本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
附加功能
新功能 | 部分 |
非多路复用总线操作选项 | 1 & 2 |
无晶振抖动衰减 | 14 |
附加硬件信号功能 接收信令重新插入背板多帧同步 在单独的 PCM 数据流中提供信令 信号冻结 信令数据更改时生成的中断 |
7.2 & 9 |
在发送和接收路径中插入每通道代码 | 8 |
用于FDL的全HDLC控制器,在发送和接收路径中均具有16字节缓冲器 | 11 |
RCL、RLOS、RRA 和 RAIS 警报现在会在状态更改时中断 | 4 |
8.192 MHz 时钟合成器 | 1 |
每通道环回功能 | 1 |
添加硬件引脚以指示载波丢失和信令冻结 | 1 |
线路接口功能可以与成帧器/格式化程序完全解耦,以允许: 光纤、HDSL 和其他 NRZ 接口的接口 能够分接发送和接收双极数据流以进行监控 能够损坏数据并插入成帧错误,CRC错误等。 |
1 |
发送和接收弹性存储现在具有独立的背板时钟 | 1 |
能够监控发射和接收路径中的DS0通道 | 6 |
访问成帧器/格式化程序和弹性存储之间的数据流 | 1 |
线路接口中的 AIS 生成,独立于环回 | 1 & 3 |
能够根据日本标准计算和检查CRC6 | 3 |
能够在 2.048 MHz 背板模式下通过弹性存储传递 F-Bit | 3 & 15 |
可编程带内环路代码生成和检测 | 12 |
设备识别寄存器 | 3 |
寄存器定义的更改
在实现DS2152L的新功能时,优先考虑保留DS2151Q 寄存器映射便于从现有DS2151Q设计迁移代码。本节重点介绍寄存器 DS2152L的增设和差异
新功能寄存器使用情况
突出显示包含与新功能相关的位位置的特定寄存器。每个项目都可以在 所列各部分下的数据表。
注册 | 描述 |
TCR1 | 发射控制寄存器 1 |
FDLC | FDL 控制 |
FDLS | FDL 状态 |
菲姆 | FDL 中断掩码 |
RPRM | 接收性能报告消息 |
红豆苇 | 接收面向位的代码 |
RFFR | 接收FDL FIFO |
贸普瑞姆 | 传输性能报告消息 |
待定 | 传输面向位的代码 |
TFFR | 传输 FDL 先进先出 |
注册 | 描述 |
CCR5 | 公共控件 5(位 4-0) |
CCR6 | 公共控件 6(位 4-0) |
TDS0M | 传输 DS0 监视器 |
RDS0M | 接收 DS0 监视器 |
注册 | 描述 |
RCBR1-3 | 接收通道块寄存器 1-3 |
TCBR1-3 | 发送通道块寄存器 1-3 |
CCR4 | 公共控件 4(位 7、6、2 和 1) |
注册 | 描述 |
CCR4 | 公共控件 4(位 4 和 3) |
注册 | 描述 |
CCR4 | 公共控件 4(位 0) |
TIR1-TIR3 | 发送空闲寄存器 1-3 |
注册 | 描述 |
TCC1-TCC3 | 发射通道控制 1-3 |
TC1-TC24 | 发射通道寄存器 1-24 |
RCC1-RCC3 | 接收通道控制 1-3 |
RC1-RC24 | 接收通道寄存器 1-24 |
注册 | 描述 |
TCD | 传输代码定义 |
IBCC | 带内代码控制 |
CCR3 | 公共控件 3(位 1) |
鲁普克德 | 接收代码定义 |
RDNCD | 接收下来代码定义 |
SR1 | 状态寄存器 1(位 7 和 6) |
注册 | 描述 |
印尼盾 | 设备识别 |
注册 | 描述 |
CCR5 | 公共控件 5(位 7) |
CCR6 | 公共控件 6(位 7) |
注册 | 描述 |
SR2 | 状态寄存器 2 |
IMR2 | 中断掩码寄存器 2 |
现有寄存器中的位分配更改
突出显示DS2152L中与DS2151Q相比已更改的位位置。
注册 | 位号 | DS2151Q 符号 | DS2151Q 说明 | DS2152L 符号 | DA2152L 描述 |
TCR1 | 2 | 特林克 | 绮丝选择 | TFDLS | TFDL 选择 |
TCR2 | 0 | B7ZS | 位 7 零抑制使能 | TB7ZS | 发射侧位 7 零抑制使能 |
CCR1 | 3 | 斯克莱克 | 系统模式选择 | 中西克 | RSYSCLK 模式选择 |
CCR1 | 4 | 利比 | 远程环回 | 中科 | TSYSCLIK 模式选择 |
CCR1 | 6 | 法学学士 | 本地环回 | 奥德夫 | 输出数据格式 |
CCR3 | 0 | 利尔斯特 | 线路接口复位 | 不适用 | 未分配 |
CCR3 | 1 | 土 | 发送环路向上 | 特洛普 | 发送环路向上使能 |
CCR3 | 2 | 顶级域名 | 传输环路下降 | 电子控制单元 | 错误计数器更新选择 |
CCR3 | 5 | P16F | 引脚16的功能 | RLOSF | RLOS/LOTC 输出的功能 |
RIR2 | 2 | 贾尔特 | 抖动衰减器极限跳闸 | RBLC | 接收蓝色警报清除 |
RIR2 | 6 | RL0 | 接收电平位 0 | LRCLC | 线路接口接收载波损耗清除 |
RIR2 | 7 | RL1 | 接收电平位 1 | RLOSC | 接收丢失的同步清除 |
SR1 | 1 | RCL | 接收载波损失 | LRCL | 线路接口接收载波损耗 |
SR2 | 0 | 不适用 | 未分配 | RSC | 接收信令更改 |
IMR1 | 1 | RCL | 接收载波损失 | LRCL | 线路接口接收载波损耗 |
IMR2 | 0 | 不适用 | 未分配 | RSC | 接收信令更改 |
功能 | DS2151Q 位置 | DS2152L 位置 |
贾尔特 | RIR2.2 | RIR3.5 |
利尔斯特 | CCR3.0 | CCR6.7 |
法学学士 | CCR1.6 | CCR5.6 |
RL0 | RIR2.6 | RIR3.6 |
RL1 | RIR2.7 | RIR3.7 |
利比 | CCR1.4 | CCR7.6 |
器件引脚输出的变化
封装类型
DS2152L采用100引脚14×14×1.4 mm LQFP封装。DS2151Q采用44引脚16.7×16.7×4.0 mm PLCC封装。列出的值适用于正文尺寸。
器件引脚差异
DS2152L | DS2151Q | 描述 |
国际 | INT1, INT2 | 在状态寄存器 1 和 2 以及 FDL 状态寄存器中的条件和条件更改期间标记主控制器。 |
测试 | 不适用 | 器件引脚三态使能。 |
多路复用器 | 不适用 | 多路复用/非多路复用总线操作选择。 |
D0:D7 或 AD0:AD7 | 公元0:公元7 | 多路复用/非多路复用总线。 |
A0:A6 | 不适用 | 地址总线。 |
A7 或 ALE | 但 | A7 用于非多路复用总线操作,ALE 用于多路总线操作。 |
MCLK | 不适用 | 1.544 MHz TTL时钟输入,用于时钟/数据恢复和抖动衰减。 |
MCLK, XTALD | XTAL1, XTAL2 | 1.544 MHz 石英晶体选项,而不是 MCLK 上的 TTL 电平时钟。 |
8XCLK | 不适用 | 8 x 1.544 MHz时钟,频率锁定至时钟/数据恢复模块或TCLK1引脚。 |
刘 | 不适用 | 线路接口电路连接使能。 |
RPOSO | 不适用 | 接收线路接口RPOS双极性数据输出。 |
雷格 | 不适用 | 接收线路接口RNEG双极性数据输出。 |
RCLKO | 不适用 | 从T1线路缓冲恢复时钟。 |
特波西 | 不适用 | 传输线接口TPOS数据输入。 |
特内吉 | 不适用 | 传输线接口TNEG数据输入。 |
特利基 | 不适用 | 传输线接口时钟输入。 |
西斯克莱克 | 不适用 | 传输端弹性存储时钟。 |
同步 | 不适用 | 传输端弹性存储帧或多帧同步输入。 |
TSIG | 不适用 | 传出信令数据输入。 |
紧张 | 不适用 | 传输弹性存储数据输出。 |
啧啧�� | 不适用 | 传输格式化程序数据输入。 |
噗�� | 不适用 | 传输格式化程序 TPOS 数据输出。 |
特内戈 | 不适用 | A 传输格式化程序 TNEG 数据输出。 |
TCLKO | 不适用 | 用于通过发送端格式化程序移动数据的缓冲时钟。 |
射频同步 | 不适用 | 接收帧同步。 |
同步 | 不适用 | 接收多帧同步。 |
莱塔特 | 不适用 | 接收侧成帧器数据输出。 |
RSYSCLK | 不适用 | 接收端弹性存储时钟。 |
RSIG | 不适用 | 接收信令位输出。 |
RCL | 不适用 | 接收载波丢失指示。 |
RSIGF | 不适用 | 接收信令冻结指示。 |
8MCLK | 不适用 | 以RCLK为基准的8.192MHz时钟。 |
RPOSI | 不适用 | 接收侧成帧器正数据输入。 |
核糖核酸 | 不适用 | 接收侧成帧器负数据输入。 |
RCLKI | 不适用 | 接收侧成帧器时钟输入。 |
审核编辑:郭婷
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
收发器
10文章
3525浏览量
106466 -
射频
105文章
5650浏览量
168643
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
DS21352/DS21552 versus DS2152
DS2152, DS2154 Clock Map
DS2152, DS2154 Interfacing to
DS2151, DS2153 Interfacing to
DS21352/DS21552与DS2152单芯片收发器-D
DS2152,DS2154时钟地图-DS2152, DS21
DS2152L vs. DS2151Q
DS2152L 接口 - 电信
DS2151QB+ 接口 - 电信
DS2152L+ 接口 - 电信
