使用新的计算引擎(CE)代码图像编译仪表代码
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-13 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记介绍如何修改演示代码或电表应用代码,以便编译71M6531/71M6532和71M6533/71M6534和71M6541/71M6542/71M6543系列电表IC的新计算引擎(CE)代码图像并将其链接。
介绍
背景
71M6531/71M6532 和 71M6533/71M6534 和 71M6541/71M6542/71M6543 系列电能计量 IC 设计用于计算引擎 (CE) 代码,可适应手头的应用。 在某些情况下,Maxim需要并提供特殊的CE代码,以支持不同的传感器类型或功能,如滤波或谐波分析。
由于CE代码在闪存和XRAM中占用不同的空间,因此根据应用的不同,需要几个步骤来容纳特定的CE代码映像。这是通过修改仪表代码(演示代码或仪表应用代码)源和 Keil 编译器设置 (Keil μVision 4) 来完成的。®®
本应用笔记讨论了将新的CE代码映像成功集成到仪表代码中的必要步骤。在执行本应用笔记中描述的任务时,Keil μVision 和 Signum Systems™ WEMU51 等工具的一般知识很有帮助。建议阅读 71M653x 和/或 71M654x IC 的软件用户指南 (SUG)。
仪表代码和CE代码之间的通用接口
如何交付 CE 代码和 CE 数据文件
客户无法使用 CE 的源代码。CE 代码作为代码映像提供,该映像链接到测量仪代码闪存映像,然后解释为 CE 操作代码,并由 CE 在运行时执行。执行时,CE 代码需要初始化 XRAM (CE RAM) 中的某些寄存器。例如,未校准(默认)仪表的校准系数设置为0x4000,通常WRATE的标准值也是CE数据图像的一部分。交付给客户的 CE 代码文件如下:
CE 代码图像(例如 CE34B07G_ce.c):此代码适用于 71M6534 或 71M6533,其版本为 B07G。
CE 数据映像(例如 CE34B07G_dat.c):此数据集适用于 07M71 或 6534M71 的代码版本 B6533G。
CE 文件以前导字符“CE”命名,后跟指定仪表片上系统 (SoC) 系列的两位数字,例如 “34” 表示 71M6533 和 71M6534,或“41” 表示 71M6541 和 71M6542。下一个字母通常指定代码兼容的芯片版本(A、B、C、...)。修订字母后面的两位数字是代码类型。当开发具有明显不同功能的新代码时,将为这两个数字选择一个新数字。任何特性或功能都不能直接从两位数字派生出来。通常,与CE代码一起提供的应用笔记描述了特定代码类型的特性和用法。两位数字后面的字母是特定代码类型的修订代码。例如,修订版“D”包含修订版“C”中问题的修复。当同一代码类型的多个修订版可用时,应使用最新版本。
典型 CE 代码图像的一部分如下所示:
// File: ce34a02d_ce.c
// CE Program Image File (8051 C format)
const short code NumCeCode=1280;	// The number of words in the 'CeCode' array.
const unsigned char code CeCode[]={
 0x20,0xe3, 0x74,0x45, 0xec,0xff, 0x8c,0x45, 0x20,0xe4, 0x74,0x46, 0xed,0xff, 0x8c,0x46,
 0x8f,0x05, 0x21,0x03, 0x8f,0x03, 0x21,0x04, 0x8f,0x04, 0x21,0x05, 0x8f,0x05, 0x20,0x03,
 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff, 0xff,0xff,
两个字节(16 位)组合形成一个 CE 操作码。0xFFFF 是 STOP 指令的操作代码。
典型CE数据图像的一部分如下所示:
// File: ce34a02d_dat.c
// CE Data Image File (8051 C format)
const short code NumCeData=268;	// The number of words in the 'CeData' array.
const unsigned char code CeData[]={
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0xff,0xff,0xff,0xff,
 0x00,0x00,0x40,0x00, 0x00,0x00,0x40,0x00, 0x00,0x00,0x40,0x00, 0x00,0x00,0x40,0x00,
 0x00,0x00,0x50,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xab, 0x00,0x00,0x19,0x2c, 0x00,0x00,0x09,0xd8,
 0x01,0x6d,0x24,0x90, 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x63,0x65,0x33,0x34, 0x61,0x30,0x32,0x64, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x0c, 0x00,0x00,0x59,0xba, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x18,0x00, 0x00,0x00,0x09,0xd8, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0xff,0xff,0xff,0xff,
 0x00,0x00,0x40,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x60,0x00,0x00,0x00,
 0x60,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x80,0x00, 0x40,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
CE 数据以 4 字节(32 位)字进行组织。这些是定点数据,可以是CE处理的任何类型的数据,例如校准系数,常数,中间结果或输出数据。
请注意从数据字段的第 0 行开始的 40x0/00x5 字节组合(以黄色显示)。这些是位于CE数据寄存器0x0010及以上的校准系数的默认设置。这些值实际上被解释为0x00004000。启动时,需要将 CE 数据映像的基本部分复制到 XRAM,从地址 0x0000 开始,以便 CE 代码具有有效的数据。这是通过仪表代码完成的。CE 数据映像末尾的数据0x00,并且仪表代码可能会通过不将零数据复制到 CE RAM 而采取快捷方式。
请注意,某些 CE 代码在数据映像末尾具有非零数据,并且不能对这些代码使用快捷方式。下面显示了此类代码的示例(请注意以黄色标记的非零字节嵌入在零字节中):
const short code NumCeData=414;	// The number of words in the 'CeData' array.
 0x00,0x00,0x50,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xe3, 0x00,0x00,0x19,0x2c, 0x00,0x00,0x08,0x88,
 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x63,0x65,0x33,0x34, 0x61,0x32,0x30,0x62, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x0c, 0x00,0x00,0x58,0xc1, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x60,0x00,0x00,0x00, 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x80,0x00, 0x40,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x50, 0x00,0x00,0x00,0x03, 0x03,0x35,0x92,0x44, 0x02,0xfe,0xcc,0xc8,
 0x02,0xfe,0xcc,0xc8, 0x02,0xfe,0xcc,0xc8, 0x02,0xfe,0xcc,0xc8, 0x05,0x90,0x0e,0x98,
 0x05,0x59,0x49,0x1c, 0x05,0x90,0x0e,0x98, 0x05,0x90,0x0e,0x98, 0x05,0x90,0x0e,0x98,
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x0d, 0x12,0xe0, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x01, 0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00, 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,
保留用于CE代码的71M653x和71M654x IC的闪存
对于具有 0KB 闪存的产品,闪存范围从 0000x0 到 64xFFFF,对于 0KB 产品,闪存范围从 1x128FFFF,对于 0KB 产品,闪存范围从 3x256FFFF。CE 代码映像由链接器放置在 1KB 边界 (0x0400) 上的此范围内的某个位置,然后由 CE 在运行时使用 I/O RAM 中的指针找到。 乘以 1024 (0x0400) 得到 CE 代码的闪存位置。将CE代码放置在闪存的顶端是有利的,这样它可以在不影响其他代码的情况下增加大小。对于大尺寸的 CE 代码,必须移动到低 1KB 或 2KB 的地址,因为该特定 CE 代码的末尾可能会超过代码库的结束地址。CE_LCTNCE_LCTNCE_LCTN
有时仪表代码的默认设置不起作用,因为CE代码太大。计量代码的默认值已经有 25% 的额外空间,特别是为了允许一些增长。但是,非常大的CE代码可能需要超过25%的额外空间。
代码的大小在常量中指定,常量是 CE 代码映像的一部分。 是代码中 CE 指令的实际数量。生成文件时,它将插入到 _ce.c 代码文件中。例如,对于许多标准 1950M71x CE 代码,是 653。由于 CE 代码由 16 位字构成,这使得代码的总长度为 2 × 1950 = 3900 字节。复杂的 CE 代码通常较大,例如 CE34A20,它有 2235 个单词或 4470 个字节。NumCeCodeNumCeCodeNumCeCode
71M653x 和 71M654x IC 的内存
CE 代码的 RAM 位于一般 XRAM 中,在所有 71M653x 和 71M654x IC 中,CE 和微处理单元 (MPU) 之间共享。
71M653x的XRAM范围从0x0000到0x0FFF(4KB)。71M654x 的 XRAM 范围介于 3KB(0x0000 至 0x0BFF)和 5KB(0x0000 至 0x13FF)之间,具体取决于零件类型。
在所有 71M653x 和 71M654x 器件中,从 0x0000 开始的最低 XRAM 位置保留用于 ADC 输出和校准系数,然后是 CE 寄存器和传递变量(有关确切的 CE 寄存器位置,请参见数据手册)。在此之上,CE 代码将 XRAM 空间用于内部变量。重要的是,MPU 和 CE 使用 XRAM 之间没有重叠。MPU 应占用朝上地址的 XRAM。
CE 代码在常量中声明其 XRAM 使用情况,常量以 32 位字测量。例如,320 个 32 位字将产生 1280 字节 (0x500)。NumCeData
在运行时,即当仪表代码启动时,MPU 将 CE 数据图像中的常量复制到 XRAM,作为初始化的一部分。 是为此复制操作指定的源地址。请注意,声明为 ,这意味着数据图像被视为代码,因此由链接器放置在闪存中。MPU 代码可以在链接器放置它的位置找到 CE 数据图像。CeDataCeDataconst unsigned char code
基本上,CE数据图像可以位于闪存中的任何位置。但是,1KB边界(0x0400)被重新推荐,因为MPU代码可能希望在闪存中更新图像,例如,当用户想要将校准和其他参数存储在EEPROM中而不是闪存中时。擦除整个闪存页面非常简单,这是在将CE参数写入非零闪存之前必须发生的情况。CE数据映像不跨越页面边界是有利的:当CE数据映像更新到闪存时,当映像在闪存页边界内时,读/写操作更简单(有关详细信息,请参阅测量仪SoC的数据手册)。
常规内存映射
图 1 显示了一般内存映射:闪存包含 MPU 的代码以及 CE 的代码和数据映像。对于CE数据图像,有一个非零部分和一个零部分。在运行时,MPU 和 CE 都在闪存外运行。当 MPU 代码启动时,它会将 CE 数据映像复制到 XRAM 中,该映像在 CE 和 MPU 之间共享。
MPU 代码可以选择仅复制 CE 数据映像的非零部分或复制整个 CE 数据映像。
图1.常规内存映射。
Keil 编译器设置
使用新的 CE 代码需要将代码和数据文件(例如 CE34B07G_ce.c 和 CE34B07G_dat.c)复制到代码文件夹环境的 CE 文件夹中。演示代码源由Maxim以固定文件夹结构提供。客户使用的仪表应用代码可能具有类似的结构。下面显示了 71M6533 演示代码文件夹结构的示例。
当我们打开CE文件夹时,我们看到作为演示代码的一部分提供的CE代码和CE数据图像的集合。请注意,代码构建通常只使用一个 CE 代码映像和一个数据映像。我们必须让Keil μVision环境知道要使用哪些CE代码图像。这是通过在Keil μVision 4图形用户界面(GUI)的左侧面板(项目面板)中选择CE组,右键单击,然后选择“管理组件”来完成的。如图 2 所示,选择“组”下的“CE”条目后,可用的 CE 文件将显示在右侧面板中的“文件”下。
图2.“项目组件”选项卡。
按“添加文件”按钮将打开一个对话框,允许浏览到CE代码和数据映像的物理位置,以进行选择并包含在代码构建中。之后,必须单击浏览对话框的“关闭”按钮。不需要的CE文件应通过选择其文件名并按“文件”下右侧面板中的删除按钮来删除。
注意:此操作仅从 Keil 项目中删除文件。删除的文件仍实际存在于硬盘驱动器上。
必须调整Keil PK51环境中“目标选项”中的另一个选项卡以适应要合并的CE代码:“目标”选项卡有一个区域,需要定义CE代码所需的RAM空间。此条目允许 Keil PK51 编译器/链接器定义 80515 MPU 的 XRAM 变量和堆栈中的位置。下面的图 3 显示了在“开始”窗口中0x06A4和“大小”窗口中0x096C的条目。条目0x06A4在 XRAM 空间中保留 0x06A4 或 1700 个十进制字节,即从 0x0000 到 0x06A3 的范围,用于 CE RAM 使用,并为 MPU 保留从 0x06A4 到 0x0FFF(对于 4KB RAM 大小)的区域。条目0x06A4对应于乘以 4,因为每个 CE 寄存器/字相当于四个字节。“大小”下的条目是最大可用 XRAM 大小(本例中为 4KB 或 0x1000)与“开始”下给出的地址之间的差异。NumCeData
请注意,对于所有 71M653x IC 和 71M654xG IC,检查“代码库”并正确选择库数,即 8 个用于 256KB 闪存,4 个用于 128KB。
图3.“目标”选项卡。
Keil 编译器中的设置的一个好处是,一旦保存项目,它们就会反映在 Keil 项目文件(*.uv2、*.uvproj)中。这意味着复制 Keil 项目文件可保证正确应用设置,并且不需要手动重新输入。
CE代码是为模拟前端(AFE)的特定设置生成的,即采样频率、有限脉冲响应(FIR)滤波器长度、采样通道的数量和顺序以及其他参数的组合。在某些情况下,MPU 时钟也必须进行调整。使用AFE设置而不是指定设置操作CE代码会导致故障。
CE代码通常带有自己的应用说明或AFE所需设置的简要说明。应用笔记或说明中指定的设置必须通过MPU源代码中的相应更改来实现。
请注意,如果 Wh、VARh、VnSQSUM_X、InSQSUM_X 或其他计量参数的 LSB 已使用新的 CE 代码进行更改,则必须在源代码中调整 LSB 值。
闪存操作和 CE 代码
根据设计,闪存上的 MPU 代码操作需要禁用 CE。这是通过清除CE_E位(I/O RAM 地址 3x0 处的第 2000 位)来实现的。清除该位后,需要完整CE代码运行的延迟(例如,396Hz码采样为2520μs,458Hz码采样为2184μs),以使CE在开始任何闪存操作之前遇到STOP命令。
71M653x 系列电能计量 IC
CE 租赁代码
对于 71M653x 演示代码(截至修订版 4p7b),main.c 中的指令加载十进制 31,结果为 0x400 * 31 = 0x7C00。稍后,指针在 ce_30.c 中重新加载,在 options.h 中定义为 0x78。这使得闪存中的最终CE位置0x78 * 0x400 = 0x1E000。如前所述,将CE代码放置在闪存的顶端是有利的,这样它可以在不影响其他代码的情况下增加大小。对于大尺寸的CE代码(即如果>512),必须指向低1KB或2KB的地址,即 必须递减 1 或 2。CE_LCTNCE_LCTN_ADRNumCeCodeCE_LCTNCE_LCTN
CE_LCTN指向 CE 代码开始的地址,即第一条指令。请注意,占用两个字节,这些字节不是代码本身的一部分。这意味着,当使用 Keil PK51 的链接器设置放置 CE 代码图像时,图像位置为 - 2。NumCeCodeCE_LCTN
CE 时钟速率和代码长度
71M653x电能计量IC可以以标准的4.915MHz速率或9.3804MHz的双时钟速率(设置位时)运行CE。采样频率(帧速率)、可执行CE代码周期和CE时钟速率的值不能任意,因为CE必须在为多路复用器帧分配的时隙内完成一次代码运行。CE_10MHZ
典型的帧持续时间为396.729μs(采样频率为2520.62Hz),在4.9152MHz CE时钟速率(每条指令203ns)下,1950 CE指令适合一帧。所有超过 1950 条指令(或超过 3.8KB 代码大小)的 CE 代码必须以 9.8304MHz(每条指令 101.5ns)的 CE 时钟速率运行,这允许在一个帧中最多包含 3900 条指令(相当于 7.6KB CE 代码大小)。
包括零线电流采样的典型多相CE代码的工作频率为2184.53Hz或457.76μs。这些代码允许以2255.4MHz CE时钟速率执行9152条指令。
单相码可以具有更快的帧速率,例如3276.8Hz,每帧305.176μs。这些代码在 1500.4MHz 时仅适合 9152 条指令,在 3000.9MHz 时仅适合 8304 条指令。
了解采样频率(帧速率)、CE代码周期和CE时钟速率之间的关系有助于用户理解如何设置位,如果给定CE代码的应用笔记中尚未提及。CE_10MHZ
如果设置了CE_10MHZ位,则还必须设置M40MHZ位。这意味着必须调整MPU时钟速率,因此波特率和定时器常数也应全部调整。
凯尔设置
图 4 中“BL51 杂项”选项卡(在 Keil PK51 环境中可通过“目标选项”访问)中显示的条目为 CE 代码映像 (CE0A34A_CE 分配了20xDFFE上方的空间。C在本例中)。请注意,使用的是 BANK3,它将代码放置在闪存位置0x1DFFE。
图4.BL51 杂项选项卡。
CE 数据映像通常放置在比 1024 字节高 0 字节的位置,在0xEFFE处,导致使用 BANK1 进行3x0EFFE。在上图中,已选择CE数据图像从1x200F0(1x1F2FE + <>)开始。
参见图5,并参考数据手册中的表38,了解BANK 3的物理位置:
图5.71M653X组切换台。
欧共体日期
应用于的相同空间注意事项适用于 如果 × 4 大于 1024,则代码映像必须在闪存中向下移动 1KB。在这种情况下,还必须递减,以避免闪存中CE代码和CE数据重叠。NumCeCodeNumCeData:NumCeDataCE_LCTN
在运行时,CE 数据映像中的常量将作为初始化的一部分复制到 XRAM。ce_30.c 中的以下代码执行复制操作:
FL_BANK = BANK_CE; memcpy_cer ( (int32x_t *) CE_DATA_BASE, (int32r_t *) CeData, min(CE_DATA_SIZE, NumCeData) ); FL_BANK = saved_bank; }
CE_DATA_BASE在 CE653x.h 中定义为0x0000。在此文件中,定义为 0x0140 32 位字 (= 0x0500)。请注意,复制例程使用最小值 和 。这是因为只需要使用 复制 CE 代码映像的下半部分,这是用于将基本数据从闪存中的 CE 数据映像复制到 XRAM 中的 CE 数据区域的计数。数据区域的其余部分(即最大为完整大小)不会被复制,并且在刚刚清除为零时应该可以正常工作。此部分复制操作的目的是减少 CE 数据表消耗的闪存大小。CE 编程人员通常会在 中移动所有特殊的起始值(非零值)。CE_DATA_SIZECE_DATA_SIZENumCeDataCE_DATA_SIZENumCeDataCE_DATA_SIZE
注意: 某些 CE 代码在其 CE 数据映像的末尾具有非零 CE 数据。这些必须由 MPU 复制。在这种情况下,使用 和 的最小值不是建议的过程,复制例程应使用× 4。CE_DATA_SIZENumCeDataNumCeData
如果需要更大的CE XRAM使用,则需要更改。CE_DATA_SIZE
具有较大 XRAM 分配的 CE 代码需要以下更改:
Keil PK51环境中可通过“目标选项”访问的“目标”选项卡必须指定CE代码所需的XRAM空间。
CE_DATA_SIZE需要更新 (CE653x.h)。
MPU 代码中的硬件初始化
I/O RAM 的初始化是使用 defaults.c 中的结构完成的。此结构由多个段组成,这些段处理从与0x2000(I/O RAM 的基址)的给定偏移量开始的多个 I/O 地址。从数据手册的固件接口部分获取 I/O RAM 图有助于破译条目。大多数条目都是硬编码的,例如0x34地址 0x2001,它以 0x34 或 52 十进制初始化。结合(两位,设置为零,导致数值为 42),每个累积间隔的结果样本数为 42 × 52 = 2184。uint8r_t_ri_defaults[ ]SUM_CYCLESPRE_SAMPS
某些条目派生自定义,例如 at 地址 0x2000,它是 的逻辑 OR,如 options.h 和 中定义,如 IO653X.h 中定义,或在地址 0x2004,在 OPTIONS_GBL.H 中定义。EQUATION | CE_10MHZEQUATIONCE_10MHZMPU_FREQ
后面的段,例如从I/O RAM地址0x2030开始的通用输入输出(GPIO)配置,对于CE功能并不那么重要。下面给出了 defaults.c 的示例:uint8r_t_ri_defaults[ ]
uint8r_t ri_defaults[] =
{ //   0     1     2     3     4     5     6     7
   0x00, 0x10,                            // address and length
   EQUATION | CE_10MHZ, 0x34,             // 2000-2001
   0x03,                                  // 2002 enable xfer_busy, RTC interrupt.
   0x00, MPU_FREQ, CONFIG1_VAL, 0x00,     // 2003..6
   0x24,                                  // 2007 enable PLL_OK 0x24
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 2008-F. DIO Resources, etc.
   0x11, 0x01,                     // address and length, index 18
   0x40,                           // Default value for the analog clock adjustment
   0x1C, 0x03,                     // address and length, index 21
   0x04, 0x00, 0x00,               // Default value for PREG and QREG
   0x20, 0x0A,                     // address and length, index 26
   0x00, 0x23,                     // 2020-1.  all states, all on
   0x00, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // 2022-9
   0x30, 0x2B,                         // address and length; LCD buffer/ DIO outputs
   // Clear segments visible on LCD or not DIOs; Leave DIOs as outputs
   0x00, 0x00,                         // 2030..1=seg42,43
   0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, // 2030..7=seg44..49=dio24..29
   0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, // 2038..F=seg50-57=dio30..37
   0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, // 2040..7=58..65=dio38..45
   0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, // 2048..F=66..73=dio46..53
   0x80, 0x80, 0x90, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 2050..7=74..81=dio54..61
   0x00, 0x00, 0x00,                               // 2058..A=dio40,41,blink19&18
   0x60, 0x08,                                     // address and length
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 2060-7. RTM.
   0x70, 0x01,                                     // address and length
   0x00,                                           // 2070
   0x80, 0x02,                                // address and length
   0x4B, 0x51,                                // 2080-1. 10ms Pulse_Width, Pulse_Interval.
   0x90, 0x0B,                          // address and length
   0x10, 0x32, 0x54, 0x76, 0x98, 0x00,  // 2090 normal sequence
   0x1A, 0x3B, 0x54, 0x76, 0x98,        // Alt sequence reads temp, vbat and aux
   0x9D, 0x01,               // address and length
   0x07,                     // 209D: 6 states
   0xA7, 0x09,               // address and length
   0x00,                     // 20A7: boot size
   0x31, 0x00, 0x00,                  // 20A8-A. CE5, WAKE, TMUX.
   0x00, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,      // 20AB..F; differential, diff. chop enabled
   0xFD, 0x03,                        // address and length
   0x00, 0x00, 0x00,                  // 20FD-F. TRIMSEL, TRIMX, TRIM.
   0, 0 // ending record
调整仪表代码和Keil设置以适应更大或更小的CE代码和数据
大小大于用于现有构建的大小(如中所述)的 CE 代码需要进行以下调整:NumCeCode
向下调整CE_LCTN_ADR
Keil PK51 环境中可通过“目标选项”访问的“目标”选项卡必须指定 CE 代码所需的闪存空间。此条目必须与 的新选择 相对应。CE_LCTN_ADR
具有更大或更小的 XRAM 分配的 CE 代码需要以下更改:
Keil PK51 环境中可通过“目标选项”访问的“BL51 杂项”选项卡必须指定闪存中的位置。
CE_DATA_SIZE需要在源代码 (CE653x.H) 中更新。
应检查 CE 代码是否存在超出 的数据。CE_DATA_SIZE
如果 CE 数据超出 0x04FF,则在 XRAM 中以 meter.c 为单位移动结构的位置。totals
将代码下载到 71M653x 闪存
以10MHz频率运行CE的CE代码要求在使用ADM3 ICE下载代码时设置I/O RAM地址0x2000位(位51)。下载代码之前的正常过程是只清除 0x2000 处的整个字节,这会清除过程中的位(位 4)。对于以10MHz运行CE的CE代码,在下载代码之前将0x08的值写入I/O RAM 地址0x2000会很有帮助,该代码保持位(位3)。CE10MHZCE_ECE10MHZ
71M654x 系列电能计量 IC
一般性评论
71M654x 代码的注意事项与 71M653x 代码非常相似。71M6543的典型CE代码如下所示。请注意,同一变量 用于指定代码的长度。NumCeCode
// File: ce43a22_ce.c
const short code NumCeCode=1512;	// The number of words in the 'CeCode' array.
 0xec,0xff, 0x20,0x48, 0x74,0xd8, 0x8c,0x48, 0x74,0xd8, 0x8c,0x48, 0x74,0xd8, 0x8c,0x48,
 0x74,0xd8, 0x8c,0x48, 0x74,0xd8, 0x8c,0x48, 0x74,0xd8, 0x8c,0x48, 0xed,0xff, 0x20,0x4c,
 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c, 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c, 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c, 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c,
 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c, 0x74,0xd9, 0x8c,0x4c, 0x20,0x5c, 0x8f,0x74, 0x20,0x5e, 0x8f,0x76,
 0x20,0x60, 0x8f,0x78, 0x20,0x5d, 0x8f,0x7a, 0x20,0x5f, 0x8f,0x7b, 0x20,0x61, 0x8f,0x7c,
 0x26,0x20, 0x8f,0x38, 0xf0,0x38, 0x20,0x5d, 0x68,0x5f, 0x69,0x61, 0x8f,0x38, 0x20,0xf9,
 0x05,0xfa, 0x15,0xf9, 0x8f,0xf9, 0x20,0xfa, 0x05,0x38, 0x11,0xf9, 0x8f,0xfa, 0x20,0xb0,
 0xd0,0x4f, 0xf0,0xf9, 0x2b,0x4f, 0x8f,0x38, 0x30,0x38, 0x81,0x38, 0x30,0x38, 0x86,0x38,
 0x20,0x38, 0x00,0xb2, 0x87,0xb3, 0x8f,0xb2, 0xb7,0xb2, 0x20,0xb3, 0x00,0xb4, 0x8f,0x38,
在此示例中,指定的 1512 个单词长度等于 3024 字节(0x0BD0 字节)。在71M654x IC中,闪存中CE代码的位置编码为I/O RAM 地址0x2109()。CE_LCTN
图 6 显示了代码空间、指针和 Keil BL51 链接器选项卡中的条目之间的关系。CE_LCTN
图6.代码空间、CE_LCTN指针和 Keil BL51 链接器之间的关系。
Signum 仿真器中闪存区域0xCFD0到0xD05F的代码窗口如图 7 所示。位置 0xCFFE 处的条目05x8E1512(0 十进制)对应于 。CE 代码映像本身从位置 0xD000 开始。NumCeCode
图7.签名模拟器中的“代码”窗口。
CE 数据映像
在 71M654x 演示代码中,CE 数据图像通过 Main.c() 中的例程复制到 XRAM 中:
  // Set CE RAM to default.
    memcpy((uint8x_t*)CE_DATA_BASE, CeData, (4 * NumCeData));
与 71M653x 演示代码相反,71M654x 演示代码不基于 和 的最小值进行复制操作。71M654x 演示代码将 定义的整个数据映像复制到 XRAM 中。CE_DATA_SIZENumCeDataNumCeData
调整 I/O 内存位置
为了建立CE代码的环境,I/O RAM条目控制多路复用器设置、FIR长度、增益控制、输入引脚配置(单端/差分)、时钟选择等。如有必要,必须检查和更改。
在 71M654x 演示代码中,I/O RAM 寄存器由名为 的结构控制。此结构可以在 main.c 中找到,并且不包含命名元素,这意味着必须从 I/O RAM 地址0x2100开始手动计算字节,以确定其含义。io_ram_table[]
下一页上的列表显示了典型代码的默认条目及其含义。该结构在开头包含四个字节,用于确定起始地址 (0x2100) 和条目长度 (0x0013)。
请注意,设置为 0x03,这会将 CE 代码映像放在闪存中的0x0C00。这是Maxim 71M654x演示代码的典型特征。在闪存的较低范围内分配一个位置,使代码与IC的32KB和64KB闪存尺寸变体兼容。CE_LCTN
const uint8r_t io_ram_table[] =
// Configuration without M6000 (Remote sensor)
   // Wh = max(VA * IA); IA is shunt
   0x21, 0x00, 0x00, 0x13,                          // address (0x2100) and length (0x13 = 19 bytes decimal)
   0x01, 0x11, 0x11, 0x11, 0x12, 0xA0, 0x00, 0x09,  // MUX_DIV=0, MUX10_SEL=1, MUX7_SEL=1, MUX6_SEL=1,
                                                    // MUX5_SEL=1, MUX4_SEL=1
                                                    // MUX3_SEL=1, MUX2_SEL=2, MUX1_SEL=A, MUX0SEL=0
                                                    // EQU=0, no chop, no RTM, CE_E=0, SUM_SAMPS[12:8]=9
   0xD8, 0x03, 0x42, 0x5D, 0x3A, 0x00, 0x00, 0x01,  // SUM_SAMPS[7:0]=0xD8 ? SUM_SAMPS = 2520 decimal
                                                    // CE_LCTN=3, PLS_MAXWDTH = 0x42, PLS_INTERVAL = 0x5D ? 93 decimal
                                                    // DIFFn_E = 1, FIR_LEN = 01, RTM
   0x02, 0x03, 0x04,                                // RTM, last byte not used. There is no I/O RAM address 0x2112
   #if POWER_CONTROL
   0x22, 0x00, 0x00, 0x01,                          // address (0x2200) and length (0x01)
   0x32,                                            // Clocks: MCK=19.6608MHz, MPU=0.6644MHz, ADC=0.66MHz
   #endif
   0x21, 0x00, 0x00, 0x01,                          // address (0x2100) and length (0x01)
   0x30,                                            // set mux_div after ADC
调整仪表代码和Keil设置以适应更大的CE代码和数据
调整 main.c 中的源代码,字节在 0x2109。CE_LCTN
71M653x 代码中使用的结构已重命名为 71M654x 代码,这是结构的一部分。设置为 0x2800,这是 I/O RAM 中 NV-RAM 数据字段的开头。totalsreg_datanvm_sreg_data
CE_DATA_SIZE需要在源代码 (CE654x.H) 中更新。
请注意,与 71M654x 系列相比,71M653x 系列在闪存中分配代码空间的窗口看起来不同(参见图 8):
图8.BL51 在 Keil uVision 4 中定位窗口。
请注意,71M654x 演示代码中使用了其他固定闪存地址:
// Flash addresses. #define FLASH_CE_CAL 0xfc00 // Address of CE calibration. #define FLASH_MPU_CAL 0xf800 // Address of MPU calibration.
闪存地址0xFC00保留用于保存关键CE参数,如校准系数、、等。使用 ]U 命令。WRATECECONFIG
闪光地址0xF800保留用于保存关键MPU参数,即用户可以用“)”关键字输入的参数,例如当用户输入“)3=+2080”将IMAX值设置为208A时。
必须注意不要将CE代码或数据映像与这些固定的闪存位置重叠。
故障 排除
使用上面详述的技术生成的代码图像最初可能并不总是有效。下面列出了一些故障排除提示。
对测量仪或演示代码进行故障排除的好方法包括以下步骤:
将ADM51仿真器连接到目标并启动WEMU51应用程序。
擦除目标闪存。
使用模拟器的 SET 命令清除 XRAM 空间。例如,命令 SET /MDATA 0 3FF 0 用零填充从 0 到 0x3FF 的 XRAM 内存。
使用 WEMU51 中的“文件 – 加载”命令将生成的代码图像加载到闪存中。
在程序窗口中检查CE代码图像的位置(图像是否已加载到预期位置?,映像是否完整?有重叠吗?
在程序窗口中检查CE数据图像的位置(图像是否已加载到预期位置?图像是否完整?有重叠吗?
单击 RES,然后在 WEMU51 用户界面中单击 Go。允许代码运行 1 到 2 秒,然后单击 STOP 按钮停止代码执行。
在数据窗口中检查0x0000附近的 XRAM。代码现在应该已将 CE 数据映像复制到 XRAM。靠近0x0000的地址会被ADC样本覆盖,但0x0010及以上的地址应反映CE数据镜像。检查是否已复制完整的数据图像,即从0x0000到或至少到)。NumCeDataCE_DATA_SIZE
检查 I/O RAM,即从 0x2000 (71M653x) 或 0x2000 和 0x2100 (71M654x) 开始的地址。检查 CE 代码位置的指针是否已正确初始化 ()。CE_LCTN
检查控制AFE的I/O RAM 寄存器,例如、、多路复用器插槽分配、、、 以及用于模拟引脚差分/单端操作的控制寄存器。所有设置必须与CE代码应用说明中指定的设置相对应。MUX_DIVSUM_PREFIR_LENPRE_E
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 寄存器
  • 编译器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何编写有利于编译器优化的代码
    对于嵌入式系统,最终代码的体积和效率取决于由编译器生成的可执行代码,而非开发人员编写的源代码;但是源代码的优化,可以帮助
    发表于 11-09 10:31 1821次阅读
    如何编写有利于<b class='flag-5'>编译</b>器优化的<b class='flag-5'>代码</b>
    matlab图像处理源代码
    matlab图像处理源代码
    发表于 06-18 14:36 173次下载
    matlab<b class='flag-5'>图像</b>处理源<b class='flag-5'>代码</b>
    一种用于反编译代码与源代码的比较算法
    现有反编译器产生的代码与对应的源代码之间存在差异,找到并理解差异有助于改进并完善反编译器的设计。该文给出一种适用于C 语言反编译
    发表于 03-21 15:08 10次下载
    C编译器的设计文档与源代码
    C-编译器的设计文档与源代码:本压缩包包含了C-编译器的设计文档与源代码,供学习参考。  整体框架. 3 词法分析. 3᠙
    发表于 02-09 11:13 45次下载
    编译代码与源代码的比较算法
    编译代码与源代码
    发表于 02-09 15:19 10次下载
    iftop源代码编译安装
    iftop源代码编译安装
    发表于 04-03 23:39 15次下载
    iftop源<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>编译</b>安装
    Android源代码编译
    Android源代码编译
    发表于 10-24 09:30 5次下载
    Android源<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>编译</b>
    CubeMX版本编译代码的教程
    用的CubeMX版本是4.20.0如下图,用的Keil5编译代码编译结果0 Error(s),0 Warning(s)。
    的头像 发表于 10-10 10:32 5223次阅读
    CubeMX版本<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>代码</b>的教程
    ARM代码编译链接的工作流程
    ARM处理器在市面上到处都是ARM7、ARM9、Cortex-M、Cortex-R、Cortex-A包含的种类繁多,今天我们就来了解一下ARM代码编译链接的工作流程,以及过程中需要的相关概念信息
    的头像 发表于 12-22 16:57 2893次阅读
    如何编写有利于编译器优化的代码
    的头像 发表于 03-29 15:58 2698次阅读
    使用新的计算引擎 (CE) 代码映像编译仪表代码
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    使用新的<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>引擎</b> (<b class='flag-5'>CE</b>) <b class='flag-5'>代码</b>映像<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>代码</b>
    履约核心引擎代码化原理与实践
    基于此,京东供应链研发部自研了一套,面向业务角色的海纳低代码规则引擎平台,产品定位是面向业务、研发多角色一体化的零低代码开发平台,这其中规则引擎是其最核心的部分之一。
    的头像 发表于 04-11 09:55 1310次阅读
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 6344次阅读
    ida反编译出来代码能直接用吗
    IDA反编译出来的代码通常 不能直接使用 ,这主要基于以下几个方面的原因: 一、代码的不完整性 IDA反编译生成的代码可能缺少原始源
    的头像 发表于 09-02 10:55 2391次阅读
    java反编译代码可以修改么
    Java反编译是一种将编译后的Java字节码(.class文件)转换回源代码的过程。反编译后的代码可以进行修改,但是需要注意,反
    的头像 发表于 09-02 11:00 2058次阅读
