在关于雷达的介绍中,基本都会提到有源无源、一次二次这两个概念,那么,有源无源怎么区分的?一次二次是什么回事呢?
一、有源雷达与无源雷达
总的来说,有源无源是通过天线上的电能怎么得到来进行区分的。如果天线上的电能是通过电缆等有形介质传导过去的,那它是有源的;如果天线与发射机之间没有有形介质,也就是是通过空间传播过去的,那它是无源的。
上面表述可能有点绕,解释一下。发射机产生好发射需要的大功率信号后,需要传送给天线,由天线发射出去,我们通过“发射机怎么把信号给天线”来区分有源无源,有源需要发射机和天线有连接线缆,无源不需要线缆。
对于有源雷达来说,发射机的电磁信号通过电缆或者波导等线缆直接传送给天线;对于无源雷达来说,由于电磁波的传播是不需要介质的(你看地面和月球上的嫦娥通信时,早就超过了地球大气层了不是,再看地球还可以和火星上的火星车互传信息),发射机的电磁信号通过空间传送给最终的天线,此时发射机的输出端需要一个天线,一般是喇叭口,最终将信号发射到天线上(此时常见的天线是一个反射面,就是我们经常看见的大大的东西,其原理类似于手电筒),而无源雷达常见的反射面有椭圆抛物面、矩形抛物面、圆形面(看着像“锅”)等形状,还有一种透过的天线(它的发射喇叭口发射的信号照射到天线背面,然后天线可以将这个信号传导到前面,看着像是发射机信号从天线背面透过到了天线前面,它不是反射的)。
二、一次雷达与二次雷达
一次雷达与二次雷达是针对设备工作的机理来说的:雷达将信号发射出去,然后遇到目标后散射,雷达接收这个反射信号(散射有很多方向,正对着雷达这个方向的信号,也就是反射信号可以被雷达接收,其他方向则无法被雷达接收到),这是一次雷达。从某种意义上说一次雷达收到的信号,是自己发射出去的那个信号,虽然他被目标调制了。
而二次雷达,则和自己本身发射的这个信号没有必然关系,它是由对方(这里一般是合作目标),再次发射的信号。二次的雷达发射的信号和接收信号之间的关系,某种意义来说是一种密码,通过对比发射和接收的信号来达到进行判别的目的。比如敌我识别系统,通过发射和接收的信号,就可以判断出这个目标是否是我方目标,也就是说,雷达发射信号给合作目标,合作目标收到这个信号后,给发射方一个反馈,通过这个反馈就可以判断敌我。可以这样理解(这个说法可能不准确,但是用于理解没问题):因为整个过程经过了两次发射,所以称为二次雷达。
发射机
7文章
502浏览量
47939 -
电磁波
21文章
1427浏览量
53612 -
无源雷达
1文章
11浏览量
8688 -
电磁信号放大器
4浏览量
1889
