动态域名服务 DDNS访问服务器的方法
鱼鹰谈单片机 来源:鱼鹰谈单片机 2023-06-13 12:36 次阅读
前面的笔记《如何像访问百度一样访问家里的服务器?(三)》已经通过公网 IP +桥接,完成了基本功能,已经可以通过公网 IP在全国各地访问家里的服务器了。
但是有个麻烦的地方是,虽然运营商给我的是公网 IP,但却是动态的,两三天就更换一次,因此我们需要一种服务,实时告诉我们家里宽带的当前 IP 是多少才能访问。
我们可以让家里的服务器主动发邮件的方式告诉我们当前的 IP,但是树莓派操作了一番,还挺麻烦的,没成功,因此我们可以借由第三方免费的 DDNS 服务实时更新 IP。这样我们可以直接通过固定域名访问家里的服务器,我们只要记住域名即可。
手机注册好之后,你就可以申请一个免费域名了。
可以看到我已经新建了一个域名,如embedded_osprey.f3322.net,前面的embedded_osprey 主机名可以自己设定,后面的 .f3322.net是固定的,毕竟用的是别人的免费服务。
现在我们只是有个域名,但是并没有告诉它这个域名指向的地址是多少,因此我们需要一个客户端告诉公云的服务器我们现在的 IP。
目前客户端只支持 window,当然Linux 的话不需要客户端,直接用命令即可(需安装 lynx,一般都有)。
我使用的是树莓派,因此直接使用命令行形式即可。
本来只要执行一次命令即可上传 IP,但是因为我们的 IP 是动态的,因此我们需要定时执行这条命令,让他更新当前公网 IP。
有点类似定时发邮件告诉 公云 服务器自己的 IP,以便更新 IP。
这里我们可以使用 crontab 实现定时功能。
首先写一个非常简单的更新脚本 update_ddns.sh(这里根据需要填写公云网站的用户名和密码,自定义域名等信息,如上图显示):
#!/bin/bash
ipaddr=`lynx-mime_header-auth=username:password"http://members.3322.net/dyndns/update?system=dyndns&hostname=xxxx.f3322.net"| tail-n1|awk'{print$2}'`
date=`date"+%y-%m-%d%H:%M"`
echo$date$ipaddr
将脚本存放到合适位置,如/usr/local/bin/,并给脚本可执行权限:
sudo chmod +x /usr/local/bin/update_ddns.sh
现在可以尝试一下执行脚本,正常情况下,应该能输出当前公网 IP,可以对比一下 https://www.ip138.com/ 的 ip 查询结果 。
正常命令执行结果如下:
确认脚本工作无误后,即可加入定时器中定时执行(可以使用 nano 编辑器,操作更简单),如图:
*/10 *  * * *   root    /usr/local/bin/update_ddns.sh
这里我们定时 10 分钟更新一次。
总结下来就是,树莓派定时执行登录公云服务器并更新域名 IP 的任务,这样公云的服务器就一直更新着我们最新的 IP 地址,当我们使用域名登录时,会查询到公云的服务器,从而就可以知道最新的 IP,最终登录我们家里的服务器树莓派了。
我们可以使用如下方式查询域名所所对应的 IP 是否正常:
当我们通过 nslookup 查询设定域名的 IP 地址,和家里的宽带IP是一致的话,证明我们的域名成功了。
此时我们可以在全国任何一个地方通过域名直接访问服务器了。类似访问百度一样,YYDS!!
大家可以尝试使用浏览器访问上面网页,看看是否能访问鱼鹰搭建的简单网页(大佬轻踩,不要攻击咱的服务器哈,不值得)
注意事项
1、因为我们需要登录公云服务器更新我们的宽带 IP,因此不要轻易更换密码(因为更换了密码,树莓派无法登录公云,也就意味着无法更新 IP,当你使用域名登录时,就无法通过公云查询到 IP 了)
2、因为我们对公云服务器非常依赖,万一公云服务器出现问题,那我们自己的服务器可能就登录不了,因此需要有备选方案。
1)通过邮件之类的方式在 IP 更新后主动将最新 IP 发到我们的邮箱,这样我们可以在域名访问出现问题的情况下,仍然可以通过 IP 访问。
2)使用可以远程查看路由器 IP 的路由器。比如 tp-link 手机客户端,可以随时在手机查看当前的路由器 IP 地址,相当方便。
3、注意更换 SSH 常用登录端口 22 为其他端口号,防止被黑客暴力破解。更保险的方式是,关闭 ssh 密码登录方式,只能通过私钥方式登录,防止被扫描端口号,从而被暴力破解。可以参考连接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/89872671
到此,个人服务器算是搭建好了,目前鱼鹰主要当云盘使用,后期可能会为其他联网设备做内网穿透服务,或者搭建调试日志服务器,亦或者个人网页等等,后期有时间也可能会继续更新这个系列,欢迎继续关注。
总之,个人服务器,YYDS!!!
编辑:黄飞
  • 服务器
  • 树莓派
  • DDNS服务器
原文标题:动态域名服务 DDNS,YYDS(四)
文章出处:【微信号:emOsprey,微信公众号:鱼鹰谈单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华纳云:服务器设置黑名单白名单方法
    :黑名单是一种包含被禁止访问或使用的IP地址、域名、电子邮件地址或其他标识符的列表。任何在黑名单上的实体都将被拒绝访问服务器。 用途 :通常用于阻止已知的恶意IP地址、有不良记录的用
    的头像 发表于 12-19 14:35 139次阅读
    内网通过公网地址访问内网服务器的设置方法
    在一些场景下,内部网络中的服务器需要通过公网地址进行访问,尤其是在没有固定公网IP或需要在外部访问时。为了解决这一问题,可以使用以下几种方法实现内网穿透,方便地通过公网
    的头像 发表于 11-07 15:09 579次阅读
    服务器防火墙设置方法
    。通过正确配置防火墙规则,可以有效地阻止网络攻击和非法访问,保证服务器的安全和稳定运行。以下是UU云小编整理的云服务器防火墙设置方法
    的头像 发表于 11-05 09:34 182次阅读
    SMTP服务器配置教程
    1. 了解SMTP服务器 SMTP服务器是用于发送电子邮件的服务器。它使用SMTP协议来处理邮件的发送。配置SMTP服务器需要了解以下几个关键概念: MX记录 :邮件交换记录,用于指定
    的头像 发表于 10-30 16:16 999次阅读
    过期Whois服务器成为黑客攻击的新武器
    近日,网络安全公司watchTowr创始人本杰明·哈里斯撰文透露过期Whois服务器可能会成为黑客攻击的新武器。哈里斯在购买过期域名dotmobiregistry.net时意外发现,该域名曾用于管理
    的头像 发表于 10-18 15:36 144次阅读
    新加坡服务器的速度测试方法有哪些
    输入ping加上服务器的IP地址或域名,然后观察返回的结果,包括延迟和丢包情况。较低的响应时间表示较快的访问速度。 Traceroute测试: Traceroute命令用于追踪数据包从您的设备到
    的头像 发表于 10-14 14:55 164次阅读
    ESP为什么无法访问服务器
    ESP无法访问服务器??
    发表于 07-16 07:43
    如何正确配置华纳云服务器以实现域名绑定?
    配置服务器以绑定域名通常涉及将域名解析到服务器的IP地址,并在服务器上设置相应的虚拟主机或配置文件。这确保了当用户输入特定
    的头像 发表于 07-15 16:16 286次阅读
    BGP多线服务器与网通服务器租用的区别是什么?
    很多了解服务器租用的用户都知道,在我国大陆服务器有分网通(联通)、电信、移动线路三种。南方的用户主要是以电信网路访问,而北方用户着重于网通线路访问网络。所以在选择
    的头像 发表于 07-15 14:29 422次阅读
    NTP网络时钟同步服务器(授时服务器)的几种设置方法
    的头像 发表于 04-29 11:28 8710次阅读
    NTP网络时钟同步<b class='flag-5'>服务器</b>(授时<b class='flag-5'>服务器</b>)的几种设置<b class='flag-5'>方法</b>
    服务器数据恢复—服务器XFS分区丢失,无法访问的数据恢复案例
    方式加入到了root_lv中,其余分区格式化为XFS文件系统。 服务器故障: 工作人员为服务器重装操作系统时操作失误导致分区状态改变,一个存放重要数据的分区丢失,无法访问
    的头像 发表于 04-28 11:30 641次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复—<b class='flag-5'>服务器</b>XFS分区丢失,无法<b class='flag-5'>访问</b>的数据恢复案例
    服务器linux搭建ftp服务访问不了怎么解决?
    如果你在云服务器linux上搭建了FTP服务但无法访问,这可能是由于几种原因引起的。以下是一些常见问题和解决方法: 1、防火墙配置:确保防火墙允许FTP流量通过。FTP
    的头像 发表于 04-18 17:23 1529次阅读
    服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
    访问服务器 PS:检查端口是否能正常通信,可以通过命令tcping ip端口来确定,如果端口不通,检查防火墙远程端口策略有没有把现在 的远程端口加入策略之中,如果防火墙策略正常,那么检查服务器登录日志
    发表于 02-27 16:21
    如何通过WebDAV服务器访问NAS
    WebDAV是 HTTP 协议的扩展,可让用户管理存储在远程服务器上的文件,可以使用用户名和密码来进行访问,同时直接拷贝,编辑或删除共享空间内的文件。启用WebDAV 服务器后,可使用支持
    的头像 发表于 01-16 15:30 1069次阅读
    如何通过WebDAV<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>访问</b>NAS
    dns的服务器地址设置为多少
    DNS(域名系统)是互联网的基础设施之一,用于将域名转换为IP地址,使用户可以访问网络资源。要设置DNS服务器地址,首先需要理解DNS的工作原理和不同类型的DNS
    的头像 发表于 01-15 11:11 1758次阅读
