电压转电流电路的工作原理与设计示例
冬至子 来源:模拟世界的搬运工 作者:模拟应用工程师 2023-06-13 14:45 次阅读
电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
1.高边V/I电路原理
这种高压侧电压电流转换电路可以为接地负载提供良好可调电流。此电路结构采用两级结构,一级为OPA+NMOS,将VIN转化为电源参考信号来驱动第二级OPA,第二级OPA控制PMOS的栅极调节负载电流。
电路的V-I传递函数基于输入电压VIN和三个感应电流的电阻RS1、RS2和RS3之间的关系。
VIN和RS1之间的关系将决定流过设计第一阶段的电流:
V RS1 =VIN
从第一级到第二级的电流增益基于RS2和RS3之间的关系:
I RS2 ≈I RS1 , V RS3 ≈V RS2 , I LOAD ≈IRS3
最终负载电流公式:
2.设计案例:
设计指标:5V供电,V IN =0~2V;Vout=4.5V/0~100mA,效率98%
•Supply Voltage: 5 Vdc
• Input: 0 ~2 Vdc
• Output: 4.5V/(0 ~100 )mAdc
• Efficiency: 98%
• Gain error: 0.1%
a.设计RS1 :
一级电路对负载不提供功率,因此一级电路电流产生功耗直接影响系统效率。为了达到98.5%的效率目标,同时为运算放大器的静态电流留出空间,第一级的功耗将限制在满量程时输出电流的1%。因此,当输出为100mA满量值时,设计应将第一级IRS1中的电流设置为1mA。
V RS1 =V IN =2V
R S1 =V IN /I RS1 =2V/1mA=2kΩ
I ~RS2~ ≈I ~RS1~ =1mA
b.设计RS2/RS3:
电路的第二级产生驱动负载的输出电流源。由于A2的IN+≈IN-,因此V RS3 ≈V RS2 ,考虑5V供电,需要Vout=4.5V,因此满量程时需要使VRS3小于500mV,假设Q2压降0.3V,则V RS3 =470mV
R ~S2~ =V ~RS3~ /I ~RS2~ =470mV/1mA=470Ω
R ~S3~ =V ~RS3~ /I ~LOAD~ =470mA/100mA=4.7Ω
c.运放补偿设计:R2/R3/C6/R4/R5/C7
第一和第二阶段都需要补偿组件,以确保适当的设计稳定性。运放输出驱动容性负载(MOS寄生Cgs)容易产生输出震荡,本补偿之后的电路结构是经典的运放双反馈回路,具体可以参考如下双反馈的设计。
d.器件选择:
1.运放:运放推荐选择Low offset voltage, low temperature drift的运放。
2.MOSFET: 需要确保OPA可以适当控制栅极,推荐低阈值电压VGS(th),另外VGS,GSDS,ID不超额定值。
3.电阻(精度):直接影响输出电流精度的是作为传递函数的三个电阻RS1,RS2,RS3。为了满足0.1% FSR的增益误差设计目标,这些电阻的容差选择为0.1%。第一级的电流在第二级中乘以RS2与RS3的比值。因此,第一阶段的准确性是非常关键的,因为第二阶段的误差会成倍增加并传递到输出中。因此,更高精度的设计可能需要更低的RS1电阻公差。(本设计中的其他无源元件可以选择1%或更大,因为它们不会直接影响本设计的传递函数。)
  • 运算放大器
  • 驱动电源
  • OPA
    OPA
  • PMOS管
  • FSR
    FSR
    半波整流电路工作原理
    半波整流电路:半波整流是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是将交流电转换为直流电,也就是整流。本文主要介绍半波整
    发表于 08-13 22:57
    电流工作原理
    下图电压电流回路工作原理,R1,R2的作用?
    发表于 04-26 08:56
    求教电压转换电路工作原理
    以下是12V40V直流电压电路原理图,看了半天,一头雾水,在此希望大神能详细解说其工作原理
    发表于 05-02 08:34
    流电路的基本工作原理及简单计算
    主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压
    发表于 06-23 06:00
    常用的电压电流电路有哪几种
    电压电流转换是什么意思?常用的电压电流电路有哪几种?
    发表于 09-28 07:41
    霍尔电流电压传感器的工作原理
    霍尔电流电压传感器的工作原理 直测式霍尔电流传感器   原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍
    发表于 07-11 23:04 1953次阅读
    电流电压转换电路的设计
    电流电压转换电路的设计——课程设计参考指南
    发表于 12-31 17:02 0次下载
    桥式整流电路工作原理(动画图)
    分享几张桥式整流电路工作原理的动画图桥式整流电路输出波形与全波整流电路的是一样的,也是全波波形,所以整流后输出电压是整流前的0.9倍
    的头像 发表于 12-13 15:23 8633次阅读
    电压电流电路工作原理与设计示例
    电压电流电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例
    的头像 发表于 05-01 09:19 3716次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>电流电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与设计<b class='flag-5'>示例</b>
    宽频交流电流探头的工作原理
    宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交
    的头像 发表于 05-06 13:39 1285次阅读
    宽频交<b class='flag-5'>流电流</b>探头的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    流电路工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些?
    泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路工作原理流电路工作原理基于欧姆定律,即电流等于
    的头像 发表于 10-26 11:31 4934次阅读
    倍压整流电路工作原理 倍压整流电路电流的流向
    倍压整流电路工作原理 倍压整流电路电流的流向  倍压整流电路是一种常见的电路,用于将交
    的头像 发表于 11-30 14:44 2025次阅读
    电流检测电路工作原理
    及应用。 电流检测电路工作原理 电流检测电路的基本原理 电流检测
    的头像 发表于 12-19 13:53 5159次阅读
    半波整流电路工作原理和特点
    的基本工作原理是利用电二极管的导通特性,将输入的交流电平转换为输出的直流电平。电二极管的导通特性是指当二极管的正向电压大于其阈值电压(一般为
    的头像 发表于 02-01 10:39 2979次阅读
    led恒流电源如何调低电流电压
    LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源的电流电压,我们需要了解LED恒流电源的
    的头像 发表于 02-27 18:06 5455次阅读
