在C/C++中实现基于MAX1385的控制环路
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-13 16:22 次阅读
ADI公司'MAX1385评估板(EV kit)软件包括Windows图形用户界面(GUI)程序;但是,更新此显示的时间成本会干扰控制环路。本应用笔记展示了使用控制台菜单系统而不是GUI的更优化的控制回路程序。
当与MAX1385EVKIT+演示板配合使用时,控制环路可实现±2%的调节精度。该精度受栅极驱动器输出步长和FET跨导的限制。漏极电流调节步长由MAX1385的栅极电压增量乘以FET的有效跨导决定。由于MAX1385评估板使用IRFZ44N MOSFET闭环进行演示,因此调节可能与LDMOS FET不同。
所需硬件
ADI公司MAX1385EVKIT+
ADI公司CMAXQUSB+(包括USB A-B电缆)
带 USB 端口的 Windows 2000/XP PC
5VDC 在 100mA 电源
10VDC 在 1000mA 电源
用于测量漏极电流的 DMM
用于测量漏极电压的 DMM
用于测量 PGAOUT 放大电流检测电压的 DMM
可选:用于监控 GATE1 电压和 PGAOUT1 漏极电流的示波器
设置
按照图 1 组装硬件。
将CMAXQUSB接头P3插入MAX1385评估板连接器J1。
将MAX1385评估板的漏极1和漏极2引脚连接到电流表(-)。
将电流表 (+) 连接到电源 (+)。
将MAX1385评估板的源极1和源极2引脚连接至电源(-)。
将电压表(+)连接到MAX1385评估板的DRAIN1引脚。
将电压表(-)连接至MAX1385评估板的SOURCE1引脚。
将MAX1385评估板的AVDD引脚连接至DVDD引脚(或可选连接外部5V DC电源)。
图1.MAX1385评估板硬件配置
更详细的图像(PDF, 387kB)
程序
将CMAXQUSB的VDD选择跳线设置为5V位置。
将 CMAXQUSB 连接到 PC 的 USB 端口。如果这是 CMAXQUSB 首次连接到 PC,则会出现即插即用向导。将 GUI 引导至设备驱动程序的安装位置(以 MAX1385_Appnote_src.zipsrcUSB_driver 为单位)。
启动 DEMO1385.EXE 程序。屏幕上将出现一个控制台。在控制台输入以下一系列命令:
命令 行动
C 连接到 CMAXQUSB 模块。验证软件是否报告: 板已连接。
Got board banner: Maxim CMAXQUSB V01.04.32 > Searching for MAX1385... Found MAX1385 at 0x4e Note: when using MAX1385EVKIT with CMAXQUSB, connect 5V DVDD supply to AVDD.
T V P 测试菜单/验证上电值
T S O FCT1 0300 测试菜单/伺服模式/输出寄存器/FineCalThru1寄存器,初始值0x0300
T S I FF 测试菜单/伺服模式/输入寄存器/先进先出寄存器
T S A 2 测试菜单/伺服模式/ADC 命令/触发通道 2(当前 CS1)
T S T 0020 测试菜单/伺服模式/目标值0x0020
T S C 1 测试菜单/伺服模式/收敛步长正 1
T S H 1 测试菜单/伺服模式/迟滞一步
T S M 60000 测试菜单/伺服模式/最大循环持续时间设置为 60 秒
T S R 测试菜单/伺服模式/运行
T 在 FCT1 0300 中 测试菜单/写入寄存器/FineCalThru1寄存器,值0x0300
通过观察数字万用表来监控法规。
PGAOUT1上的电压调节在20.8mV和21.7mV之间,在平均0.45mV附近变化2.21mV (25%)。
源代码演练
源代码是用免费的dev-cpp IDE开发的,它使用GNU gcc-3.4.2 C++编译器。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • WINDOWS
  • GUI
    GUI
    C语言实现面向对象的方式 C++的class的运行原理
    这里主要介绍下在C语言中是如何实现的面向对象。知道了C语言实现面向对象的方式,再联想下,C++
    发表于 10-21 09:00 1113次阅读
    C/C++实现基于MAX1385控制环路
    Maxim的MAX1385评估板(EV kit)软件包括Windows®图形用户界面(GUI)程序;但是,更新此显示的时间成本会干扰控制环路。本应用笔记展示了使用控制台菜单系统而不是G
    的头像 发表于 02-17 13:53 1081次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>基于<b class='flag-5'>MAX1385</b>的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环路</b>
    C语言和C++那些不同的地方
    ++11标准。根据不同的标准,它们的功能也会有所不同,但是越新的版本支持的编译器越少,所以本文讨论的时候使用的C语言标准是C89,C++标准是C
    的头像 发表于 12-07 14:29 908次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言和<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>那些不同的地方
    MAX1385, MAX1386 pdf datasheet
    The MAX1385/MAX1386 set and control bias conditions for dual RF LDMOS power devices found
    发表于 03-02 14:47 23次下载
    MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小
    MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小的用于蜂窝基站基础设施功率晶体管偏置控制的集成IC
    发表于 04-07 23:45 626次阅读
    Maxim推出双通道RF LDMOS偏压控制MAX1385
    MAX1385/MAX1386可设置和控制蜂巢式基地台的双通道射频(RF)横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)的偏压。每个元件包含一个可编
    发表于 12-30 11:05 607次阅读
    C++内部类的实现及应用
    多重继承一直是C++语言中一个广受争议的语言特征。一般认为,面向对象设计应该谨慎使用多重继承。文章分析了C++多重继承
    发表于 06-28 17:59 50次下载
    <b class='flag-5'>C++</b>内部类的<b class='flag-5'>实现</b>及应用
    C++程序Visual_C++6.0编译系统实现
    发表于 05-04 11:09 1次下载
    EE-128:C++的DSP:从C++调用汇编类成员函数
    发表于 04-16 17:04 2次下载
    EE-128:<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的DSP:从<b class='flag-5'>C++</b>调用汇编类成员函数
    EE-112:模拟C++的类实现
    EE-112:模拟C++的类实现
    发表于 05-27 16:13 2次下载
    EE-112:模拟<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的类<b class='flag-5'>实现</b>
    C++如何用虚函数实现多态
    01 — C++虚函数探索 C++是一门面向对象语言,C++里运行时多态是由虚函数和纯虚函数实现的,现在我们看下在
    的头像 发表于 09-29 14:18 1672次阅读
    虚拟机的设计与实现:C\C++
    虚拟机的设计与实现:C\C++
    发表于 02-21 15:10 0次下载
    C/C++ 实现基于 MAX1385控制环路
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b> <b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b> <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>基于 <b class='flag-5'>MAX1385</b> 的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环路</b>
    MAX1385/MAX1386封装引脚图 应用电路图及其特性概述
    、低功耗、高灵敏度等优点,可以满足各种应用的需求。比如可用于汽车音频、家庭影院、扩音器、音箱、耳机等应用。 MAX1385/MAX1386可设置和控制蜂巢式基地台的双通道射频(RF)横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)的偏压。
    的头像 发表于 02-17 15:11 1507次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1385</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>1386封装引脚图 应用电路图及其特性概述
    C++实现类似instanceof的方法
    函数,可实际上C++没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java的instanceof的功能。
    的头像 发表于 07-18 10:16 534次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>类似instanceof的方法
