如何对MAX14915/16进行编程 - 8通道高边开关
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-13 16:29 次阅读
MAX14915为8通道高边开关。它支持8通道驱动1A。微控制器兼容型串行外设接口(SPI)提供对许多诊断功能的访问。本应用笔记提供了C代码实现示例,包括设置、监控和诊断功能。
介绍
MAX14915/MAX14916集成8个高边开关,提供输出通道数、限流和诊断功能等特性。MAX14915为八通道高边开关,具有丰富的诊断功能和每通道1A (典型值)电流限值。MAX14916可配置为八通道高边开关(1A限流)或四通道高边开关(2A限流)。这些器件具有单独的通道热保护、用于快速感应退磁的内部箝位以及用于开和关状态的开路检测。此外,还有一个集成的发光二极管LED)矩阵,可显示每个通道的状态(开/关)以及故障条件。
本应用笔记介绍了一系列功能,为MAX14915/6编程提供简单且经过验证的解决方案(图1)。它们是用C语言编写的,应该很容易移植到任何常见的微控制器上。有关MAX14915引脚、工作模式和控制寄存器的详细信息,请参考MAX14915数据资料。有关MAX14916引脚、工作模式和控制寄存器的详细信息,请参考MAX14916数据资料。
本应用笔记主要展示了MAX14915的编程,但MAX14916的技术非常相似。
图1.MAX14915功能框图
MAX14915 SPI
MAX14915 SPI命令长度为16位(8位指令+8位数据),CRC禁用,如果使能CRC,则CRC8将增加8位。命令字节的 2 MSB 是芯片地址位,它们允许 4 个芯片共享相同的芯片选择 (CS) 引脚。 SPI 命令结构如表 1 所示。MAX14915的SPI模式为CPOL = 0 (CLK空闲= 0),CPHA = 0 (上升沿/第一沿对数据进行采样),数据/命令需要先以MSB时钟
芯片地址 突发位 注册 -
地址
R/W 数据
2 位
A[1:0]
1 位
BRST[0]
4 位
R[3:0]
MSB 至 LSB
1 位
RW[0]
8 位
D[7:0]
MSB 至 LSB
有关SPI读写周期以及寄存器表和指令的更多详细信息,请参考MAX14915和MAX14916数据资料。
图1所示为MAX14915的主要功能块。基本上,有8个输出通道高边驱动器看门狗和诊断、一个16个LED(4x4)矩阵驱动器和逻辑端接口(SPI端口),用于访问所有器件寄存器和硬件标志以进行诊断。
MAX14915 – 代码应用示例
MAX14915设计用于支持终端设备的工业应用,如需要多个高边开关的可编程逻辑控制器PLC)。支持16通道组隔离的典型应用电路采用单个MAX14483数字隔离器,如图2所示。
图2.16通道高边开关组隔离。
每个单独的输出可以驱动高达 1A 的电流,并具有单独的开路、过流和过温诊断
为了简化需要电流隔离的系统,MAX14915支持菊花链和寻址SPI模式。
注意: 某些诊断功能仅在直接 SPI 或寻址 SPI 模式下可用,但在菊花链模式下不可用。详情请参考MAX14915数据资料。
源代码
本应用笔记提供了C源代码示例,主要提供驱动器功能,用于访问MAX14915中的多个寄存器,以实现配置、控制和诊断功能。所有软件均使用MAX14915评估板进行实现和测试。客户应仅将本文档中的功能用作参考,并根据其应用程序中的微控制器和硬件实现设计自己的固件/软件。
寄存器地址定义:
#define REG_SetOUT       0x00
#define REG_SetFLED      0x01
#define REG_SetSLED      0x02
#define REG_Interupt     0x03
#define REG_OvlChF       0x04
#define REG_CurrLimF     0x05
#define REG_OwOffChF     0x06
#define REG_OwOnChF      0x07
#define REG_ShtVDDChF    0x08
#define REG_GlobalErr    0x09
#define REG_OwOffEn      0x0a
#define REG_OwOnEn       0x0b
#define REG_ShtVddEn     0x0c
#define REG_Config1      0x0d
#define REG_Config2      0x0e
#define REG_Mask         0x0f
其他定义:
#define OUT1             0x01
#define OUT2             0x02
#define OUT3             0x04
#define OUT4             0x08
#define OUT5             0x10
#define OUT6             0x20
#define OUT7             0x40
#define OUT8             0x80
#define GLB_ShrtVDD      0x20
#define GLB_OWOnF        0x10
#define GLB_OWOffF       0x08
#define GLB_CurrLim      0x04
#define GLB_OverLdF      0x02
#define GLB_GloblF       0x01
bool CRC_Enabled = true;             // if pin CRCEN = high, then this must be true
//bool CRC_Enabled = false;            // if pin CRCEN = low, then this must be false
const int CRC_ERROR = 0xffff;
该测试程序等待MAX14915,直到它没有报告任何故障,例如在上电MAX14915报告上电复位条件之后。接下来,对MAX14915进行初始化,以便报告任何故障,作为典型上电自检程序的一部分,二进制计数器在8个通道上运行并打印故障条件。
void test()
  uint8_t ADR = 0;                   // MAX14915 Chip-Address Allows multiple Chips with 1 Chip-Select
  uint16_t loop_count = 0;
  // Check status, only continue if All OK.
  uint16_t fault = 0xffff;
  while (fault != 0)                 // Halt until MAX14915 has no faults
	  fault = MAX14915_Init(ADR);
	  if ( (fault) != 0) MAX14915_Identify_Error(ADR, fault);  // check for errors if any bit is set
  // Writes a binary counter to the 8 Ports
  // Checks for any errors and prints them
  while (1)
	  printf("Writing %i\r\n", loop_count);
	  uint16_t w_result = MAX14915_write_register(ADR, REG_SetOUT, loop_count);
	  w_result = w_result & 0x3fff;                                     // ignore the 2 MSBs, they're not used
	  printf("W-Result 0x%04x\r\n", w_result);
	  if ( (w_result) != 0) MAX14915_Identify_Error(ADR, w_result);     // only check if any bit is set
	  delay_ms(100);
	  loop_count++;
	  if (loop_count > 255) loop_count = 0;
这些是初始化和使用MAX14915所需的功能,包括寄存器读写操作、CRC代码生成和解码以及错误标志轮询。
//* Function: MAX14915_Init
//* Description: Initialize MAX14915
//* Input:
//*         Chip_Address:     Chip address selected by pins A1 and A0
//* Output, none
//*         Initializes the device after power-up
//* if CRC is enabled, then crc5 is sent accordingly
uint16_t MAX14915_Init(uint8_t Chip_Address)
	// *   D07   *   D06   *   D05   *   D04   **   D03   *   D02   *   D01   *   D00   *
	// * ComErrM *SuplErrM *  VddOKM * ShtVddM **  OWOnM  *  OWOffM * OWOffM  * OverLdM *
	// *    1    *    0    *    0    *    0    **    0    *    0    *    0    *    0    *
	// -> 0x80   // All warnings enabled, just Watchdog off
	uint16_t result = MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_Mask, 0x80);
	// * LEDCLim * FLatchEn*FiltrLong*FFilterEn**FLEDStr1 *FLEDStr0 * SLEDSet * FLEDSet *
	// *    0    *    1    *    0    *    1    **    0    *    0    *    0    *    0    *
	// -> 0x50   // Enable Status and Fault LEDs
	             // Keep Fault-Latch and Filter-Blanking on
	result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_Config1, 0x50);
	// enable Open-Wire when off detection on all Channels
	// this only works if a load is connected on all channels
	// Maybe should be handled by the Application?
	result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_OwOffEn, 0xff);
	// enable Open-Wire when on detection on all Channels
	result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_OwOnEn, 0xff);
	// enable Short to VDD detection on all Channels
	result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_ShtVddEn, 0xff);
	return result & 0x3fff; // discard the 2 MSBs, since they're unused
//* Function: MAX14915_write_register
//* Description: Write one Register to MAX14915
//* Input:
//*         Register-Address  take from definitions in header-file
//*         data              Data to be written into the register
//* Output, 16bit result:
//*         MSB 8-bits = Global Error uint8_t
//*         LSB 8-bits = Fault bits F8 to F1
uint16_t MAX14915_write_register(uint8_t Chip_Address, uint8_t Register_Address, uint8_t data)
    // Construct the SPI uint8_t to transmit
    uint8_t  CHIP_ADR = (uint8_t) (Chip_Address<<6);       // 2 MSBs are the Chip Address (A1 and A0)
    uint8_t  BRST     = 0;                              // 0 = no burst read; 1 = burst read  -> 0x20 to set this bit
    uint8_t  R_ADR    = (uint8_t) (Register_Address<<1);   // Register Address
    uint8_t  command  = (uint8_t) (CHIP_ADR | BRST | R_ADR | 1); // construct SPI Command uint8_t. LSB = 1 for Write-Command
    // END Construct the SPI uint8_t to transmit
    MAX14915_CS_Low();
    // Write Command-uint8_t, Receive the Global Error uint8_t at the same time
    uint8_t GLOB_ERROR = MAX14915_SPI_RW_8bit(command);
    // Write Data-uint8_t, Receive the Individual Fault-Bits at the same time
    uint8_t FAULT_BITS = MAX14915_SPI_RW_8bit(data);
    if (CRC_Enabled == true)
        uint8_t crc5_checksum;
        crc5_checksum = MAX14915_crc5_encode_2byte(command, data);
        MAX14915_SPI_RW_8bit(crc5_checksum);
    MAX14915_CS_High();
    return (uint16_t) ((GLOB_ERROR << 8) | FAULT_BITS);;
//* Function: MAX14915_read_register
//* Description: Read one Register from MAX14915
//* Input:
//*         LSB 8-bits = Register content 8-bits
//* if CRC is enabled and there was a CRC error, then Output is CRC_ERROR
uint16_t MAX14915_read_register (uint8_t Chip_Address, uint8_t Register_Address)
    uint8_t  command  = (uint8_t) (CHIP_ADR | BRST | R_ADR); // construct SPI Command uint8_t. LSB = 0 for Read-Command
    MAX14915_CS_Low();
    GLOB_ERROR = GLOB_ERROR & 0x3f;                      // Discard the 2 MSBs, they're not used
    uint8_t data       = MAX14915_SPI_RW_8bit(0);
        uint8_t crc5_read;
        uint8_t crc5_calc;
        crc5_calc = MAX14915_crc5_decode_2byte(GLOB_ERROR, data);
    	crc5_read = MAX14915_SPI_RW_8bit(MAX14915_crc5_encode_2byte(command,0));
    	if (crc5_read != crc5_calc) System_Handle_CRC_Error(Chip_Address);
    MAX14915_CS_High();
    return (uint16_t) ((GLOB_ERROR << 8) | data);
//* Function: MAX14915_crc5encode_2byte
//* Description: Generates CRC5 byte for 2 byte-Command
//*                        this is needed for WRITE commands
//* Input:
//*         byte1:     Usually Command Byte
//*         byte2:     Byte written to MAX14915
//* Output, 8bit result:
//*         CRC5 of the 2 Bytes
uint8_t MAX14915_crc5_encode_2byte(uint8_t byte1, uint8_t byte2)
    uint8_t crc5_start = 0x1f;
    uint8_t crc5_poly  = 0x15;
    uint8_t crc_result = crc5_start;
    // byte1
    for (int i=0; i<8; i++)
        if( ((( byte1>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )
            crc_result = (uint8_t) (crc5_poly ^ ((crc_result<<1) & 0x1f));
        else
            crc_result = (uint8_t)((crc_result<<1) & 0x1f);
    // END byte1
    // byte2
        if( ((( byte2>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )
        else
    // END byte2
    // 3 extra bits set to zero
    uint8_t uint8_t3=0x00;
    for (int i=0; i<3; i++)
        if( ((( uint8_t3>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )
        else
    // END 3 extra bits set to zero
    return crc_result;
//* Function: MAX14915_crc5_decode_2byte
//* Description: Decodes   CRC5 byte for 2 byte-Command
//*                        this is needed for READ commands
//* Input:
//*         byte2:     byte read from MAX14915
uint8_t MAX14915_crc5_decode_2byte(uint8_t byte1, uint8_t byte2)
    // BYTE1
    for (int i=2; i<8; i++)
        if( ((( byte1>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )  // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        {  // BITXOR($D$1;BITAND((D5*2);31))
        else
    // END BYTE1
    // BYTE2
        if( ((( byte2>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )  // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        else
    // END BYTE2
    uint8_t byte3=0x00;
        if( ((( byte3>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0  )  // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
        else
    return crc_result;
//* Function: MAX14915_Identify_Error
//* Description: This should be called if one of the Global-Error bits
//*              or Fault bits is set
//*              This function identifies the error and calls
//* Input:
//*         uint16_t:    MS-uint8_t = Global Errors from SPI transfer
//*                    LS-uint8_t = Channel Fault bits from SPI transfer
//* Output:
//*         none, will call System Level function to handle the error
void MAX14915_Identify_Error(uint8_t Chip_Address, uint16_t ERROR_INFO)
    uint8_t   GlobalERR  = (uint8_t) ((ERROR_INFO>>8) & 0xff); // MSB 8-bits = Global Error uint8_t
    uint8_t   CH_FAULT   = (uint8_t) ((ERROR_INFO)    & 0xff); // LSB 8-bits = Fault bits F8 to F1
    if ((GlobalERR & GLB_GloblF)  != 0)   System_Handle_Global_fault(Chip_Address);
    // If no Channel Fault, then no further checking is needed:
    if (CH_FAULT == 0) return;
    // if only one single fault exists, then Error-Type is already known by Global_Error_uint8_t
    if ( (CH_FAULT == OUT1) ||
         (CH_FAULT == OUT2) ||
         (CH_FAULT == OUT3) ||
         (CH_FAULT == OUT4) ||
         (CH_FAULT == OUT5) ||
         (CH_FAULT == OUT6) ||
         (CH_FAULT == OUT7) ||
         (CH_FAULT == OUT8) )
    	uint8_t ch_number = MAX14915_decode_channel_number(CH_FAULT);
        if ((GlobalERR & GLB_ShrtVDD) != 0)   System_Handle_Short_to_VDD_CH(ch_number, Chip_Address);
        if ((GlobalERR & GLB_OWOnF)   != 0)   System_Handle_OpenWire_CH(ch_number, Chip_Address);
        if ((GlobalERR & GLB_OWOffF)  != 0)   System_Handle_OpenWire_CH(ch_number, Chip_Address);
        if ((GlobalERR & GLB_CurrLim) != 0)   System_Handle_Current_Limit_CH(ch_number, Chip_Address);
        if ((GlobalERR & GLB_OverLdF) != 0)   System_Handle_Overload_CH(ch_number, Chip_Address);
    else
    {   // there is more than 1 error present
        // so we need to check each channel
        // first read each Error Register:
        uint16_t OvlChF    = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OvlChF);
        uint16_t CurrLim   = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_CurrLimF);
        uint16_t OwOffChF  = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOffChF);
        uint16_t OwOnChF   = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOnChF);
        uint16_t ShtVDDChF = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_ShtVDDChF);
        if ((OvlChF    & OUT1) != 0) System_Handle_Overload_CH(1, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT2) != 0) System_Handle_Overload_CH(2, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT3) != 0) System_Handle_Overload_CH(3, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT4) != 0) System_Handle_Overload_CH(4, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT5) != 0) System_Handle_Overload_CH(5, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT6) != 0) System_Handle_Overload_CH(6, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT7) != 0) System_Handle_Overload_CH(7, Chip_Address);
        if ((OvlChF    & OUT8) != 0) System_Handle_Overload_CH(8, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT1) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(1, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT2) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(2, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT3) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(3, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT4) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(4, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT5) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(5, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT6) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(6, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT7) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(7, Chip_Address);
        if ((CurrLim   & OUT8) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(8, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT1) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(1, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT2) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(2, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT3) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(3, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT4) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(4, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT5) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(5, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT6) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(6, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT7) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(7, Chip_Address);
        if ((OwOffChF  & OUT8) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(8, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT1) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(1, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT2) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(2, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT3) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(3, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT4) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(4, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT5) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(5, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT6) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(6, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT7) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(7, Chip_Address);
        if ((OwOnChF   & OUT8) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(8, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT1) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(1, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT2) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(2, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT3) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(3, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT4) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(4, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT5) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(5, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT6) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(6, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT7) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(7, Chip_Address);
        if ((ShtVDDChF & OUT8) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(8, Chip_Address);
uint8_t MAX14915_decode_channel_number(uint8_t CH_binary)
    if ((CH_binary & OUT1) != 0) return 1;
    if ((CH_binary & OUT2) != 0) return 2;
    if ((CH_binary & OUT3) != 0) return 3;
    if ((CH_binary & OUT4) != 0) return 4;
    if ((CH_binary & OUT5) != 0) return 5;
    if ((CH_binary & OUT6) != 0) return 6;
    if ((CH_binary & OUT7) != 0) return 7;
    if ((CH_binary & OUT8) != 0) return 8;
    return 0;
这些功能显示了MAX14915的诊断特性。在此示例中,仅打印错误条件。真正的应用程序可能必须采取进一步的操作:
void System_Handle_Overload_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
    // "Channel" is overloaded
    // System needs to handle over-load on "Channel"
    // Print to the User?
    // Just switch off?
    printf("MAX14915 %i - Channel %i is overloaded\r\n", Chip_Address, Channel);
    // Application actions
    MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OvlChF);  // read to clear the flag
                                                        // if error persists, the flag
                                                        // will come back immediately
void System_Handle_Current_Limit_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
    // "Channel" is in current limiting mode
    // Does the system have to do anything in this case?
    // Just switch off?
    printf("MAX14915 %i - Channel %i is in Current Limiting mode\r\n", Chip_Address, Channel);
    MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_CurrLimF); // read to clear the flag
void System_Handle_OpenWire_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
    // "Channel" is open wire
    printf("MAX14915 %i - Channel %i is Open Wire\r\n", Chip_Address, Channel);
    MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOffChF); // read to clear the flag
void System_Handle_Short_to_VDD_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
    // "Channel" is shorted to VDD
    // Just switch off?
    printf("MAX14915 %i - Channel %i is shorted to VDD\r\n", Chip_Address, Channel);
    MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_ShtVDDChF); // read to clear the flag
void System_Handle_Global_fault(uint8_t Chip_Address)
	// read Global Error Register
    uint16_t global_error = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_GlobalErr);
    if ((global_error & 0x02) != 0) printf("MAX14915 %i Logic Undervoltage\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x04) != 0) printf("MAX14915 %i VDD not good (below 16V)\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x08) != 0) printf("MAX14915 %i VDD warning (below 13V)\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x10) != 0) printf("MAX14915 %i VDD Undervoltage (below 8V)\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x20) != 0) printf("MAX14915 %i Thermal Shutdown\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x40) != 0) printf("MAX14915 %i SYNCH Error\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x80) != 0) printf("MAX14915 %i Watchdog Error\r\n", Chip_Address);
    if ((global_error & 0x01) != 0)
    	// After a power-on reset all registers are in reset state
    	// -> we need to re-initialize to our settings
    	MAX14915_Init(Chip_Address);
    	printf("MAX14915 %i Power-up Reset detected\r\n", Chip_Address);
void System_Handle_CRC_Error(uint8_t Chip_Address)
    // There was a CRC error
    printf("MAX14915 %i - CRC Error!\r\n", Chip_Address);
    // The Application needs to react here
    MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_GlobalErr); // read to clear the flag
结论
本应用笔记介绍了如何对MAX14915进行编程以驱动输出和诊断故障条件。该代码使用MAX14915EVKIT进行测试。工程师可以使用本应用笔记中提到的C代码示例,快速轻松地实现常用微控制器和MAX14915之间的接口。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • led
    led
  • SPI
    SPI
    16通道高压模拟开关MAX14803A相关资料分享
    16通道高压模拟开关MAX14803A资料下载内容主要介绍了:MAX14803A功能和特点MAX
    发表于 03-23 06:24
    16通道高压模拟开关MAX14806相关资料分享
    16通道高压模拟开关MAX14806资料下载内容主要介绍了:MAX14806功能和特点MAX14
    发表于 03-23 07:53
    16通道高压模拟开关MAX14805资料推荐
    16通道高压模拟开关MAX14805资料下载内容包括:MAX14805功能和特点MAX14805
    发表于 03-23 06:35
    16通道高压模拟开关MAX14803相关资料下载
    16通道高压模拟开关MAX14803资料下载内容包括:MAX14803功能和特点MAX14803
    发表于 03-26 06:01
    16通道高压模拟开关MAX14802资料推荐
    16通道高压模拟开关MAX14802资料下载内容包括:MAX14802功能和特点MAX14802
    发表于 03-31 06:43
    16通道高压模拟开关MAX14800电子资料
    概述:MAX14800采用48引脚TQFP封装,所有器件都工作于0°C至+70°C商业级温度范围。可为超声成像和打印机应用提供16通道高压开关。该系列器件采用HVCMOS工艺,提供
    发表于 04-14 06:25
    MAX306, MAX307 高精度、16通道/双8通道
    MAX306, MAX307 高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器 &
    发表于 03-20 08:31 4131次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>306, <b class='flag-5'>MAX</b>307 高精度、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>高</b>
    MAX16070, MAX16071 12通道/8通道、闪存
    MAX16070, MAX16071 12通道/8通道、闪存配置系统监测器,提供非易失故障寄存器 MA
    发表于 04-05 06:00 1068次阅读
    MAX11044,MAX11045,MAX11046 4/6/8通道16位同时采样ADC
    MAX11044, MAX11045, MAX11046 4/6/8通道16位、同时采样ADC
    发表于 04-10 21:10 1625次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>11044,<b class='flag-5'>MAX</b>11045,<b class='flag-5'>MAX</b>11046 4/6/<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b>位同时采样ADC
    MAX4968,MAX4968A 16通道线性高压模拟开关
    MAX4968/MAX4968A是16通道线性度,电压,双向SPST
    发表于 07-03 09:14 3322次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4968,<b class='flag-5'>MAX</b>4968A <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b>线性高压模拟<b class='flag-5'>开关</b>
    8通道电子开关电路
    8通道电子开关电路,都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:00 0次下载
    Maxim八通道开关/驱动器可大幅提升工业4.0应用体验
    Maxim八通道开关/驱动器可对任意感性负载安全消磁,大幅提升工业4.0应用体验 。 Maxim针对工业4.0应用联合硅天下科技推出MAX
    发表于 07-11 10:18 1002次阅读
    如何编程 MAX14915/MAX14916 - 8 通道开关
    发表于 11-16 21:44 2次下载
    如何<b class='flag-5'>编程</b> <b class='flag-5'>MAX14915</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>14916 - <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>
    如何对MAX14915/16进行编程 - 8通道开关
    MAX149158通道开关。它支持8
    的头像 发表于 02-21 09:44 1980次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX14915</b>/<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>编程</b> - <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>
    MAX14915通道、工业、开关CRC编程指南
    MAX14915为高性能、8通道、工业开关,具有丰富、先进的功能集。SPI接口允许微控制器监
    的头像 发表于 02-21 16:14 1364次阅读
    <b class='flag-5'>MAX14915</b>八<b class='flag-5'>通道</b>、工业、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>CRC<b class='flag-5'>编程</b>指南
