ADI ADUCM361产品的功能优势
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-06-13 12:52 次阅读
ADuCM361包含ADuCM360的所有功能,除了主ADC,ADC0不可用,只有辅助ADC,ADC1可用。该设备包含一个片上32KHz振荡器和一个内部16MHz高频振荡器。该时钟通过可编程时钟分频器路由,MCU核心时钟工作频率由此产生。最大核心时钟速度为16MHz,不受工作电压或温度的限制。
ADuCM360/ADuCM361还集成了一系列片上外设,这些外设可以根据应用程序的需要在微控制器软件控制下进行配置。这些外围设备包括UARTI2C和双SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器和系统看门狗定时器。还提供了具有六个输出通道的16位PWM。ADuCM360/ADuCM361专门设计用于电池供电的应用,其中低功率操作至关重要。微控制器核心可以配置在消耗290μa/MHz(包括Flash/SRAM Idd)的正常操作模式下,从而在所有外围设备都处于活动状态时,总系统电流消耗为1mA。
编辑:黄飞
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • ADI
    ADI
  • adc
    adc
原文标题:ADUCM361亚德诺(ADI)半导体的功能优势
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TMDS361 HDM/DVI开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMDS361 HDM/DVI开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:39 0次下载
    TMDS<b class='flag-5'>361</b> HDM/DVI开关数据表
    ADuCM360与ADuCM361有什么区别?
    ADuCM360与ADuCM361有何区别?
    发表于 01-15 07:29
    ADUCM361差分使用有哪些注意事项?
    说明 一下:以AGND为地都是正常的。 先前使用过9-1010-910-11 11-100-1 0-2 0-3差分 都是正常。 现使用6-7 7-6 7-88-9不能正常使用。 状况:若PGA为1时,相对为正值输入,全量程测量值的范围为 0-2000左右(正常是0-32767,结果左移了13位,有极性测量模式) 相对为负值输入,则固定400左右的一个值,1-2飘动 若PGA为2或更多时,相对负值有输入,反回值为负数 但正值与负值都一直不变(有上下飘动)。。。 问一下,使用差分需要注意什么,需要配置什么 。。。
    发表于 01-15 07:21
    ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因?
    您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
    发表于 01-12 08:07
    ADuCM360不能下载程序,不能运行是为什么?
    公司设计一个方案采样ADuCM360处理器,主要是集成ADC在内,非常方便,不需要额外增加外围的ADC电路。为方便开发,购买了ADI提供的开发板,是调试器和主板集成在一起的那款。使用中有很多
    发表于 01-12 07:22
    采用ADUCM361内置看门狗进入中断服务函数后MCU就死了的原因?怎么解决?
    问题描述:采用ADUCM361内置看门狗进入中断服务函数后就MCU就死了。采用内置看门狗产生中断复位CPU是正常的! 下面为中断服务函数: void WDog_Tmr_Int_Handler
    发表于 01-12 07:21
    ADUCM361内部ad能做到多少有效位?
    ; NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn); // Enable ADC1 IRq } 此为我adc设置,不知道有什么问题吗?参照官方给的数字滤波配置,最小4.5hz出来也只有14位,我这边的产品保证16位不跳动,麻烦帮看看
    发表于 01-12 06:58
    AduCM361的ADC校准后得出的结果是错误的,是什么原因导致的呢?
    我使用的ADuCM361数据转换和采集都是正常的,现在需要对其进行内部的失调校准和满量程校准。按照说明手册上的说明进行校准后得出的结果是错误的,每次错误的结果不尽相同,多数为结果偏小。 我参考了
    发表于 01-12 06:50
    ADuCM361输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?
    我看资料上有介绍这些内容,但是有几个不是很明白。内核使用的是1.8V的电压,这个电压是否供给内核中的ADC的前端缓冲使用?如果是的话,那么当输入信号的对地电压超过了1.8V时信号是否被截断呢? 输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振? 非常感谢!
    发表于 01-12 06:48
    什么情况会导致ADuCM360的PGA坏掉,而其他功能诸如串口、IO完全正常?
    ADuCM360_361_Code_Examples_Function_LibrariesADuCM360361 code examples and function librariesexamplesADC_DMA重复以上,现象相同。所以也不是代码
    发表于 01-12 06:09
    调试ADUCM362的过程中遇到的几个疑问求解答
    你好,我在调试ADUCM362的过程中出现以下的这些问题 1、ADC1_DMA没有触发中断 2、UART_DMA没有触发中断,数据也没有任何接收 3、UART没有触发中断 这些代码
    发表于 01-11 07:16
    ADuCM能用labview编程使用吗?
    如题,我想问下ADuCM能用labview编程使用吗?
    发表于 01-11 06:50
    ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?
    想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?还是和更新速率有关?
    发表于 01-11 06:40
    请问ADUCM361 IO口兼容5V吗?
    请问:ADUCM361 IO口兼容5V吗?ADUCM361IO引脚模拟IIC 与一个5V传感器的IIC通信,IIC线上加5v上拉电阻,长时间通信会有问题吗?
    发表于 01-11 06:01
    ADI逆势发涨价函有没有影响到现货市场价格?
    adi
    芯广场
    发布于 :2023年12月29日 18:40:40
