PCB上三防漆规范和注意事项
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-06-13 12:35 次阅读
1什么是三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。
三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。
在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
2三防漆工艺的规范和要求
喷漆要求:
1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
(1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质
(2)焊接替代元器件
(3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
操作要求:
1、三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。
2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。
3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
质量要求:
1、电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。
2、三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。
3、漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。
4、局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆。
3不可涂覆三防漆的部分和器件
1.常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。
2.由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。
3.由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。
规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。
4三防漆喷涂工艺的注意事项
1、PCBA必须做有工艺边且宽度不能小于5mm,方便上机走轨道。
2、PCBA板长宽最大限度为410410mm,最小限度为1010mm。
3、PCBA贴装的元器件高度最高限度为80mm。
4、PCBA上元器件喷涂区域与非喷涂区域最小距离为3mm。
5、彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。漆厚度0.1-0.3mm之间为宜。烘板条件:60°C,10-20分钟。
6、在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
5电路板三防漆返修介绍
电路板需要返修时,可以将电路板上的昂贵元件单独取出来,丢弃其余部分。但更常用的方法是——去除电路板上全部或局部位置的保护膜,逐一更换损坏的元器件。
去除三防漆保护膜时,要确保不会损害元件下面的基板、其他电子元器件、返修位置附近的结构等。而保护膜的去除方法,主要包括:使用化学溶剂、微研磨、机械方法和透过保护膜拆焊。
使用化学溶剂是最常用的去除三防漆保护膜的方法,它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。
微研磨是利用喷嘴喷出的高速粒子,“研磨”掉电路板上的三防漆保护膜。
机械方法是最容易的去除三防漆保护膜的方法。透过保护膜去焊是先在保护膜上开一个排放孔,让熔融的焊锡能够排出。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 电路板
  • 线路板
原文标题:PCB上三防漆规范和注意事项
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB参考设计规范 PCB设计注意事项
    PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
    发表于 11-30 17:03
    为什么要给PCB
    气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。注意事项1、 如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得——且要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。2、在往PCB涂涂
    发表于 12-17 08:57
    PCBA喷涂工艺流程及注意事项
      PCBA具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。  PCB
    发表于 02-05 15:13
    pcb注意事项
    pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 17:46 0次下载
    喷涂工艺_喷涂工艺注意事项
    本文首先介绍了喷涂工艺要求,其次介绍了喷涂工艺
    发表于 05-14 15:58 1.1w次阅读
    PCB的选择标准是什么
    本文主要介绍了PCB的四大选择标准,另外还介绍了PCB电路板需要使用
    发表于 05-14 16:25 7054次阅读
    怎么用_使用注意事项
    本文首先介绍了的使用工艺,其次介绍了使用注意事项
    发表于 05-14 18:18 7137次阅读
    自喷的使用优势及注意事项
    自喷就是将材料灌入压力喷罐,在使用时手动靠压力罐的压力喷洒到电路板
    的头像 发表于 11-22 11:33 5827次阅读
    什么是以及其注意事项
    什么是是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。
    的头像 发表于 03-24 09:59 7408次阅读
    UV使用注意事项
      UV涂覆于电路板等产品,通过固化后形成涂层保护膜,能防护电路板及其相关电子元器件免受环境侵蚀影响,提高电路板及相关电子元器件正常运行稳定性与使用寿命。但涂抹不
    发表于 07-16 12:06 2405次阅读
    PCB可靠性试验的注意事项
    电子产品在使用时均会受到不同环境的影响,尤其是潮气、温度交替、灰尘、有害气体等等的影响,所以绝大多数电子产品均会使用来防护PCB板,提高使用寿命,那么
    的头像 发表于 05-16 09:21 1140次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>可靠性试验的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    抗硫腐测试注意事项
    抗硫腐测试需要注意哪些事项呢?今天施奈仕将多年总结测试积累的经验和大家进行分享,希望能够帮助到大家。
    的头像 发表于 05-21 09:18 678次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>抗硫腐测试<b class='flag-5'>注意事项</b>
    喷涂标准及注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工涂覆要求有哪些?涂覆要求及
    的头像 发表于 04-23 09:31 704次阅读
    在使用进行涂覆时应注意什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工涂覆要注意什么?PCBA加工
    的头像 发表于 04-24 09:26 489次阅读
    中的指的是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板加工是指哪
    的头像 发表于 04-25 09:24 790次阅读
