激光焊接机器人是一种将激光束聚焦到工件表面上时在狭窄区域内加热工件表面,通过熔化工件并稍微凝固的方式连接两个工件的焊接设备。机器人搭载激光焊接头,可以实现在空间三维环境内的高精度焊接。
激光焊接机器人的焊接过程大致包括以下几个步骤:
1、准备工作:对工件进行去毛刺、打磨、清洁等前处理,设定好焊接程序和焊接参数。
2、确立焊接位置:利用机器人的坐标系统,确定待焊接部位的准确位置。
3、定位焊接头:机器人根据设定好的焊接程序,精确定位焊接头到待焊接部位。
4、焊接:机器人把激光束聚焦在焊缝上,加热工件表面使其熔化,并作用于金属间进行连接。在焊接过程中,机器人使用激光对焊缝进行监控和跟踪,以实现精确的焊接。
5、冷却:机器人停止激光照射并进行冷却,使焊接区域迅速冷却,以达到稳定连接状态。
6、完成相关工作:焊接完成后,机器人移开焊接头,进行后续相关工作,如清理焊接头、记录焊接数据等。
总之,激光焊接机器人通过搭载激光焊接头实现高精度、高效率的焊接。该设备的主要原理是利用激光束对焊缝进行加热,短时间内将金属加热到熔点温度,实现焊接。
与激光光束相关的
爆款光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。
通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
(点击可以查看大图)
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择
(点击可以查看大图)
方便实用的软件设计
审核编辑:汤梓红
分析仪
1497浏览量
52042 -
机器人
211文章
28362浏览量
206886 -
激光器
17文章
2512浏览量
60321 -
激光焊接
3文章
486浏览量
21026
原文标题:6个步骤!原来激光焊接机器人是这样焊接的
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
