电磁兼容性测试项目主要包括
1、辐射发射测试
测试电子、电气、机械设备及其部件的辐射和辐射。包括来自所有部件、电缆和接头的辐射和辐射,用于确认辐射是否符合标准要求,并确保在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。191-0751-6775
2、传导骚扰试验
用于测量设备从电源端口、信号端口发送到电网或信号网络的骚扰。
3、抗静电放电试验
测试一个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它是模拟的:操作者或物体接触设备时的放电;人或物体对接近物体的放电。静电放电可能会直接通过能量交换引起半导体器件的损坏,放电引起电场磁场的变化,从而引起设备的误动作。放电的噪声电流会引起设备的误动作。
4、射频辐射电磁场抗干扰能力测试
对设备的干扰往往发生在设备操作、维修和安全检查人员使用手机时,无线电台、电视台、移动无线发射机和各种工业电磁辐射源以及焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射会产生射频辐射干扰。为了测试目的,建立一个评估电子设备抗射频辐射电磁场干扰能力的通用标准。
5、瞬变脉冲群抗干扰能力测试
通过电路中的机械开关切换电感性负载通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。测试机制是,组脉冲产生的共模电流通过线路时,利用线路分布电容能量的蓄积效应,能量蓄积到一定程度时,可能会引起线路(乃至设备)的动作错误。通常,如果测试装置发生错误,就会连续发生错误。说明即使稍微降低脉冲电压,也会继续发生错误的现象。出现种群,脉冲重复频率高,波形上升时间短,能量小,一般不会导致设备故障,往往使设备误动作。
EMC电磁兼容性
6、浪涌耐量试验
雷击主要模拟间接雷。例如,如果闪电击中室外线路,大量的电流会流过室外线路或接地电阻,产生干扰电压。线路感应的电压和电流,雷电击中附近物体产生电磁场,线路感应的电压和电流,雷电撞击地面,地电流通过共同的接地系统时引入的噪声。
瞬变(主电源系统切换时产生的噪声,同一电网大型开关抖动时产生的噪声。
7、射频电场感应的传导干扰度测试通常,装置的导线长度可能相当于干扰频率的几个波长,这些导线可以通过传导方式对装置产生干扰。没有传导电缆的装置不需要进行这个测试。通常,被干扰设备的尺寸比低频干扰波的波长小得多,设备的引线的长度可达到干扰波的几个波长。因此,设备的导线成为无源天线,受到射频场的感应,成为传导干扰进入设备内部,*终由射频电压电流形成的近场电磁场会影响设备的动作。
8、电压跌落、断路时中断和电压梯度抗干扰性测试
电压瞬间下降或中断,是电网和变电设施的故障和负荷突然发生较大变化引起的。电压的变化是连接在电网上的负荷连续变化引起的。
电磁兼容服务范围:
1.电磁干扰(EMI)测试服务;
2.电磁抗干扰(EMS)测试服务;
3.各国电磁兼容认证服务;
4.EMC法规,标准咨询和培训服务;
5.EMC设计指导及整改服务;
6.实验室场地租赁服务。
基础检测标准:
GB/T17626.2-2018《 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T17626.3-2016《 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T17626.4-2018《 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T17626.5-2019 《 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
GB/T17626.6-2017 《 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
GB/T17626.7-2017 《 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则》
GB/T17626.8-2006《 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.9-2011《 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》
GB/T17626.10-2017《 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.11-2008 《 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
GB/T17626.12-2013 《 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》
GB/T17626.13-2006 《 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》
GB/T17626.14-2005《 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》
GB/T17626.16-2007 《 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验》
GB/T17626.17-2005《 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》
GB/T17626.18-2016 《 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》
GB/T17626.28-2006 《 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验》
GB/T 17626.29-2006 《 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
GB/T17626.31-2021《 电磁兼容 试验和测量技术 第31部分:交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验》
GB/T 17626.34-2012 《 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》。
GB/T 9254-2008《114检测网 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
GB4824-2019,CISPR 11:2016《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》
审核编辑黄宇
电磁兼容
54文章
1889浏览量
97963 -
emc
170文章
3947浏览量
183663
