特点,通过对漏油绳上特殊材质的渗入腐蚀导致其发生收缩,从而挤压感应线外包裹的导电材质造成短路,从而引发报警。不同油品的腐蚀性不同,导致监测速度差距比较大,有的1个小时能报警,有的要3个小时,有的甚至无法被监测。
长安稳盈A-FLC1000漏油监测线缆的工作原理进行了革新,根据漏油监测线缆上的特殊涂层对油料中的碳原子的吸收与结构重组,从而使感应线的电阻发生变化,信号传输到漏油控制器终端,立即通过APP、电话、短信、声光等多种方式报警。采用这种工作原理的漏油绳监测速度非常快,煤油正常20秒左右就可以报警,汽油1分钟左右报警,柴油3分钟左右就可以报警。而且因为是通过电阻变化来判断的,漏油绳本身的物理体积不用发生改变,所以可以重复多次使用。
综上所述,相信你已经明白了漏油监测线缆的工作原理。就像漏水监测系统可以分为定位式和非定位式一样,漏油监测系统也可以根据自身需求和现场情况选择采用定位式还是非定位式。长安稳盈定位漏油监测系统由定位式漏油绳和定位漏油控制器组合而成,不仅能够根据电阻变化判断发生漏油,迅速报警,还可以指明具体泄露位置。
审核编辑黄宇
  • 监测
  • 线缆
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在这个过程中
    发表于 12-06 16:31
    如何利用遥感监测环境变化 遥感卫星的工作原理与种类
    利用遥感监测环境变化是一个复杂但高效的过程,它主要依赖于遥感卫星的工作原理及其种类。以下是对这两个方面的介绍: 遥感监测环境变化的步骤 选择合适的传感器 :不同类型的传感器可以获取不同波段的信息,如
    的头像 发表于 12-05 10:25 253次阅读
    HDDL-A电力电缆故障测距仪里多次脉冲法的使用方法
    一、适用范围多次脉冲法用于电缆的高阻和闪络性故障,需要与高压信号发生器和多次脉冲信号耦合器配合使用。多次脉冲法的测试波形相比脉冲电流法简单,且易于识别。二、工作原理二次脉冲法的基本原理
    的头像 发表于 10-09 09:43 302次阅读
    HDDL-A电力电缆故障测距仪里<b class='flag-5'>多次</b>脉冲法的使用方法
    体温传感器工作原理是什么
    体温传感器是一种用于测量人体温度的设备,它在医疗、健康监测、工业和环境监测等领域有着广泛的应用。体温传感器的工作原理主要基于温度与某些物理量(如电阻、电压、电流等)之间的关系。 体温传感器的
    的头像 发表于 09-25 10:06 1038次阅读
    土壤监测传感器的工作原理是什么
    等参数,从而为土壤管理和环境保护提供科学依据。 土壤监测传感器的工作原理 土壤温度传感器 工作原理 :土壤温度传感器通常使用热敏电阻或热电偶来测量土壤中的温度。热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化,而热电偶则利
    的头像 发表于 09-10 14:33 668次阅读
    实时监测线缆状态断线立即触发感应
    线缆
    jf_31892182
    发布于 :2024年08月21日 08:29:13
    商场超市线缆温度异常短路如何监测
    安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压
    的头像 发表于 08-08 17:49 413次阅读
    商场超市<b class='flag-5'>线缆</b>温度异常短路如何<b class='flag-5'>监测</b>
    XLT高速线缆自动化测试系统
    高速线缆自动化测试系统 随着高速通信的快速发展,对于高速数据通信线缆性能要求日益增高,在其硏发、生产阶段,需要多次测试射频性能。传统人工手动测试存在测试环境搭建复杂、测试效率低、耗时长,特别是
    的头像 发表于 08-05 16:39 311次阅读
    流量计的分类及工作原理
    流量计是工业和环境监测中用于测量管道中流体流量的设备。它们可以基于不同的工作原理和设计,适用于不同类型的流体和工况。
    的头像 发表于 05-14 15:32 1369次阅读
    岩土工程监测仪器之一:振弦采集仪的工作原理解析
    岩土工程监测仪器之一:振弦采集仪的工作原理解析 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,广泛应用于地基、土体、山体等的振动监测。其工作原理
    的头像 发表于 05-14 13:55 407次阅读
    岩土工程<b class='flag-5'>监测</b>仪器之一:振弦采集仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>解析
    霍尔开关的工作原理及应用
    霍尔开关的工作原理及应用
    的头像 发表于 04-09 10:29 3130次阅读
    霍尔开关的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
    摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际
    的头像 发表于 02-01 18:07 727次阅读
    无线测温在线<b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>工作原理</b>与产品选型
    输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
    输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员登陆后台
    的头像 发表于 01-11 16:47 1079次阅读
    使用长线缆供电时ADP5070不能正常工作是为什么?
    我使用ADIsimPower设计了基于ADP5070AREZ的电路,输入12V,输出±15V,在使用直流稳压电源供电的情况下工作非常正常。但我在直流电源和ADP5070之间加入长线缆(大约三百米)后
    发表于 01-04 08:25
    压力继电器工作原理 压力继电器的使用
    压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
    的头像 发表于 12-26 15:26 3223次阅读
