浅析Antenna Switch Tuner测试方法
冬至子 来源:RFZone 作者:Knight 2023-06-13 14:20 次阅读
Test Card
对于移动终端而言,天线性能至关重要,直接影响整机TRP、TIS等OTA性能。其中,天线效率尤为关键,这是获得良好OTA性能的重要保证。
现如今MIMO、Multi-Camera、Larger Screen等新技术与功能的引入,无一不在压缩净空区,给智能手机天线的设计带来了前所未有的挑战。
图1. 新技术给天线设计带来了新的挑战
既然净空区有限,为何不将天线尺寸设计得更小一些,以得到期望的效率。然而,天线尺寸小了,谐振频率必然升高,怎么样才能够将谐振频率调谐至所需要的频段呢?在这种情况下,Switch Tuner应运而生。通过使用Switch Tuner再配以电容、电感等器件,就可以调谐天线的工作频段。
Antenna Switch Tuner Parameters
Switch Tuner比较关键的参数包括:Ron,Coff,Isolation,Harmonic,Vpeak。Isolation和Harmonic相对容易理解,下面简要介绍一下另外三个参数。
Ron:通道导通后呈现的输入电阻,电阻越小,热损耗越小,天线效率越高。
Coff:通道断开后呈现的输入电容,电容越小,天线效率越高。
Vpeak:在满足谐波指标要求下,Switch Tuner能够承受的最大电压幅度。
谐波指标需要满足3GPP规定的要求,3GPP并没有规定发射机的谐波要求,但是给出了Spurious emission的要求,如下图所示,Switch Tuner本身产生的谐波必须满足下列要求。谐波功率随阶数呈现逐步降低的趋势,结合规范要求,考虑到容差,通常要求二、三次谐波不超过-40dBm。
图2. 3GPP对终端杂散的要求(3GPP TS36.521-1)
实际应用时,Switch Tuner并不在天线输入端,而是在天线结构体上,天线谐振使得在结构体上形成驻波电压,有的位置驻波电压幅度非常小,而有的位置驻波电压幅度非常大。因此,通常对Switch Tuner耐受电压提出了非常高的要求,有的要求承受高达80V的电压。
如何测试Antenna Switch Tuner?
对于Ron/Coff/Isolation而言,都属于S参数的测试,相对比较简单。而Vpeak测试比较复杂,如何实现高压,采用哪一种测试组网方式,都将在下文有所描述。
如何测试Vpeak呢?判定Switch Tuner可承受的Vpeak,其依据是3GPP 相关标准中Spurious的限值。当Spurious刚好不超过相应限值时,加载在Switch Tuner两端的电压即为Vpeak。
当要加载高达80V的电压时,需要+48dBm的射频功率。如此高的射频功率,除了对外部功放有很高的要求,本身对系统的可靠性也是一个挑战。
被大家普遍接受的方法是,在Switch Tuner的输出端使用一个阻抗调谐器——Impedance Tuner,如图3所示,通过调节阻抗改变反射系数,从而使得在DUT处形成所需要的加载电压。这种方法不需要提供非常高的射频功率。
图3. Peak Voltage 测试组网示意图
如何调节阻抗调谐器呢?
通过调节阻抗调谐器来改变输入侧的反射系数,在调谐器与DUT之间就会形成驻波电压。反射系数幅值和相位的变化均会对驻波电压的幅度和分布有影响。根据微波传输线理论,假设负载端的反射系数为Γ,则向激励源看去传输线上的最高驻波电压模值为
业界通常选择失配后的VSWR=6,据此计算,当提供+43dBm的射频功率时,就可以实现80V的加载电压。
图4. 反射系数相位(VSWR=6)对驻波电压的影响
沿传输线形成驻波电压,有的位置幅度高,有的位置幅度低,且反射系数对驻波电压的幅度和分布影响很大,图4给出了四种相位对应的驻波电压波形。实际测试时,只要保证DUT处的VSWR=6,且反射系数相位为0,就可以使用最小的射频功率实现最高的加载电压。
前面介绍了tuner测试的相关内容,大家应该会想到,对于这样一款器件的测试,可以使用矢网、信号源和频谱仪等三种测试设备,但是整个测试系统会比较臃肿,不适合产线测试。NI基于PXI测试设备,针对tuner等多种射频器件的测试,已经开发出了结构非常紧凑的STS自动化测试系统,而且经过了大量验证测试,具有良好的结果一致性和稳定性,适用于产线批量测试以及实验室的器件筛选测试,感兴趣的朋友可以了解一下。
  • VSWR
  • 调谐器
  • OTA
    OTA
  • MIMO天线
  • DUT
    DUT
    移动WiMax参数指标及射频测试浅析
    移动WiMax参数指标及射频测试浅析 WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市
    发表于 10-20 21:37 864次阅读
    PSOC4 Tuner异常的原因?
    我这边在调试触摸时,发现一个问题,EZI2C地址设置为0x08和0x09时可以正常进入Tuner,但是设置为别的地址时就进入不了(Datasheet描述地址设置范围是0x08--0x7F),连接失败
    发表于 02-18 07:46
    求论文《TD-LTE基站射频测试浅析
    求论文《TD-LTE基站射频测试浅析》不在学校 没法下载在校的各位能帮个忙吗
    发表于 08-16 15:20
    华擎 OC Tuner超频软件1.07版
    华擎 OC Tuner超频软件1.07版.zip
    发表于 01-26 14:12 0次下载
    silicon tuner的详细设计资料
    silicon tuner的详细设计资料:This project presents a single-chip DVB-Ttuner fabricated in TSMC 0.35μmSiGe
    发表于 03-19 12:33 89次下载
    移动WiMax参数指标及射频测试浅析
    移动WiMax参数指标及射频测试浅析 WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。根据WiMax论
    发表于 10-13 14:52 823次阅读
    移动WiMax参数指标及射频<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>浅析</b>
    什么是adaptive antenna
    什么是adaptive antenna  英文缩写: adaptive antenna 中文译名: 自适应天线 分  类: IP与多媒体 解  释: 这种
    发表于 02-22 10:19 583次阅读
    Tuner数字式测试系统的电路分析与故障诊断
    简述了天津德力的DS7720i型Tuner测试仪的工作原理,总结了在长期大批量生产的系统维护中常见典型故障的诊断和排除方法,以提高仪器的使用效率和寿命。
    发表于 11-30 16:59 25次下载
    <b class='flag-5'>Tuner</b>数字式<b class='flag-5'>测试</b>系统的电路分析与故障诊断
    Ku波段接收前端抗干扰方法浅析
    Ku波段接收前端抗干扰方法浅析,下来看看。
    发表于 07-29 19:05 6次下载
    浅析SOP8封装LM358运算放大器的测试
    本文浅析SOP8封装LM358运算放大器的测试,探讨了关键参数的测试电路设计和测试方法,在QT8100
    发表于 12-12 09:22 3w次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>SOP8封装LM358运算放大器的<b class='flag-5'>测试</b>
    射频前端产业链大盘点:RF芯片领域必将打破由欧美厂商垄断的局面
    现在,手机中射频器件的成本越来越高。手机中的典型的前端射频模块(RF Frontend Module,RF FEM)包括天线调谐器Antenna Tuner、天线开关Antenna Switc
    发表于 08-01 14:44 1.8w次阅读
    辐射测试Antenna与EUT的测试距离换算
    关于辐射测试Antenna与EUT的测试距离换算,不同地区的标准或者不同产品经常会遇到关于天线与产品的测试距离30m、10m、3m,但是相关的标准中给出的往往是不同的
    的头像 发表于 08-14 16:07 6707次阅读
    辐射<b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>Antenna</b>与EUT的<b class='flag-5'>测试</b>距离换算
    浅析一种用于电流互感器的抗电磁干扰测试方法
    发表于 01-21 18:19 21次下载
    浅析电机轴磨损的原因及修复方法
    浅析电机轴磨损的原因及修复方法
    发表于 01-24 16:55 2次下载
    浅析快速处理导热油管腐蚀渗漏的方法
    浅析快速处理导热油管腐蚀渗漏的方法
    发表于 02-15 09:33 2次下载
