ChatGPT
OpenAI的大语言模型ChatGPT在推出约两个月后,达到1亿月活,成为迄今为止增长最快的消费者应用程序。ChatGPT不仅是新一代聊天机器人的突破,也为信息产业带来巨大变革。
AI背后的超级算力
人工智能(Artificial Intelligence),简称AI,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
人工智能企图了解智能的实质,并生产出一种能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,研究领域包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
计算机视觉、机器学习、自然语言处理、机器人和语音识别是人工智能的五大核心技术,但本质上就是一个程序,核心是算法。通过将现实问题转换成数学语言进行运算,最终实现类似于人的思维能力。ChatGPT 能成为如今火遍全球的顶流模型,少不了背后超强的算力。
AI超算背后的功臣:GPU
图形处理器(Graphics Processing Unit),即GPU,是一种专门在PC、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上的图像运算工作微处理器。
GPU 将计算机系统所需要的显示信息进行转换,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和PC主板的核心,也是“人机对话”的重要设备之一。
由于CPU在图像渲染方面的能力不足,GPU分担这部分工作,有了上千上万个更加简单的核心,GPU能高效地处理让CPU十分吃力的任务。GPU适用于HPC和超算领域所涉及的许多问题类型,包括数据库查询、密码学领域的暴力搜索、对比不同独立场景的计算机模拟、机器学习/深度学习、可视化地理。
矽力杰助力GPU核心供电
多相控制器连接DrMOS可实现多相拓补结构的大电流DC/DC系统,可大幅提升供电功率,优化能耗,提升整体性能,简化系统电源设计,是大功率供电芯片的核心,是GPU的主流供电形式。
矽力杰多相Buck电源 SQ51201
矽力杰SQ51201是一款大电流多相Buck控制器,能够为高性能ASIC提供高品质的稳定电源输出方案。输出电压由至多6个DrMOS交错并联。实现300kHz~1MHz范围内可编程开关频率,与矽力杰DrMOS方案完全兼容。
SQ51201内置PMBus接口,线性模式下输出电压为0.25~2.5V,步长为1/512V;在VID模式下步长为5mV/10mV。采用基于纹波的自适应导通时间控制,为大电流应用提供快速瞬态响应。
SQ51201提供过压、欠压、过温和过流保护,同时检测远端反馈是否出现开路或短路,为负载点稳压器应用提供了一套完整的高级保护功能。
矽力杰16V/70A集成功率级DrMOS SQ29663
SQ29663采用业界标准封装,芯片内部集成两个高性能的MOS和驱动及控制单元,通过优化设计的内部结构和驱动控制,能够实现高效率、高功率密度以及良好的散热性能。严密的控制和保护逻辑使其能轻松兼容主流的前级控制器,适用于CPU,GPU以及POL的电源设计。
SQ29663支持5V~16V的Vin电压范围。输入信号兼容3.3V/5V电平,支持三态信号以实现不同工作模式的控制。死区时间,传播延迟和驱动边沿的调整使其可以高效安全运行。
SQ29663内部集成了8mV/℃的温度传感器,通过TMON实时报告温度,25℃下典型输出电压为800mV,TMON内部可上拉或下拉用作故障标志位。SQ29663可以实时采样内部MOSFET的电流信息并重建为与电感电流成正比的三角波,内建的温度补偿使其能达到5mV/A ±5%的精度输出。SQ29663支持包括OCP,NOCP,OTP,pre-OVP,HSS等多种保护,以实现安全可靠运行。
除了GPU供电方案,云计算、人工智能应用以及大功率处理器和加速器需求的不断增长,数据中心也在不断发展以适应新的大功率需求。矽力杰长期深耕模拟芯片高端应用领域,积极拥抱 AI 发展浪潮。
责任编辑:彭菁
gpu
27文章
4604浏览量
128238 -
人工智能
1787文章
46142浏览量
235657
原文标题:开启AI算力芯时代
文章出处:【微信号:SilergyCorp,微信公众号:矽力杰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
