发电机产生轴电压的原因是什么
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-06-13 15:48 次阅读
很多老师傅都觉得,自己从业20年再怎么说也得有个“专家”名号。那么下面这18个电工基础,你们知道多少呢?据说知道15个以上的就是“高手”!各位快来自测一下吧:
01 什么是安全继电器
安全继电器是由数个继电器和电路组合而成的,目的是能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能内部工作。
02 电磁继电器和固态继电器的区别
电磁继电器控制回路的主体元件是线圈,而固态继电器控制回路的主体元件是光耦合器,这是他们最大的不同之处。一般电磁继电器线圈都有标称电阻,在我们检测时可以作为参考,一般检测线圈内电阻应该与标称大致相同,太小为短路,太大则是短路。
03 浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器应该说是一种防雷电保护器,是很多弱电设备防雷电采用的主要手段。浪涌说的是雷击电网电压波动,静电放电,电磁干扰,电位差过大等原因引起的回路过压或过流的现象,也叫瞬态过电压。
04 电磁阀的工作原理
电磁阀作用原理主要是控制管道流体介质的一个执行机构。它由电磁线圈组成,在通电状态时产生磁力,克服压簧或者拉簧的压力或拉力,驱动铁磁材料带动阀体中的活塞,让其改变位置变化,达到开与关的目的。
05 三根线错位接线方法
所谓的错位接法就是让每一个接头不要在同一个地方,尽量彼此错开。先把第一根剪掉三分之二,和另外第一根对接包好,再把第二根剪掉三分之一分另处一根对接,接头在两根线对中,最后一根反向也剪掉三分之二,包好,掉好后每个接头相距2公分。这样链接不易发热、不易短路。
06 高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施?
①工作票制度;
②工作许可制度;
③工作监护制度;
④工作间断、转移制度;
⑤终结制度。
07 检修设备停电,必须达到哪些要求?
①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;
②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;
③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;
④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
08 仪表冒烟怎么办?
仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因。当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。
09 直流母线电压过高或过低有何影响?
直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%。
10 交、直流回路能合用一条电缆吗?
简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。
11 PT 运行中为什么二次不允许短路?
PT二次负载基本上相当于变压器处于空载状态。由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。
12 电动机什么情况下需要降压启动
电动机功率大于7.5千瓦,电动机功率大于变压器容量的20%。经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。
13 电机运转时,轴承温度过高该怎么办?
则是短路润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。
14 三相电源分别与负载三角形、负载星形连接时,相、线电压和电流的关系如何?
三相电源和负载三角形连接时:线电压和相电压的关系是线电压等于相电压、线电流和相电流的关系是线电流等于相电流的√3倍、并在相位上滞后相应的相电流30度角。
三相电源和负载星形连接时:线电压和相电压的关系是线电压等于相电压的,并在相位上超前相应的相电压300角;线电流和相电流的关系是线电流等于相电流
15 对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?
变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:
①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
16 CT运行中二次为什么不允许开路?
CT经常用于大电流条件下。假如CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁。
17 什么是电流保护,动作原理如何?
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
18 发电机产生轴电压的原因是什么?
①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。
②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。
以上这18个电工基础知识,知道一半的是新手,知道15个以上的是“高手”,全都知道的在公司“横”着走!!!老师傅们,你们属于哪一种?
责任编辑:彭菁
  • 电动机
  • 发电机
  • 轴电压
原文标题:你是电工专家?这18个问题知道15个以上的都是“高手”!
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    垂直风力发电机的应用
    摘 要:水平风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直
    发表于 05-15 01:21
    发电机电压产生原因和危害
      1、发电机电压产生原因  (1)、磁不对称引起的电压它是存在于汽轮
    发表于 12-09 16:27
    发电机发电怎么判断?如何解决?
    这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示
    发表于 08-30 08:31
    垂直风力发电机的发展趋势和应用
    发表于 03-09 20:21 23次下载
    水轮发电机电压产生原因分析
    水轮发电机组的电压危害对于水电安 全生产有着重要的影响, 本文就电压在水轮发电 机组中的
    发表于 04-10 09:23 37次下载
    水平与垂直风力发电机的比较研究
    随着科技的发展,垂直风力发电机组已经逐渐重新被人认识与重视。文章对水平风力发电机与垂直风力发电机
    发表于 05-02 22:58 21次下载
    发电机电流故障诊断
    由于转子带电引起电流最终造成机器元件损伤的情况较早出现在发电机组,故一般把电流形成的原因与电磁效应联系起来。
    发表于 09-28 19:30 2561次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>组<b class='flag-5'>轴</b>电流故障诊断
    垂直小型风力发电机与水平小型风力发电机对比
    垂直小型风力发电机与水平小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电
    的头像 发表于 03-24 10:24 8437次阅读
    什么是发电机的异步运行?
    发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机
    的头像 发表于 10-17 10:26 1201次阅读
    汽车发电机故障现象及故障原因
    汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
    的头像 发表于 01-16 09:18 2382次阅读
    自励发电机电压建立条件是什么
    自励发电机,又称为无刷发电机,是一种不需要外部励磁电源的发电机。它通过自身的磁场来产生电能。自励发电机广泛应用于电力系统、船舶、工业等领域。
    的头像 发表于 06-13 16:28 1787次阅读
    并励发电机不能建立电压有哪些原因
    原因。 并励绕组故障 并励绕组是并励发电机产生磁场的关键部件。如果并励绕组出现故障,将直接影响发电机的磁场强度,从而无法建立电压。并励绕
    的头像 发表于 06-13 16:30 2153次阅读
    并励发电机外特性产生拐点的原因是什么
    个拐点,这个拐点对发电机的性能和稳定性有着重要的影响。本文将详细分析并励发电机外特性产生拐点的原因。 并励发电机的工作原理 并励
    的头像 发表于 06-13 16:32 1159次阅读
    发电机失磁会导致逆功率吗
    发电机失磁确实会导致逆功率现象的发生。以下是对这一问题的详细分析: 一、发电机失磁的原因 发电机失磁的主要原因是绕组损坏或电源
    的头像 发表于 09-26 18:11 456次阅读
    发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
    过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因
    的头像 发表于 09-26 18:14 985次阅读
